Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 746300 раз)
« Ответ #1275 : 27 Февраля 2012, 21:17:04 »
Ковши лёгкие пипец, 8 кг! Каркас не трубный, что большой +!
Опять же "похудение" если учесть что стоковые сидухи весят 20кг каждая!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1276 : 27 Февраля 2012, 22:02:53 »
Ну и правильно, это очень нужный девайс, поздравляю
ЗЫ: андроид заколебал со своими автозаменами)
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 22:14:00 от Patric
« Ответ #1277 : 27 Февраля 2012, 22:04:15 »
Ну и правильно, это очень нужный давай, поздравляю
Да просто толку от стоковых сидушек не какого на кольца, сидишь болтаешься как гоМно в проруби, рулить невозможно!
« Ответ #1278 : 28 Февраля 2012, 09:19:33 »
ковшики классные!
если в моторспорте как гомно в проруби, то как назвать болтанку в обычных сидухах? :D
« Ответ #1279 : 28 Февраля 2012, 18:58:50 »
ковшики классные!
Как гоМно в космосе :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1280 : 29 Февраля 2012, 11:03:24 »
норм. когда у вас открытие сезона?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1281 : 29 Февраля 2012, 13:19:22 »
05.05 в Ахвенисто и 2 дня! ^-^
« Ответ #1282 : 06 Марта 2012, 21:01:08 »
У кого из владельцем Е30 задние колёса как на фото?
У кого задняя резина похожа на ЭТО? :D
Сход-Развал для задней подвески 30ки это фантастика? :)
Решение есть и даже не одно! Подробно расскажу о том пути по которому пошёл Я.
Для начало нам нужны будут пластины с бортиками.
8 штук, но лучше чтобы было хотя бы одна запасная, у меня 2!
Дальше нам понадобятся болты со смещённым центром, те что используются в более молодой модели bmw, E39.
4 штуки и шайбы под них и самоконтрящиеся гайки.
Вот номера, может кому нить пригодиться!
33321095102 Болт со смещённым центром
33321092310 Шайба для болта со смещённым центром
33326760668 Самоконтрящаяся гайка
Дальше извлекаем балку с рычагами!
Всю эту процедуру я совместил с усиление рычагов. Вварил трубу, что немного укрепит рычаг на скручивание!
Дальше настало время приваривать пластины, причём приваривать их надо определённым образом.
Те что по краям горизонтально, а те что в центре машины вертикально!
Вот так.
Пластины ориентировать так:
те что ближе к краю машины(сход)
те что ближе к центру машины(развал)
Я пластину отвечающую за развал приварил по середине, тк для меня более важно возможность завалить колёса ещё больше, чем это позволяет занижение тк на кольце это большой плюс в поворотах! Кто же хочет вернуть на место убежавший развал, делают как на фото!
Диапазон регулировки развала получается примерно 1.25°
Верхние края пластин должны быть параллельны друг другу и месту куда впрессовывается сайлентблок. Используйте уровень!
Ну а дальше сварка, провариваем на совесть, красота шва приветствуется, но это не главное! :D
Всё это мероприятие лучше совместить с заменой сайлентблоков задней балки и рычагов, что я и сделал!
Задняя балка с приваренными "ушами" и запрессованными полиуретановыми сайлентблоками!
Так же я воспользовался тем что задний мост снят и заменил резинки стабов на полиуретан (пару раз вспомнил инженеров не хорошим словом, кто менял тот знает о чём я :D )
Дальше впрессовал в рычаги полиуретан и собрал всё в кучу!
Немного пришлось доработать сайленты балки, чтобы к гайкам можно было подобраться!
Ну а дальше собираем в обратном порядке, я собирал немного в спешке и поэтому заранее купленный тросик ручника остался не меняным, но это мелочи!
Когда подвеска займёт своё место можно будет приступать к настройкам подвески! Спереди будут регулирующиеся опоры, что позволит регулировать Сход-Развал!
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1283 : 07 Марта 2012, 10:00:41 »
а вот теперь поставь все это на машину и попробуй покрути сход развальные болты
боюсь тебя ждет разочарование
особенно сложно изменить углы около крепления балки к кузову.
там тебе будет мешать бак и салент блоки полиуретановые.
саленты кстати поверфлекс или еще что то?
у меня на стенде получилось отрегулировать только когда бак топливный уехал в нишу запаски жить.
e30 тачка - гонка
« Ответ #1284 : 07 Марта 2012, 10:02:26 »
Надо было рычаги усилить
« Ответ #1285 : 07 Марта 2012, 10:15:56 »
Стоит уже на машине!
Я спецом шляпку сайлента немного подрезал, чтобы подобраться ключом к гайке, думаю будет геморно, но реально!
Сайленты не поверфлекс, эти более жёсткие!
дак усилил ведь!
Приварил трубу, на фото видно, но плохо!
« Ответ #1286 : 07 Марта 2012, 10:30:17 »
дак усилил ведь!
