Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432474 раз)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1250 : 08 Января 2013, 18:06:39 »
Пля, КАК?! Если есть возможность (ты ездишь без радика, капота, телевизора и т.д.), то по уму рассверливай. Если нет...то нет)
Да вот хз как.... Даже не затягивал особо, болт чуть внатяг стал уже заворачиваться, ну а Я ещё чуток довернул и головка отвалилась... Видать уже гниловатый был... Ну не мог он от такого усилия сломаться, если б нормальным был....
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1251 : 08 Января 2013, 18:09:39 »
Вот уже не первый раз убеждаюсь - наличие искры об ее качестве ниче не говорит!!!!! Я приводил пример с катушкой.
Без датчика у меня тоже мотор не ровно работает, поэтому не понимаю как без него можно.
А на вид Моя крышка и провода получше выглядят.... Попробую наверное свои провода по одному ставить...  Или их можно по сопротивлению определить? Где-то в книжке видел номиналы сопротивлений ВВ проводов....
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1252 : 08 Января 2013, 18:16:49 »
У меня Bremi - наконечник свечи 5кОм, наконечник распределителя 1кОм. У Profit именно провод 6кОм (наконечники просто токопроводящие железки). Т.е. суммарное сопротивление всего провода должно быть 6кОм.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1253 : 08 Января 2013, 19:35:04 »
  Но не смог подключить фишку датчика четвертого цилиндра,
Не пойму, о каком таком датчике идет речь, скиньте № гляну
до этого искра была, смотрел?
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 19:36:48 от DJON34RUS
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1254 : 08 Января 2013, 19:38:13 »
 Тоже Бреми, 1 - 5.58к, 2 - 5.71к, 3 - 6.02к, 4 - 6.26к, а с катушки провод 25к показывает и наконечник на распределителе весь зеленый...  Может только один этот провод стоило заменить и всё? Контакты на крышке вроде все целые, сопротивление между ними бесконечность...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1255 : 08 Января 2013, 19:44:48 »
Искра была и до этого, но может и в самом деле не хватало ей мощности, чтоб зажечь топливо....  А датчик на 4 проводе ставится, имеет такую же фишку, как ДПКВ и идет с ним в одном жгуте под впускной коллектор...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1256 : 08 Января 2013, 19:47:46 »
теперь понял, вот может и у меня не заводится по этой причине, буду тоже пробовать, Рад за тебя что завел
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1257 : 08 Января 2013, 20:45:29 »
скорее всего, у меня из-за контакта на бабине были траблы с зажиганием
Если ты за датчик, то без него прекрасно заводится и некоторые утверждают, что и работает прекрасно.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1258 : 08 Января 2013, 20:49:22 »
более того - в дешевых комплектах ВВ проводов его попросту нет. но расход может подскочить. не на один литр.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1259 : 08 Января 2013, 21:44:27 »
Тесла тоже из дешевых, но есть комплект с датчиком и без.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1260 : 08 Января 2013, 22:22:19 »
номерок киньте ВВ какие брать, цены разные очень
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1261 : 08 Января 2013, 22:29:25 »
ну при некоторой сноровке можно старый датчик напялить и на дешевые провода ;)
Хотя я не понимаю этих дешевых производителей - но ведь положено с датчиком, ну сделайте 4й провод нормально разборным, если не кладете в комплект ???
Tesla (T176C) (BMW 12 12 1 727 686) вот эти по-моему с датчиком
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 22:33:01 от Ray_
« Ответ #1262 : 08 Января 2013, 23:01:48 »
не ниже Тесла. Тесла говорят "из дешевых" (ХОХОХО всего то в 1.5 раза дешевле чем какие нибудь бреми), но ценник в 2 к завернут ) так что вам решать что дешево что нет , но как раз помню про теслу и сказали что вних не было датчика , вполне вероятно что либо был комплект попарный просто, либо как нибудь отдельно шла комплектовка без датчика. я хз , не поставщик деталей ) я знаю тока одно, на проводах лучше не экономить , их лучше менять редко но метко , потратиться разок и быть спокойным оставшееся время .
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1263 : 08 Января 2013, 23:09:34 »
 Ну если судить по рисунку, то именно T176C идут с датчиком...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1264 : 08 Января 2013, 23:28:35 »
 Bremi 569/100. брал эти- тот же оригинал, ток со спиленным шильдиком. 4 рубля против 8 за оригинал. Нормальные толстые медные провода с датчиками, кожухом и тп. Если для вас работа двига не просто шум спереди, то берите и неча там мудрить со всякими теслами и тп шнягой. Тем более провода меняются ну очень редко, прямо скажем. кстати, датчик четвертого горшка у меня где-то валялся, если нужен кому.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1265 : 09 Января 2013, 00:02:33 »
согласен, но с другой стороны 200 баксов :o за то, чему 50 в самый базарный день... Я понимаю, что особо выбора нет, на себе не экономят, но здравый смысл - кусок проволоки покрытый силиконом. Та же "тесла" для тазов делает по 20$, а по той же технологии Я УВЕРЕН!!!! для BMW м40 75$. Пусть даже с датчиком - бред >:D Иногда эта доплата за заветные 3 буквы, но не за качество, порядком раздражает.
Сорри за оффтоп - мысли вслух.
« Ответ #1266 : 09 Января 2013, 01:52:46 »
технология технологией , но допуски иномарок с их инжекторами и допуски тазов все же разнятся , я думаю . (я не устверждаю , я только предполагаю ) да и номиналы у них все-же разные. качество Теслы с качеством бреми не сравнивал. утверждать не буду. но и тут наверно разница будет .
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1267 : 09 Января 2013, 13:01:37 »
У теслы для м40 ТРИ вида комплекта:
Т028B - дешевые, С ДАТЧИКОМ
Т176С - с МЕДНЫМ сердечником, С ДАТЧИКОМ, типа идут как замена оригиналу
и еще какие-то - дешевые БЕЗ ДАТЧИКА
По-моему, ТЕСЛА единственные, кто выпускает дешевые провода с датчиком.
Джанмора нету такого.
« Ответ #1268 : 09 Января 2013, 13:06:27 »
полезная инфа. я бы это куда нить выделил отдельно )
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1269 : 09 Января 2013, 13:33:33 »
  • Репутация +5/-23
  • Локация: Москва, Автозавод
« Ответ #1270 : 09 Января 2013, 21:19:56 »
заказал теслу T176C, по экзисту за 2 рубиля. чо придет фотну покажу.
  • e30, 1989, Coupe 316. Чорный.
Колхоз TUNING & Село RACING TEAM
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1271 : 09 Января 2013, 21:21:05 »
интересно
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1272 : 09 Января 2013, 23:36:16 »
 Я что-то не пойму, в проводе от катушки на крышку емкость стоит? Тестер сопротивление как у конденсатора показывает.....  Может кто-нить у себя замерить сопротивление этого провода?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1273 : 09 Января 2013, 23:41:07 »
2кОм должен быть. Нет там емкости. Может обрыв создает емкость?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1274 : 10 Января 2013, 00:01:11 »
Это хуже.... Мои старые провода по виду лучше, чем те, которые поставил на замену....  Сегодня в дороге заглох, посмотрел провод с катушки, а там этот центральный контакт рассыпается... Передернул пару раз наконечник, завелся и поехал... Но наверное не хватит его надолго....
