Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 336751 раз)
  • Локация: Симферополь, Крым
« Ответ #1050 : 25 Июня 2017, 10:48:30 »
туда уже лазили, крышка на красном герметике. примерно так и сделал, покрутил, обороты выровнялись- оставил в этом положении.
посмотрел внимательно, думал там 0.0, а на самом деле 010, содрали видимо
шестигранник нашел, но без газоанализатора туда лезть видимо толку 0
  • BMW E30, 320, M20B20, 1986
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1051 : 25 Июня 2017, 21:54:48 »
Шестигранный винт лучше выставить в среднее положение глубины его хода.
а ваш колхозный краник заместо Н-образника на прогретом моторе вообще должен быть закрыт полностью!, а не выставлять им какие-то мнимые холостые обороты. в первую очередь из-за него у вас и не правильный режим работы мотора.
И плюс вообще что там с зажиганием.. как оно выставлено..
всё вкупе и влияет на работу мотора..
даже то на каком бензине вы ездиете будет влиять.
Ах, да, а мотор то какой? 125 или 129 лошадей?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 22:00:41 от BLIND
« Ответ #1052 : 25 Июня 2017, 22:25:02 »
Модель двигателя M 20 B 20 Мощность, л.с. 125 выдал экзист по вину. хотя расшифровал как 83 год, а по докам 86.
вот вин в общем, буду признателен если подскажите WBAAD310801385646
Сегодня проехал на ней 200 км на море, холостые нормально держит после прогрева, на холодную приходится держать педаль или открывать и закрывать потом краник. Но очень вялый разгон.. надо искать кого-то по месту шарящего в джетронике этом, выставить поехать нормально зажигание и с расходомером этим решить что-то.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 22:27:38 от Влад_Е30
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #1053 : 25 Июня 2017, 23:04:11 »
Интересует вопрос по расходомеру, как он должен быть выставлен? читал, что вроде каким-то шестигранником он регулируется, где он находится?
Рядом с этим шестигранником выбиты маленькие цифры,на корпусе расходомера.
Эта та глубина на которую должен закручен быть винт СО с завода.
По сути такая настройка актуальна для нормального расходомера,но лично я не парился по его поводу и ставил как выбито на корпусе.
Главное отрегулировать саму пружину,обычно всё это делается путём кручения и её и сразу тестирования во всех режимах,включая газ в пол и откручивания почти в отсечку (естественно на ходу,не на месте),ибо можно накрутить так что машину будет тупить на разгоне или тупить в определённом диапазоне.
А так джет достаточно просто настраивается и едет неплохо.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 23:06:43 от Паша_154
« Ответ #1054 : 25 Июня 2017, 23:06:10 »
это глубина от выемки в корпусе до верхушки шестигранника?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #1055 : 25 Июня 2017, 23:07:57 »
На сколько помню,то это от глубины самого винта (ну тоесть то место куда втыкается шестигранник) до корпуса расходомера.
Я уже точно не помню какое замеряется расстояние,давненько не лазил,но запомнил точно что получится лиш один из вариантов (либо в углубление тыкать,либо в головку болта)
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 23:16:40 от Паша_154
  • Репутация +46/-10
« Ответ #1056 : 26 Июня 2017, 09:41:33 »
насчёт держания педали для прогрева или открывания и закрывания краника это естественно.
вялый разгон скорее от позднего зажигания, сделай пораньше.
  • Локация: Москоу
« Ответ #1057 : 02 Июля 2017, 02:21:33 »
Доброй ночи!у меня е30 м20б27ета,система Мотроник 1,0
Заменены датчики ож на приборы и ЭБу.Машина
 глохнет с подключенным датчиком на эбу-обороты подкидывает и глохнет,хх нет.
С отключенным датчиком машина заводиться,работает на холостых, реагирует на газ, правда свыше 3000 плохо крутится дальше
Разве Мотроник не должен вообще не заводится без этого датчика? напряжение на фишке мерил-5 вольт,минуса не нашёл-кинул отдельный провод на массу,тоже самое
Помогите
Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
« Ответ #1058 : 02 Июля 2017, 09:38:21 »
У меня Мотроник 1.0, правда 2.5, он переливал без датчика и не хотел нормально работать. Может проводка где-то коротит?
  • Локация: Москоу
« Ответ #1059 : 02 Июля 2017, 10:18:54 »
На отключенном аккуме оба контакта на массу звоняться,я в электрике я не силен вообще и что это значит я хз)
Похоже придется разматывать жгут..
