Автор Тема: Не завелась в -25  (Прочитано 6392 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #25 : 15 Декабря 2009, 11:08:46 »
ни в коем случае не доливай кислоты....а то насоветуют.. без глаз останешься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 11:09:58
доливают электролит.. отличие от кислоты знаешь?
Рекомендуем почитать по теме Не завелась в -25
  • Репутация +315/-298
« Ответ #26 : 15 Декабря 2009, 11:29:57 »
ты мне химику то объясни)))))  концентрированую никто и не собирается предлагать налить в банки аккума есть дистилят, а вообще кислота в воду это норма и правило а не наоборот при этом в аккумуляторы дистилят добавляют пипеткой с грушей
« Ответ #27 : 15 Декабря 2009, 19:20:24 »
в АКБ доливаю ВОДУ, а не электролит! Кислота практически не испаряется, в отличии от воды.
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 19:21:49 »
:):) тоже верно)))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 22:13:35 »
дак чего мне долить то?
зажигание выставлено, но щас бенз переливает, т.к. я перед морозами стал разбираться с дерганьем машины и хотел отрегулировать СО. Езжу без ДПДЗ, т.к. по ходу он дохлый. Вот и по этому мне тяжко в морозы. Завтра постараюсь решить эту проблему.
Свечи новые.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #30 : 15 Декабря 2009, 22:19:59 »
заряди акум а потом меряй плотность.
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 15 Декабря 2009, 22:41:53 »
я зарядил, ток плотность не померял
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #32 : 15 Декабря 2009, 22:53:06 »
ну тогда что лить собрался???
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #33 : 16 Декабря 2009, 11:57:16 »
у меня сегодня тыжеловато завелась, пришлось 10-15сек крутить стартер, цилиндры схватывались  поочередно, вчера  всеми цилиндрами сразу и стартером крутит 5-10сек
bik-top
« Ответ #34 : 16 Декабря 2009, 12:25:07 »
точно! (тоже следую дедовским методам)
и доливать нужно если пластины не покрыты раствором, иначе не надо! дистилированную!
а кислоту доливать и плотность мерить, это если у тебя произошла утечка электролита, как то перевернул, вытек, выкепел и тп. конечно, мерить можно плотность скока хошь, хоть каждый день, но толку, если не было прецендентов с утечкой?
« Ответ #35 : 16 Декабря 2009, 12:49:20 »
Блин! Накаркал! Сегодня -12, ночью было ниже, сутра завелась со второго раза секунд с 2-3х, перед этим завелась тоже секунд с 2-3х и заглохла. Правда я заводил не влезая в машину и соответственно не нажал на газ и не выжал сцепление...
Вчера такого не было, хотя температура была примерно такая-же.
« Ответ #36 : 16 Декабря 2009, 15:03:17 »
хм... читаю и с ужасом думаю как буду завтра заводиться
сегодня утром -22 было, машину с понедельника не трогал
« Ответ #37 : 16 Декабря 2009, 15:09:31 »
Ы! Я так в позапрошлом году, съездил в магазин за новогодними покупками и поставил за дня 2 до нового года её, а после нового года (уже прошлого) через дня 3 (у нас каникулы новогодние как раз уже ввели) надо было мать на вокзал отвезти. Поехали на маршрутке... А на следующий кажется день долго плясал и завёл. А всего лишь на центральном ВВ вода на контакте замёрзла, и после снятия и надевания стало всё гуд! Вот тогда я и понял зачем крышка на распределителе мотроника.
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 15:11:17
Кстати стартёр тогда отлично молотил!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 15:11:17 от Victor I
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 16 Декабря 2009, 21:26:18 »
ну у меня все пластины водой покрыты, так что нечего и доливать.
В общем, с каждым днем стартер крутить все хуже и хуже. Походу аккум постепенно садится. Замерял напряжение - на хх при всех выключенных приборах 14,1 показало. При включенных фарах, печке и музыке - прыгала то 13,5, то 13,9. Эт на ХХ, т.к. мерял один и аккум в багажнике, поэтому погазовать не смог.
Вроде нуте недозаряда?
Блин, еще масло в двиге вродь прилично густеет. Не как солидол, но все таки. Лампа давления гаснет сразу же, но как-то за двиг переживаю - куда то делось 200 грамм масла за 100 с чем-то км.
Еще заведешь и некоторое время двиг троит и обороты низкие
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #39 : 16 Декабря 2009, 21:29:48 »
Поищи нету ли утечек. Если нету, то аккум сдох.
  • Репутация +126/-25
« Ответ #40 : 16 Декабря 2009, 21:41:34 »
раз уж такая пьянка про аккумы ,неподскажете?
Какой ток зарядки на заряжалке акума? 0_о
« Ответ #41 : 16 Декабря 2009, 21:54:10 »
на какой заряжалке?
« Ответ #42 : 16 Декабря 2009, 22:08:32 »
а они разные? =))) я просто неособо  в этих делах . Папа сказал что бы  я узнал какой ток зарядки нужен для зарядки аккумулятора автомобильного. Я у него просто попросил зарядку для акума он сказал есть но не для акумулятора .
  • Локация: Кострома
« Ответ #43 : 16 Декабря 2009, 22:09:31 »
а как ток утечки проверить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #44 : 16 Декабря 2009, 22:15:14 »
чем меньше ток, тем лучше. но тем дольше будет заряжаться аккум.
оптимально ставить ток на 1/10 от емкости аккума.
купи автоматическую зарядку и не парься. она там сама выставит токи какие надо.
снимаешь плюсовую клемму с аккума и в разрыв между клеммой на аккуме и проводом ставишь амперметр. при этом все потребители должны быть выключены, т.е. все должно быть в таком виде, как ты хранишь машину на стоянке
« Ответ #45 : 16 Декабря 2009, 22:17:09 »
Обычно ампер 6 где-то.
При выключенном зажигании снимаешь клемму и в режиме измерения тока тыкаешь одним щупом тестера в снятую клемму а другим в её клемму аккума.
  • Локация: Кострома
« Ответ #46 : 16 Декабря 2009, 22:21:32 »
а сколько утечки в амперах допустимо?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #47 : 16 Декабря 2009, 22:25:50 »
Несколько десятков миллиампер, может пару сотен.
  • Локация: Кострома
« Ответ #48 : 16 Декабря 2009, 22:31:16 »
у меня стеклоподъемники всегда включены, а так, всю проводку летом менял
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #49 : 16 Декабря 2009, 22:44:56 »
Ну если кнопки без подсветки, то это не влияет! Если кнопки оригинал с подсветкой, то делай на зажигание как штатно.
