Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98689 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #325 : 07 Ноября 2011, 21:23:39 »
Что ты с ним хочешь сделать? Вопрос конкретизируй.
мегатюн не видит мозга, ms port checker тоже не видит? хотя питание на шнур мозг подает
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #326 : 07 Ноября 2011, 21:24:31 »
кабель соответствует, отключил фифу, щас ребутнусь, эфис - это мегасквирт в корпусе мотрона - тоесть вся проводка мотрона 1 в 1, питание подал на 37й и 18й пины мозга, заземлил 2 14 19 24 ногу, щас попробую ребут
а 18й мотроновский пин это что?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #327 : 07 Ноября 2011, 21:26:34 »
скачай вот эту прогу и попробуй ею считать версию прошивки
http://www.not2fast.com/megasquirt/ms2dl/ms2dl200_setup.exe
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #328 : 07 Ноября 2011, 21:31:37 »
Для спорта думаю отстраивать надо. Сначала пару недель поразбираться поиграться с параметрами на улице, понять что на что влияет, потом ехать на стенд и на стенде добиваться идеальной карты. Потом играться с обогащением при разгоне. Про широкполосник естесственно забывать не следует, лучше наверное даже с него и начать.
Вообще еще советую посмотреть в сторону Вемса: http://shop.vems.hu/catalog/genboard-p-29.html
Возможности как у ms3 и даже больше, цена ниже, софт классный (VemsTune), плату паять не надо, она идет почти собранная.
468 eur меня пугает, я думал начать с MS1, собрать новую проводку, изучить эту кухню а если всеже понадобиться перейти на уровень посерьезней продать комплект, я думаю с руками оторвут и тогда уже VEMS или что-нить еще. Кстати тебе таблицы 12х12 хватает или всеже маловато?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 21:43:30 от Bench
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +34/-12
« Ответ #329 : 07 Ноября 2011, 21:33:43 »
на 18й в косе шел прямой плюс, по схеме - 18 это плюс - 18. +
37 зажигание вроде как
  • Репутация +34/-12
« Ответ #330 : 07 Ноября 2011, 21:37:20 »
Opened comm port 1 at 9600.
Reading signature:
No signature available, possibly could not connect properly
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #331 : 07 Ноября 2011, 21:38:10 »
248 евро по ссылке, в 300 уложишься (транзюки на топливо, зажигание, хх, еще чего-то). ну и плюс лямбда. на вемсе причем lc-1 покупать совсем не обязательно, он имеет встроенный контроллер шпл, то есть достаточно купить сам сенсор, подключить и откалибровать. А это еще 100 баксов экономии.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #332 : 07 Ноября 2011, 21:45:58 »
Reading signature:
значит не коннектится. попробуй виндовсовскую программу hyperterminal, создай там подключение по ком-порту, нажми коннект, потом ентер. Если появится ">" то проц живой.
Если нет значит скорее всего где-то ошибка.
18 контакт мотрона посмотрел в ЕТМ, не нашел. 37 контакт мотрона это плюс с главного реле (при включении зажигания). Этого плюса должно быть достаточно по идее.
Так все-таки, какой кабель используешь? ком-ком или юсб-ком? какой чип в эфисе?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #333 : 07 Ноября 2011, 21:54:21 »
даже не представляю какой в эфисе чип, могу вскрыть и изучить если тебе интересно, я в этом не особо разбираюсь, плохой электрик я
кабель ком ком
я мозг БУ ьрал у бустера, у него он работал, оснований не верить вроде как нет
подчеркну еще раз что питание от мозга на кабель идет, и через него проходит
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #334 : 07 Ноября 2011, 21:57:41 »
ну дальше уж не знаю, попробуй на другом компьютере подключить, всякое бывает
  • Репутация +34/-12
« Ответ #335 : 07 Ноября 2011, 22:01:12 »
эх, 2 компа уже передрючил) но на самом деле попробую еще все-таки, что в чипе можно прозвонить и как? что-бы узнать рабочий ли он
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #336 : 07 Ноября 2011, 22:06:37 »
какой у тебя кабель?какая винда? комп видит переходник?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #337 : 07 Ноября 2011, 22:08:05 »
Кабель КОМ КОМ, переходника Нет, просто от мозга в комп Винда на 2х компах хп сп3
  • Репутация +30/-207
« Ответ #338 : 07 Ноября 2011, 22:09:15 »
Подписался :)
Щас стоит АБИТ. Нахожусь на финишной прямой перед инсталлом сквирта в тачку) Из засад осталась тока что у меня стоят катушки от мерена вроде Bosch 0 221 506 444, а они, как я понял, управляются плюсом, а Wasted Spark как у JustNsk минусом... буду разбираться и, видимо, переделывать схему драйверов зажигания..
Фотки что есть тут (пока не много, скоро залью): http://www.flickr.com/photos/madtoha/sets/72157628014461142/
Могу помочь тем, кто хочет купить MegaSquirt на ибей: http://ebaytoday.ru/catalog/search/?total_query=megasquirt&puebtdid=122&c=3&minprice=100&maxprice=
на DIYAutoTune.com http://ebaytoday.ru/tu688948?puebtdid=122&c=3
а так же любых других ништяков из за бугра - работаю в eBayToday)
« Ответ #339 : 07 Ноября 2011, 22:10:51 »
ком ком раритет однако. нет устройства гарантированно рабочего ком? с нумераций порта всё правильно?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #340 : 07 Ноября 2011, 22:12:33 »
тыкал мышку ком - работает
нумерация в смысле?
« Ответ #341 : 07 Ноября 2011, 22:15:17 »
нумерация в смысле?
мышку через этот кабель ком ком?
« Ответ #342 : 07 Ноября 2011, 22:21:06 »
не парьтесь, берите нормальный COM-USB адаптер и в путь!) у меня вот с этим отлично пашет http://ebaytoday.ru/catalog/180728936049-item.html?puebtdid=122&с=3
  • Репутация +34/-12
« Ответ #343 : 07 Ноября 2011, 22:24:35 »
ага
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #344 : 07 Ноября 2011, 22:36:41 »
гарантированно работают usb com от gembird. я брал в компьютерном магазине за 490 рублей
  • Репутация +34/-12
« Ответ #345 : 07 Ноября 2011, 22:38:10 »
смысл в нем, если есть аппаратный ком
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #346 : 07 Ноября 2011, 22:40:45 »
согласен
  • Репутация +9/-2
« Ответ #347 : 07 Ноября 2011, 22:52:17 »
К вам вопрос, MS работает с фазированным впрыском или по три форсунки? По схеме сборки там фазированный не выйдет или нужно собирать датчик распредвала?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #348 : 07 Ноября 2011, 22:58:51 »
фазированный только на ms3 или на vems. датчик распредвала для него обязателен. ну и проводка соответствующая на форсунки. либо потрошить родную либо ставить от м50
  • Репутация +34/-12
« Ответ #349 : 07 Ноября 2011, 23:16:08 »
подключение создал, тикает время, но где находится твой коннект?
