Автор Тема: Туманки 1го перехода замена на неоригенальные(но впрям как реплика) Фотоотчёт!  (Прочитано 28125 раз)
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 14:39:43 »
я тебя ЖОСССКА ОБЛОМАЮ. у меня валяется 2 комплекта этих заглушек. они глухие, просто рельефные.
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 12:08:51ну с таким пробегами - да. а я свои в основном по М-ве накатываю... так с нашими скоростями иногда вместо лобовух ваще бронестекло хочется втулить - надысь камушек в лобовуху словил, так наблюдал весь его полёт, цуко... ЗДОРОВЫЙ, ИЗДАЛЕКА его подлёт увидел... чуть под руль не спрятался... итог - выщербина чуть не напротиф иппальнега. Очередная... Как стекло не развалило - так и не понял, ТАК КЛАЦНУЛО. А противотуманки... прошлый комплект - утром выехал с целыми, вечером в гараж заехал, то-сё, фары проверить... а их как из мелкашки расстреляли обе (((((((((((((((
значет пропилем)))
Peugeot 306 Cabrio
Рекомендуем почитать по теме Туманки 1го перехода замена на неоригенальные(но впрям как реплика) Фотоотчёт!
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #26 : 21 Января 2010, 14:42:01 »
у меня такие валяются,пропилить в принципе проблем не составит
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 14:56:11 »
значет пропилем)))
а номерок этой детальки под номером 6, дашь? я просто закрою туманки ей, а когда они понадобятся, тогда открою!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 14:59:01 »
51 71 1 906 287   Щиток проема для противотуманной фары
Peugeot 306 Cabrio
« Ответ #29 : 21 Января 2010, 15:30:25 »
vostok.ru сообщает о наличии офиса и склада, а может и магазина.
Да, это строительно-садовая приблуда, я в такой пилил дерево электропилой, чтобы опилки в морду не летели.
ОК! Спасибо! Как соберусь ПТФки покупать и корячить, так поищу и сей матерьял.
« Ответ #30 : 21 Января 2010, 15:57:20 »
На 2 переходе эти щитки ставятся вместо ПТФ, т.е. представляют из себя заглушку с ушами под крепеж на фартуке. Воткнуть их вместе с фарами - нереально, либо придется их полностью обпилить, и из них получится просто плоский кусок пластика.
А вот электрокозырьки - это тема. Автор, расскажи, как ты их собираешься делать?
« Ответ #31 : 22 Января 2010, 12:06:23 »
на 1-м переходе они так же ставятся, эти щитки.
тогда уж лучше сетку стальную поставить перед фарой - и меньше загораживать будет и почистить можно стекло фары.
« Ответ #32 : 22 Января 2010, 15:57:38 »
Сетку я ставил алюминиевую (на рынке продают в разделе "тюнек", и на номера вешают такую же черную) - съедает существенно много света.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #33 : 22 Января 2010, 18:46:29 »
ну вариант пока в разработке, но он будет основан на приводах для сигналки, которые будут открывать и закривать туманки с кнопочки в салоне, у кого есть предложения давайте сюда!!!
Вместе что нибуть замутим!!
Про заглушки, у меня первый переход, от брата осталась одна такая заглушка, я её померил, и всё там вполне подходит, открыл, закрыл без проблем, просто второй нет в наличии даже на разборке не нашлась, а ездить с одной КОСЯК!!!
« Ответ #34 : 22 Января 2010, 21:39:24 »
буду в очередной раз проездом - подарю  ;)
  • Репутация +7/-3
« Ответ #35 : 24 Января 2010, 18:21:24 »
Буду признателен за такой презент!!
« Ответ #36 : 03 Февраля 2010, 12:21:08 »
Ну, мне кажется, у козырька должна быть горизонтальная ось над фарой, пружинка, держащая его закрытым, и некий рычаг, который будет идти внутрь, за фартук, и за который будет "дергать" привод. Привод должен включаться и открывать козырек одновременно с включением фары, а при выключении питания он должен сам закрываться обратно. И все это надо там компактно разместить. В общем, затея будь здоров, а плюс от нее - фары будут целее и чище.
« Ответ #37 : 03 Февраля 2010, 13:27:00 »
поднимая одновременно над капотом ракетно-пулемётную турель )))))))))))))))))))))))))
  • Репутация +7/-3
« Ответ #38 : 03 Февраля 2010, 23:13:10 »
над фарой маловато места для реализации, да и после, разобравшись как работает моторчик, он нефиксируется, а значит пружинки будут затягивать его назад на фары, вот мой вариант!!!