увидал ) это я херня слепая
  • Локация: 61
« Ответ #1287 : 07 Марта 2012, 12:21:02 »
дак усилил ведь!
теперь бензошланг будет лежать на трубе правого рыгача) надо было крестиком усиливать
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1288 : 07 Марта 2012, 13:56:40 »
у меня с баком вместе не получалось
отрегулировать не ослабляя балки.
а ослаблять ее нельзя при сход развале.
и еще вопрос салент редуктора ты менять будешь на полиуретан или нет?
я пока на редукторе салент не махнул у меня такие удары были при трогании и переключениях шо пистец.
потом махнул на полиуретановый и все пропало
e30 тачка - гонка
« Ответ #1289 : 07 Марта 2012, 23:10:55 »
Кстати не посмотрел, вроде встало всё гуд!
надо будет глянуть!
Ну посмотрим, может и у меня не получиться, не чего не настраивал ещё, в воскресенье в торопях прикрутил и отталкал во двор....
Сайлент редуктора буду обязательно менять, но пока не знаю на каком редукторе, хочу собрать тот что я давно уже купил 4,10, щас ещё один прикупил с блоком, думаю пересыпать потроха, чтобы 4,10 был с блоком и заодно сделать его 40%, нашёл контору которая делает углы в блоке, надо позвонить узнать что по чём!
Вообще планов больше чем времени, работа отнимает очень много времени и сил!
Заметил такую штуку, когда постишь какие нить блестящие "побрекушки" народ просто восторгается ими, а когда что то делаешь, ничего, даже не интересно не кому, толи они не понимают что это и зачем, толи что......
Но когда какой то самородок откапывает из закрамов родины ржавый кусок металла, отдалённо напоминающий Е30 и начинает его варить, он Бог и Царь, хотя многие думаю понимают, чем такие темы заканчиваются и владельцы этих "автомобилей" осознают , что это Сизифов труд!
ЗЫ Ну это так, лирическое отступление :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1290 : 08 Марта 2012, 12:27:09 »
как мне нравится когда человек перехожид из бомжетюнинга или еще какой херни в спорт =)
держи плюс к пробегу! =))
работа зачет.
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1291 : 08 Марта 2012, 12:50:43 »
Очень интересный вариант с пластинами!
Скажи, а как такая идея в голову пришла? я к тому, что про болты со смещенным центром не многие знают.
И редуктор какой в итоге нашел?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1292 : 08 Марта 2012, 13:19:43 »
как бы инфа давно уже в инете есть =))
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1293 : 08 Марта 2012, 13:41:18 »
я только начинаю вникать)
Но itet молодец, делится опытом и старается объяснять как сделать лучше.
скажем, это все опытно-экспериментальным путем рождается.  в том числе и у тебя.
И если все делать с начала, такому человеку как мне, то потребуется оч. много экспериментов.
По этому приятно следить за такими темами и видеть как человек растет.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1294 : 08 Марта 2012, 15:15:37 »
ну как бы так всегда и бывает
вот если б ты писал
по 10 сообщений в день как ты натер до блечка очередную грязную деталь в машине или прикрутил какой нить мега бампер и еще рассказал историю как кто то вздрочнул на твою тачку
тогда бы это было интересно=))
а так как бы этого никому не понять
ну или мало кому=)
поэтому и не интересно
я вообще не пишу ничего про доработки тк зачем это кому то кроме меня.
e30 тачка - гонка
« Ответ #1295 : 08 Марта 2012, 16:53:54 »
вот если б ты писал
ну или мало кому=)
интересно но очень узкому кругу )
  • Локация: Нововоронеж
« Ответ #1296 : 08 Марта 2012, 17:31:34 »
Каждый день захожу на тему, страшно интересно что за монстр получится 8)
  • BMW E30. 320. M20B23. Coupe. 1984
Больше скорость - меньше ям (и больше е*ли слесарям)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1297 : 08 Марта 2012, 20:55:34 »
Все прникольно!!!! Но к регулируемому заднему мосту еще нужна команда механиков на треке, когда сидиш в ковше не отстегиваясь и советуешся с гоночным инженером: "Ребята, сведите мне еще развал на 0,5 градуса , я чуствую так будет лучше, " и ушел на очередной быстрый круг, .....
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 21:30:25 от Leonid
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1298 : 08 Марта 2012, 21:28:42 »
Молодец) все делаешь супер. Ты пластинки из чего делал? и еще поделись где полиуретан заказываешь)
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #1299 : 08 Марта 2012, 21:29:45 »
Все прникольно!!!! Но к регулируемому заднему мосту еще нужна команда механиков на треке, кога сидиш в ковше не отстегиваясь и советуешся с гоночным инженером: "Ребята, сведите мне еще развал на 0,5 градуса , я чуствую так будет лучше, " и ушел на очередной быстрый круг, .....
Походу в "конце-концов" к этому всё и придёт :) :D ;D
