Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 839609 раз)
« Ответ #475 : 18 Апреля 2011, 19:36:33 »
с порогами то где?
Не успел поставить :( Точнее успел приложить, но как то рука не поднялась сверлить порог :(
Вот думаю как же мне их присобачить?!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #476 : 18 Апреля 2011, 21:22:36 »
хороший двухсторонний скотч :):):):)
« Ответ #477 : 18 Апреля 2011, 23:07:49 »
Думал над таким вариантом...:)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #478 : 18 Апреля 2011, 23:09:44 »
скобы какие-нибудь приколбасить. наверняка есть штатные крепления без нанесения ущерба кузову
« Ответ #479 : 26 Апреля 2011, 11:20:45 »
К сожалению штатные крепления это дырки в пороге, снизу да есть скобы для крепления!
Поставил на выхах стоковые фанари!
Очень нравится, делать нечего с ними не буду :)
Планы на лето:
- На след выхах замена сцепы полностью
- Установка редуктора с блоком (уже должен быть на пути ко мне)
- Доделать на конец эти многострадальные передние тормоза + заменить Главный тормозной цилиндр от Е32 + армированные шланги
- 4х точечные ремни
- Ковш( не злой, но ковш  :D )
- и много всякой мелочёвки  :)
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #480 : 26 Апреля 2011, 11:52:03 »
Поищи MHW фонари. На твоем цвете будут шикарно смотреться.
« Ответ #481 : 26 Апреля 2011, 13:02:38 »
стоят они 300 евро, а л.с. не прибавляют... ;D
Да конечно красиво, но их слишком переоценивают!
  • Репутация +69/-89
« Ответ #482 : 26 Апреля 2011, 13:16:36 »
согласен. но это цена на ебее. может по разборкам поискать там у себя.
« Ответ #483 : 26 Апреля 2011, 14:20:38 »
Да нету здесь таких ништяков, думаешь если бы были то я покупал редуктор из Питера?
Очень редко всплывают и моментально уходят!
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Одинцово
« Ответ #484 : 27 Апреля 2011, 10:10:08 »
Игорь привет, от j.a.w.!
тут тема поинформативнее чем на 46 клубе.
мне похоже тоже предстоит капиталка,
 порвало ремень грм все клапана вхам :(
Если не против, буду с тобой консультироваться
П.С.: зачот!!!! твоей машинке!!!
П.С.2.: мечтаю свою тоже довести до идеала.
  • BMW E30 325iX M20B25 1989
  • Репутация +69/-89
« Ответ #485 : 27 Апреля 2011, 16:22:44 »
46-ой клуб медленно , но уверенно перерастает в е30))) Появляются люди, для которых е30 не жоповозка, которая стоит как таз, но это хотя бы бмв, а 'настоящие ценители')
« Ответ #486 : 27 Апреля 2011, 21:07:26 »
Привет дружище!
Конечно, помогу, не вопрос!
Будь у меня щас капиталка щас я бы сделал многое по другому(больше обьёма бы сделал)! :D
Просто люди шарят в настоящем драйве и настоящих БМВ! ink
  • Репутация +29/-29
« Ответ #487 : 27 Апреля 2011, 21:59:20 »
а радиатор от какой серии ???
« Ответ #488 : 27 Апреля 2011, 22:08:51 »
От е30 325 тропик(не ориг)!
  • Репутация +29/-29
« Ответ #489 : 27 Апреля 2011, 22:14:18 »
а он больше чем от е36 акпп? Скинь размеры и толшину если не лень конечно...
« Ответ #490 : 27 Апреля 2011, 22:28:34 »
Гдеж я тебе их щас найду? :)
Могу приблизительно сказать что он на 10см шире и на 15 см длиннее чем сток! Толщина такая же!
Если надо могу конечно завтра повозится с линейкой?!
  • Репутация +29/-29
« Ответ #491 : 27 Апреля 2011, 23:04:21 »
да не, не заморачивайся я себе от е36 акпп, поставил вот завтра почитаю найду...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #492 : 28 Апреля 2011, 17:16:47 »
тормоза еще не готовы?   мои тож затянулись :)  интересно как будут работать, на бумаге должно быть круто)))
задние фонари стоит полирнуть, работа простая а выглядит совсем по другому, поверь :)  ну или можно лаком потянуть.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 17:21:25 от -Agressor-
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #493 : 28 Апреля 2011, 20:46:56 »
Тормоза будут готовы только тогда когда все части будут лежать у меня (не хватает ГТЦ от е32, рем комплекта суппортов, армированные шланги)
Ты же свой вариант для 15 дисков мутил?
Да фонари можно бы полирнуть....согласен хуже от этого не будет!
« Ответ #494 : 29 Апреля 2011, 13:59:14 »
мой вариант (делаю не я сам, мой друг для меня, а потом после обкатки и себе :) ) на финальной стадии уже.
куплены и переделаны тормозные диски, колодки, суппорта, пыльники новые к ним, пробный переходник суппорта. осталось примерить мои ббсы  заказать окончательные варианты переходников и подобрать новые тормозные шланги по длине.
гтц и вакуум двойной у меня уже от е34, диски 280х25, суппорта двухпоршневые от ауди 200 с общей площадью поршней как у 540ой е34 один. так что зажимное усилие будет чут выше даже чем у 540 за счет равномерности прилегания колодок, которые по весу (смотрел на экзисте) в 2 раза тяжелее штатных е30. ну и визуально они конечно писец.... диски взял брембо, колодки текстар, чтобы так сказать выжать максимум.
минус у этого варианта - большая масса. тяжелые огромные супорта чугунные, большие колодки + нехилого размера переходник.  по итогу система будет весить всего чуть меньше чем 312 мм тормоза с алюминиевыми брембами от Хале, при том что размеры дисков 312 и 280 мягкоговоря разные.
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #495 : 02 Мая 2011, 13:03:09 »
Двигатель обалденно сделал! )
e30 316 Karminrot (продана)
e30 325i Delphin-metallic e30 325i Bronzitbeige-metallic e30 325i M tech I Diamantschwarz-metallic
« Ответ #496 : 02 Мая 2011, 21:34:52 »
Спасибо!
Всё сам, своими "кривыми" руками :D
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #497 : 02 Мая 2011, 22:32:38 »
вот тебе +1
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #498 : 06 Мая 2011, 23:02:48 »
Сегодня закончилась обкатка 1500км, заменил масло в ДВС и редукторе! Настроил клапана, машина за урчала как Кошка :)
Подкачал шины, всё проверил...
ЗЫ Завтра на кольцо ^-^
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #499 : 07 Мая 2011, 00:59:44 »
губа класная.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
