Автор Тема: Проект в 16 лет) e30 sedan m10b18 - конец проекту  (Прочитано 164862 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #375 : 06 Ноября 2010, 20:02:34 »
Итак, сегодня вполне неплохой день был))
Самое крутое - мне нахаляву перепал неплохой годовалый аккум, правда "тульского акк завода" вроде или чето вроде того, но халява есть халява, у меня было 2 дохлых, так я их как тока беху на каширку пригнал чуркам сдал по 150р.)))
Решил большую часть проблем с проводкой, покрутил мотор стартером несколько раз по 10 секунд, после первых 3-4 с. мотор стал крутиться намного бодрее - видимо масло разогнало, это радует. После этого уровень масла по щупу понизился миллиметра на 4(был на 4 выше минимума, стал четко на минимуме), в итоге я еще долил на всякий пожарный.
Поскольку крутил мотор решил проверить еще и искру с центрального провода - есть и отличная!
Если завтра удастся одолжить у Кости рабочий расходомер с гофрой и фильтром и релюху бензонасоса, завтра буду все это дело пробовать заводить! Правда пока из канистры, но это не порок))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Проект в 16 лет) e30 sedan m10b18 - конец проекту
« Ответ #376 : 06 Ноября 2010, 20:07:09 »
Говно этот зик
жидкий очень, не советую
« Ответ #377 : 06 Ноября 2010, 20:46:34 »
Говно этот зик
На обкатку точно пойдет. А так лучше нашего кастрола. Как понять очень жидкий - 10w40 самое стандартное, тут народ вон сплошь и рядом выпендривается и льет чето типа 0W-30))))))) Но это бред я считаю, у этих движкой допуски чуток не те чтобы лить такое.
Вообще мне все мотористы сказали ты че ахренел на обкатку получинтетику, типа минералку надо на обкатку) Поидее мож и верно говорял, но как то сыкотно за мотор, деньги то вложены)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #378 : 07 Ноября 2010, 07:12:01 »
Кстати, я тут узнал мега новость, оказывается у соседа есть контактная сварка, Эхх, ЗАХРЕНАЧУ я пороги с арками как с завода))) Речь идет о приварке арки к внутренней арке - там где больше всего гниет, ну и порог по кромкам))
Кстати, мой любимый форум нифига не этот, е30 клаб на втором месте)) http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
Во че я люблю почитать)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #379 : 07 Ноября 2010, 11:04:48 »
Хз, не смотрел еще. Я его спас от выкидывания на помойку положив себе в багажник)))
Хороший саб ^-^! Новый стоит в зависимости от мощности от 6тыс. руб и выше... :-X
А чего эт его на помойку отправляли :-\? Он вообще рабочий ::)?
« Ответ #380 : 07 Ноября 2010, 12:27:29 »
жидкий не в плане цифр, которые написаны, а в плане реальных свойств
я в свой м20 как-то раз залил 10-40 (типа попробовать решил). раньше у меня лампа давления масла тухла еще когда стартером крутишь, а на зике этом стала тухнуть уже когда мотор заведен через пару секунд. пришлось на нем 500 км проехать, слить и залить обратно мобил. лампа стала тухнуть при вращении стартером, как и раньше.
и такая хрень не у меня одного была
  • Репутация +293/-32
« Ответ #381 : 07 Ноября 2010, 13:44:02 »
да зик говно, тока вкладыши им стирать.
BMW E30. BMW X5.
БелославЪ
« Ответ #382 : 07 Ноября 2010, 20:27:01 »
подтверждаю. Зик - говнище редкостное
« Ответ #383 : 07 Ноября 2010, 22:12:13 »
Короче споры по поводу масла оставим на "после обкатки")) Как зик лил в мамин акцент так и буду. хотя гидрик на нем иногда постукивает) Ну и пофиг) за 3 года или 15000 км я слышал его 2 раза
Сегодня моя малышка ЗАВЕЛАСЬ!
Видюху даже записал правда плохую и из салона, хз как сюда выложить, не сильно надо) Заводил мега аццки, без бака, с канистрой под капотом, там же банзонасос и топливный фильтр. Естественно пока без радиатора и глушака. Мотору дал секунд 10-15 поработать, больше не стал. масло разогнал - уровень сильно упал, хоть мотор за зиму не заржавеет)))
Чуть позже поставил печку, на зиму у меня план - привести всю подкапотку в порядок.
Отдельное спасибо Кост49 за одолженный расходомер с гофрой и реле бензонасоса, ежели у кого есть хороший не вскрытый расходомер - КУПЛЮ!
Кстати, форсунки м50б20 в итоге поставил, посмотрим как себя покажут! РДТ стоит оригинал теперь, колхоз от волги удален
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #384 : 13 Ноября 2010, 01:33:47 »
Во блин,только сейчас про себя прочитал)
Так приятно искупаться в лучах славы)))))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #385 : 13 Ноября 2010, 01:45:46 »
Говно этот зик
у миня вапще она просто так ево ест :(,а любое дрогое ниет....тьфу тьфу тьфу....