Сообщение склеено: [time]Wed Feb  3 22:25:27 2010[/time]
Эта штука называется "сменный экран для лицевого щитка", т.е. для примерно такой штуковины:
Я покупал отдельно сам щиток (плоский, с дырками для крепления) в магазе "восток-сервис". Каски в сборе я видел в магазе "оби". Оба этих магазина есть в Питере.
Какое расстояние нужно - не знаю. На свою фару я налепил, как получилось - за счет того, что стекло не прямое, а "волной", получилось расстояние в пределах нескольких миллиметров. Дома я для эксперимента стрельнул в кусочек этого материала из пневматики, осталась вмятина миллиметров 5 высотой. На жестяной крышке от стеклянной банки оставались примерно такие же вмятины. Вообще, поликарбонат очень похож на металл. В любом случае, даже если стекло впритык, удар по стеклу будет не в одну точку, а распределится по бОльшей площади. На этом и основано действие бронепленки, насколько я понимаю.
[/quote] Этот вариант тоже заинтересовал, просто приклеиваем такую бронь к юбке, и получаем защитный экран, да и поискав в восток сервисе нашёл более твёрдое стекло, оно держит 120м/с и с какимто анти царапным покрытием(Сменный экран Sperian (1003212) H466)!!!
Сообщение склеено: [time]Wed Feb  3 23:32:50 2010[/time]
Да, есть ли у кого нибудь фото, или может кто сделает! нужно опредилится с установкой ксенона в ПТФ, но только с включенными птф ксенон, или птф Halogen!!!
Собственно, при поездках со старими птф был даже доволен Halogenom :-[, да , я знаю что туманки должны быть жёлтыми, но приведите пожалуйста вместе с критикой фото примеры!!!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 23:41:29 от Andrey_Bumer_AS
kst320
« Ответ #39 : 05 Февраля 2010, 07:16:03 »
Я как раз искал такие фары, не нашел. Хоть буду знать как называются. Одну мне подарили, думал оригинал.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #40 : 03 Марта 2010, 17:04:44 »
меня вот тут одного смущает что это не противотуманная фара ниразу?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #41 : 07 Марта 2010, 22:36:29 »
  и какая мативация сея высказывания???
  • Репутация +65/-23
« Ответ #42 : 08 Марта 2010, 02:55:21 »
мотивация у таких сообщений всегда одна - тк ПТФ должны выполнять свою функцию, а замена ПТФ на дополнительный дальний дает подсветку не очень нужных частей дороги, а не видимость в туман, я не понимаю смысла переделки
« Ответ #43 : 08 Марта 2010, 14:50:03 »
приплюсуюсь
не так давно попал в такие условия, что мог нормально двигаться только с ПТФ БЕЗ ближнего.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #44 : 10 Марта 2010, 21:39:59 »
а хде написано, что ето дальний свет(там чёрным по белому написано туманка на первой фотке)!!!
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #45 : 10 Марта 2010, 22:34:45 »
А что по поводу бронирования фар, это спасет ПТФ? Реально кто нибудь делал это?
Первый попавшийся сайт: Стоимость системы Бронирование фар за один квадратный сантиметр площади фары. Площадь фары принимается, как площадь прямоугольника, покрывающего всю фару — 2.20 р.
"...Именно эту задачу выполняют бронирующие пленки. Они не защищают стекло от удара, не гасят его, но распределяют этот удар по большой площади, многократно увеличивая прочность фары..."
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 22:38:39 от Fly™
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
  • Репутация +65/-23
« Ответ #46 : 11 Марта 2010, 14:15:37 »
на коробке написано драйвинг лайт а не фог лайт это раз
светораспределение это два
туманки должны светить широко,низко и недалеко. для этого стекло все в вертикальных полосках  собсна и делается. у тебя же будет луч уходящий метров на 40 вперед, только в туман он не поможет плюс будет реально слепить народ
  • Репутация +7/-3
« Ответ #47 : 11 Марта 2010, 23:11:56 »
начнём с того что туманки не только светят в ширь и под нос, а сам смысел туманок в их нижнем расположении относительно головных фар, а про ЛАЙТ я просто не вкурсе!!!(Буду знать)
и углы установленных туманок на стандартной юбке небудет превышать 20 метров!!! и в ширь там тоже всё нормально!
Сообщение склеено: 11 Марта 2010, 22:19:06
узнал у нас, показалось дорого, около 1000р за две! да и от теплового удара неспасёт, если в лужу или снег упрёшся!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 23:20:19 от Andrey_Bumer_AS
  • Репутация +7/-3
« Ответ #48 : 11 Июня 2010, 17:02:18 »
UP!!! 8)
victor rey
« Ответ #49 : 18 Июня 2010, 16:51:41 »
а что ап то? тебе надо реализовать систему защиты противотуманок? загонно как то
