Автор Тема: Переделка М50 с 2.5 на 3.2  (Прочитано 78639 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #50 : 07 Февраля 2010, 21:02:16 »
Как ты его потом заставишь работать?
Рекомендуем почитать по теме Переделка М50 с 2.5 на 3.2
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #51 : 07 Февраля 2010, 21:12:00 »
ага, м54 заставить работать не в родном кузове геморно, проще перекинуть кишки в м50/м52
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #52 : 07 Февраля 2010, 21:21:47 »
в чем заключается гимор? в обилии электрики? так можно все снять с донора скопом. заодно и АКПП будет нормальная.
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #53 : 07 Февраля 2010, 21:24:28 »
на м50 б25 ванус ставиш калено и шатуна  от м52 б28(поршня родные) форсы от м54 б30 и регулятор давления 3,0 бар чипиеш проц и машинка выдает 280-290 коней в зависимости от прошивы проверено сам катался на такой е36 дует как взбесившаяся
  • BMW e30 m10 Coupe 1986
BMW e30 m10 седан заморожено  до лучьших его времён
BMW e30 m10 купэ собираю ))
« Ответ #54 : 07 Февраля 2010, 21:26:03 »
Где графики со стенда? Пока не будет графиков, моя с м50 выдает 400 лс )))))
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #55 : 07 Февраля 2010, 21:29:14 »
Тарас, ты не прав.. думаю там не меньше 600лс...
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #56 : 07 Февраля 2010, 21:35:28 »
будет тебе график  :D
Сообщение склеено: 07 Февраля 2010, 21:37:42
можно заставить м54 тока на механики надо тока в проц влить прошиву без имо
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 21:37:42 от даня
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #57 : 08 Февраля 2010, 00:41:17 »
механику в топку. типтроник ее пуляет 7 сек до сотни.. а легкую е30 вообще в космос выкинет.
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #58 : 08 Февраля 2010, 01:46:38 »
а с каких пор автомат стал резвее механики???????????? :)
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #59 : 08 Февраля 2010, 07:21:04 »
 200-205 сил потолок такого мотора,вообще на стандартных распредвалах потолок м50 250сил даже при объеме 3.1-3.3 литра,все это предел и выше его никто не прыгнет
Сообщение склеено: 08 Февраля 2010, 07:53:18
по прочтению возник вопрос. а не лучше ли купить м54в30 в сборе и засвапить?
   нет,не лучше,м54 мало чем отличается от м50(одинаковая форма камеры сгорания,одинаковый диаметр тарелок клапанов,высота блока,конструкция гбц,привод грм и.т.д.)основные отличия м54 это алюминиевый блок с чугунными гильзами,два ваноса и другая система управления
 и стоит ли разве из за 230 сил затеивать установку этого более хлипкого клона м50,с кучей ненужной для е30 электроники которую заставить правильно заработать будет стоить кучу денег,я уже пару раз проделывал это,но там был хоть какой то смысл(м62ту в е30 и с54 в е36) но ставить м54 в е30 точно никакого смысла нет
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2010, 07:53:18 от shu-shu
Jedem das Seine
« Ответ #60 : 08 Февраля 2010, 09:23:15 »
+многа. Причем 250 снять-реально дорого, там по-простому больше 230 не получается.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #61 : 08 Февраля 2010, 11:34:32 »
Сообщение склеено: 08 Февраля 2010, 06:53:18
получается тогда есть смысл кишки от м54 собирать в блоке м50?
« Ответ #62 : 08 Февраля 2010, 11:41:08 »
Ну и получится 3 литра )))) это было описано в другой теме ))).
3.2 это колено от тех же 3 литра другие шатуны и поршня большие.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #63 : 12 Марта 2010, 12:19:26 »
поставил форсунки от м54б30 и регулятор на 3,0 да топлива наверно много можно налить буит,а где ж ты воздуха столько возьмешь чтобы 280-290 лс выжать с 2,8-3,0 на стандартных валах и стандартном впуске ,может новые законы физики появились - просвяти..
  • Репутация +158/-122
« Ответ #64 : 12 Марта 2010, 15:56:19 »
из 2,8 на стандартных валах с ваносом можно получить около 220 сил, если поставить на м52в28 коллектор впускной от м50., но прибавка будет только после 5 тысяч
е28 520i - > 528i m20
VFTS
« Ответ #65 : 29 Июня 2010, 13:43:42 »
Парни я вот тоже думаю в свой м50в25 ставить колено с шатунами от м52в28, до 200л.с думаю доберусь, а если еще р.валы и впуск с выпуском то должен и до 250л.с добратся. А так стандартные р.валы на м50в25 сместить  тоже есть маленький прирост, но програма стандартная ниче недаст, плюс подхват только с 3,5-4т.обор. И скажите пожалСТа подъемы и фазы р.валов моторов м50в25 и м52в28
  • Репутация +17/-7
« Ответ #66 : 25 Сентября 2010, 18:35:41 »
тарик, ты же собрал, приведи тему в порядок) что сделал, что покупал, ВИНы деталей, на сколько торцевал поршня.
« Ответ #67 : 30 Сентября 2010, 10:07:37 »
Я собрал 3.1, поршня делал Шушу из м44 так что хз че он там мутил.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #68 : 01 Октября 2010, 22:13:35 »
тогда почему тема закреплена если по сути нету описания конкретного? так чисто в общих чертах все написано...
  • Репутация +0/-3
« Ответ #69 : 11 Декабря 2010, 17:33:47 »
Народ напишите полз чётким списком что нужно чтоб собрать работающий м50б32. от чего вкладыши все и т.п. Заранее спс.
А также как собрать 3.2 с низкой степенью сжатия под турбу.... как вариант. =)))
  • e34 520 and e34 525
ravenmak1
« Ответ #70 : 23 Октября 2011, 07:52:17 »
С мотористом своим на последние 3 месяца разрабатывали интересный мотор на базе м50, в итоге получился объем 3.55, 2 месяца маялись с прокладкой под головку, сейчас проблема с форсунками, хотел посоветоваться от м62 3.5 нормально встанут? вроде поставил вроде бы ничего, но СО показывает в 2 раза больше и насос начинает умирать не справляться. кто что думает?
« Ответ #71 : 23 Октября 2011, 23:18:25 »
Очень интересная тема!
Не пробовал форсунки от s38?
Распиши спеки мотора плиз!!
ravenmak1
« Ответ #72 : 25 Октября 2011, 17:06:54 »
нет не пробовал, на днях поставил от 2.8 после 6000 оборотов начинает сдавать,
взяли колено от м52 2.8 с шатунами(лучше бы взял от х5)
распредвалы с 2.8 м52, поршня  88.5 от мерса - юбки срезали, развесовку установили
поставили прокладки от м54 3 литра - 1 ремонтная 1 простая, дырки точили под поршня, промазали герметиком(с 1ой прокладкой машина заводилась без свечей на одной компрессии 19)
сейчас 15 компрессия, обкатку провел, тянет хорошо но не хватает воздуха - нужно комп переделывать.
мотор получился весьма забавный, слышно только на 3000, на холостых вообще не понимаешь заведен мотор или нет, появился весьма бубничный звук из под капота при наборе скорости, нужно еще выхлоп переделывать, думаю выдавить 320 кобыл.
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #73 : 27 Октября 2011, 22:01:32 »
ахахаха
чушь
алкоголик и придурок
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #74 : 28 Октября 2011, 17:42:11 »
На колене 2,8 объём 3,5л???????????????
Это КАК?????????
  • BMW 320i (Е30)