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #386 : 16 Ноября 2010, 11:12:28 »
я в выхи мутил себе в гараж обратный молоток, потом кину фотки. Пока маленький. Хотел сварить крепление радиатора, сделал несколько красивых заготовок но понял что в гараже нет проволки. Кое- что прихватил электродом, пока дальше не стал, полуавтоматом будет красивше.
А злой тарик испортил ВАП версию форума, так что я терь с мобилы в полной сижу, безлимитку подключил)) эта страница весила под 10 метров
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #387 : 16 Ноября 2010, 22:29:07 »
Вот обещанные фотки) На первых обратный молоток подобие которого делал) Потом пилил аццки медную заготовку, отданную соседом, эх заколебался))) Но получилось очень неплохо. то чего хотел - выбивать подши к которым изнутри нет доступа, типа опорного подша первичного вала в колене. Надо будет как нить большой еще сделать. Конечного результата не сфоткал но я думаю все ясно) гениальная вещь.
Колхоз крепления радиатора на последней фотке, мне нравится че получается, доделаю будет конечно аццкая конструкция, зато аккуратная и красивая(потом еще и покрашу), и не будет ни одной лишне дырки в кузове, варить крепления от второго перехода надо было до покраски...
Крепление пока нижнее, с верхним будет думаю проще. главное что у меня есль время для фантазий которые можно в теплом гараже мутить)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #388 : 17 Ноября 2010, 18:49:58 »
Ну насчет рабочий никто не знает) но я его прозвонил на всякий случай - звонится. Убрал его из багажника когда ценник посмотрел, он 10к стоит))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #389 : 22 Ноября 2010, 09:09:51 »
Сварил аццкое крепление радиатора, если с телефона ща не получится фотку выложить выложу потом)
Всех поздравляю с наступлением зимы)
Наконец то у меня в гараже кончилась флюсовая проволка, твордо решил искать баллон потому что варит фигово и варил одни глушаки. Вчера купил нормальной проволки 5кг, заправил в полуавтомат и поменял полярность. Баллон нашел осталось найти другу время чтобы его заправить и мне привезти, редуктор надо покупать...
Обзавожусь инструментом короче, периодически бывает работа по мелочи, хочу тренироваться с кузовщиной, решу с полуавтоматом буду растяжку покупать. Готовлюсь к лету как время появится)
Огромное спасибо Bogus24 за проявленную инициативу, нашел и забрал мне расходомер с гофрой и фильтром, заберу у него на неделе
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #390 : 22 Ноября 2010, 09:18:18 »
пробую выложить)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #391 : 03 Декабря 2010, 17:36:48 »
всегда пожалуйста))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #392 : 06 Декабря 2010, 12:02:45 »
Выкладываю фото корпуса возд. Фильтра, а вы мне скажете колхоз или не колхоз))) хочу себе поставить, поидее расходомер должен подойти. Сначала скажите колхоз или нет а потом я скажу от чего он))
Кстати починил купленный расходомер сдвиганием платы, один винтик крепления платы не захотел откручиваться, отсверлил головку и снял плату, потом приварился полуавтоматом к старому и выкрутил. Подобрал другой винт и после долгих шаманств с выставлением платы начал затягивать... Винт оказался слишком длинным и уперся с той стороны и я дурак его при затяжке заломал... ПРичем на этот раз под корень. Короче забил я на него, капнул в углубление поксипола и затянул остальные два))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #393 : 06 Декабря 2010, 12:06:28 »
во
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Локация: москва
« Ответ #394 : 06 Декабря 2010, 12:10:35 »
да почему колхоз..пока поставь....как нить пересечемся отдам тебе металлическую коробку
запчасти на м40
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #395 : 06 Декабря 2010, 13:00:08 »
норма)он случайно не от тазика 12?
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #396 : 06 Декабря 2010, 13:47:00 »
нее,на тазиках другие...
« Ответ #397 : 07 Декабря 2010, 08:23:11 »
лан, раскрыаю секрет, он от опеля вектры а))) туда бешный расходомер поидее подойти должен
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #398 : 07 Декабря 2010, 08:28:05 »
А еще теперь у меня есть БУ суппорта невент(в моем одном штуцер так и не удалось высверлить - заломан был когда купил... Вроде в этих человек крутил их не очень давно, штуцера и шланги буду ставить новые + ремкомплекты суппортов лежат
А еще хочу похвастаться вкусняшкой - прикупил оригинальные передние эсп, человек обещает еще дверную проводку, она мне очень нужна от машины с ДВУМЯ электрозеркалами, стеклоподъемниками и центральным замком, колхоза там я не хочу потому что подъемники оригинал, если уж колхозить так колхозить по настоящему)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Изучаю форум...
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Московская область г. Паловский Посад
« Ответ #399 : 07 Декабря 2010, 09:11:28 »
не плохо закупился)
  • BMW 316 ремонтируемся=)
BMW 318 M10B18V 1767 куб. см 90 л.с. требуются различные запчасти - в лс или в аську=)
/go.php?l=aHR0cDovL3M1OS5yYWRpa2FsLnJ1L2kxNjYvMTAxMC84MS8wMTQwYTdjMGUzYjEuanBn
