Автор Тема: Заглох м20 б27  (Прочитано 7710 раз)
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« : 13 Декабря 2009, 00:53:52 »
Наконецто сделал свою машину покрасили итд, завел прогрел и хотел уесжать а она заглохла!  Проверил возможные неисправности: вывод нет искры!  Бегунок, высоковольтные провода, крышка распредилителя заж, свечи БМВ все новое !!!  ХЭЛП!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Заглох м20 б27
N2O
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 01:17:56 »
ДПК
  • фанат е-30
« Ответ #2 : 13 Декабря 2009, 01:38:53 »
Датчик положения коленвала ??  Еще вопрос он от м20 в20 подойдет или только с 325е, на коробке два датчика какой из них ДПК?
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #3 : 13 Декабря 2009, 10:57:30 »
а бензонасос качает, када включаешь зажигание? у меня была похожая проблема-был не исправен ДПК, но раз он не дает сигнал на мозги, то и бензонасос не качал и искры не было(((
« Ответ #4 : 13 Декабря 2009, 12:16:16 »
если у тебя датчики на коробке, то нет!
проверь еще датчик спереди на маховике
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 22:00:33 »
по-любому, датчики.
Not race. Only pleasure.
  • фанат е-30
« Ответ #6 : 13 Декабря 2009, 22:05:37 »
 Два на куполе коробки(он ни он или какой из них) прикручены шестигранными болтами!  Еще есть на шкеве точнее диск перед ним он считывает углубление на нем!  Да и кстати вчера сначало перестал качать бензанасос, думал он сгорел поднял машину подсоединил работает !!!!  Значит ДПК вот только где точно он стоит На  325е  и с каких моторов он подходит?????
« Ответ #7 : 13 Декабря 2009, 22:27:01 »
в дпкв ломаться нечему, только если провод оборвется
датчик на шкиве переднем ты проверил?
  • фанат е-30
« Ответ #8 : 13 Декабря 2009, 22:41:44 »
Провод я не проверял хотя мог повредить когда насос ГУРА ставил!  А сам датчик стоит на месте! А на каком растоянии от шкива он должен стоять! Так он с перереди стоит или на коробке???
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 22:43:39 от ZVER^
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 23:15:18 »
и там и там
что от чего работает - хз
но без переднего не заводится
должен стоять с минимально возможным зазором
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 11:59:58 »
Ребят, на мотронике 1.0 датчик смотрящий на шкив идёт только на диагностику. На ЭБУ идут 2 датчика в колокале КПП. Честно говоря мало вероятно что ДПКВ сдох неожиданно на заведённой машине. Проверить их можно спомощью светодиода запихав его на разъём и покрутив двиг. Лучше проверять прямо на разъёме ЭБУ, что-бы ещё и фактор проводов проверить. Если не работает, проверять на самом датчике.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 13:16:47 »
чисто теоретически, может быть он идет и чисто на диагностику.
но вот практически, машина без этого датчика заводиться не собирается.
в этом я убедился, когда вместо переднего демпфера с выступающей меткой установил демпфер с утопленной меткой.
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 15:24:14 »
Ну х.з., может на твоей версии и так. У меня с углублениями демпфер, так я этот датчик как-то ваобще забыл на кронштейн поставить - так и ездил, пока случайно не увидел висящий на проводе датчик.
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 15:32:04 »
странно!
у меня версия мотрона щас такая же как у тебя
и демпфер я сначала от ЕТА мотора поставил и не мог завестись никак
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 15:36:12 »
Очень странно!  :-\
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 15:52:56 »
Ходил слух, про какой-то М1.0 бэйсик. Возможно это самая ранняя версия, возможно это название М1.0 любого....
« Ответ #16 : 14 Декабря 2009, 16:22:14 »
Я сначало думал что все 1.0 бэйсик, но похоже это версия 1.0, для еты с пусковой форсункой.
  • фанат е-30
« Ответ #17 : 14 Декабря 2009, 22:05:43 »
Проверить диодом, вопрос с ДПК идет 12 вольт или 15 почему диодом а не лапочкой?   У меня есть пусковая форсунка на впускном колекторе!
Ответте на  вопрос?
Эти три датчика на мохоике и два на коробке подходят только от м20 в 27ета или с любой 325????
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 23:00:43 от ZVER^
« Ответ #18 : 14 Декабря 2009, 23:35:47 »
С ДПКВ идёт импульс. Диодом лучше потому, что он быстрее реагирует. Только нужно через сопротивление. Я правда и без него делал.
Датчики в колоколе КПП (их 2) на всех 325ых (i/iX/e) одинаковые. Датчик который ставится на мотроник 1.0 спереди, для диагностики - х.з., не нахожу его в каталогах, да и помоему он ваобще с проводкой целиком идёт и не меняется.
  • фанат е-30
« Ответ #19 : 14 Декабря 2009, 23:50:10 »
Тоесть снимаю с датчика фишку вставляю в разьемы диод любой и друг крутит стартером а диод должен моргать если датчик исправен?   Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!
motorpal
« Ответ #20 : 14 Декабря 2009, 23:55:49 »
может все же провод сломал? а из-за оплетки не видно... ???
« Ответ #21 : 15 Декабря 2009, 00:10:04 »
датчики подходят любые (но ставили их всего на 2 вида моторов)
  • фанат е-30
« Ответ #22 : 15 Декабря 2009, 00:13:42 »
Две ночи на работу отхожу и отпуск!  Попробую прозвонить разобратся главное кузов сделали!
325е и 235и или икс???  Я уже всех замучал просто я почти в отпуске и хочу разобратся в этой беде хоть и моторист из меня не очень!
  • Репутация +35/-5
« Ответ #23 : 15 Декабря 2009, 00:34:44 »
Попробуй еще поменять реле DME, должно быть 5-ти контактное вроде, к нему толстый красный провод подходит))) У меня оно глюкало, а я на датчик ДПК грешил...(ведь если реле не работает, то сигнал на мозги не идет-соответственно у тебя возможно не искры нет,и бензонасос не качает(((
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 00:45:42 от freeze
  • фанат е-30
« Ответ #24 : 15 Декабря 2009, 00:57:44 »
Это что за рэле ???  бензаносос не качал но потом заработал но искра не появилась!