И еще,у меня сломано термореле на термостате,я замыкаю его разъем перемычкой и завожусь,новое не купить
Для чего оно нужно?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1060 : 02 Июля 2017, 11:28:47 »
У меня Джетроник, но без этого термореле двигатель на холодную заводиться не будет нормально, при +20 у меня с 20 попытки заводился двигатель. Это термореле на корпусе термостата отвечает за холодный и горячий пуск, там сопротивление меняется от температуры. Соответственно мозг двигателя получает информацию о температуре двигателя и обогащает смесь для определённых условий.
Попросту исходя из этого, двигатель при нерабочем термореле может работать как попало, обогащение смеси зависит не только от датчика температуры на мозг, я про датчик, который ближе к радиатору возле топливной рампы справа стоит.
« Ответ #1061 : 02 Июля 2017, 13:35:57 »
Привет!
Ищу  прокладку   задней крышки распредвала, подскажите  пожалуйста, где ее можно купить  или как ее найти по артикулу. По поиску  в гугле  мало что похожего вылезает. Спасибо!
(Москва. Мотор: м10b18- карбюратор).
« Последнее редактирование: 02 Июля 2017, 13:39:28 от Keks10
  • BMW e30, седан, 1986 год, 1.8 карбюратор (м10 b18)
« Ответ #1062 : 02 Июля 2017, 14:43:29 »
Для чего оно нужно?
Отключи мозг и прозвони снова...
Если на ошибаюсь, то на 2.7 есть пусковая форсунка и термореле это для неё. Без него не будет обогащения смеси при пуске.
  • Локация: Москоу
« Ответ #1063 : 02 Июля 2017, 14:53:36 »
Ага, понял, спасибо
И ещё вопрос,на 2,7 два датчика коленвала,что будет если они перепутаны разъёмами?
Может у меня двиг тупо на пусковой форсе работает?
  • Локация: Москоу
« Ответ #1064 : 02 Июля 2017, 19:32:26 »
Ещё вопрос,а где находятся соединения массы на м20?
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #1065 : 02 Июля 2017, 19:46:48 »
Их 5-6 основных.
одна возле аккумулятора, на аккумуляторной площадке. Есть на левом крыле, возле фары. На рулевом кронштейне. На кузове  над педалью сцепления. Самая большая, по моему.
 Далее назад, под задним сиденьем слева. Возможно в багажнике еще. Но там не видел. Не забывай про двигатель.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Локация: Москоу
« Ответ #1066 : 02 Июля 2017, 19:49:00 »
Их 5-6 основных.
Спасибо!буду проверять все
Есть подозрение что с массой не то что-то
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1067 : 02 Июля 2017, 22:12:23 »
В гугле, в холодильнике и в других неподходящих местах искать бесполезно...
https://www.bmwcats.com/bmw/E30/47250/L:M:1987/12/12_1490/
артикул    12 11 1 734 032
262 рубля стоит в экзисте сейчас...   Форма там хитрая, самостоятельно изготовить такую не видя оригинала будет сложновато.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #1068 : 03 Июля 2017, 08:43:26 »
Не заведётся. Ну то есть в твоём случае да - на пусковой будет работать.
На движке глянь в районе коллектора впускного. У разъёма диагностики должна быть точно одна точка массы моторной проводки.
« Ответ #1069 : 03 Июля 2017, 09:36:04 »
Спасибо огромное за помощь!
  • Локация: Москоу
« Ответ #1070 : 04 Июля 2017, 14:46:14 »
Не заведётся. Ну то есть в твоём случае да - на пусковой будет работать.На движке глянь в районе коллектора впускного. У разъёма диагностики должна быть точно одна точка массы моторной проводки.
Вскрылись новые подробности,расходомер от м30,мягко говоря не совсем подходящий
Расходомер как то влияет на пиьание/распыл форсунок?
« Ответ #1071 : 04 Июля 2017, 17:44:51 »
На смесь влияет, то есть на время открытия форсунок. С неправильным расходомером будет либо богатить, либо беднить, и как следствие может и глохнуть и вообще не заводится.
  • Локация: Москоу
« Ответ #1072 : 04 Июля 2017, 17:59:58 »
Вот,уже ближе к истине
Надо искать правильный расходомер, спасибо
  • Телефон: 89299324902
« Ответ #1073 : 28 Июля 2017, 18:19:02 »
Народ подскажите!
У меня м10, Карбовая бошка. Поменял мех. бензонасос, на точно такой же, но после замены из него начал бенз течь. Может кто сталкивался с таким? Это мертвый насос или там прокладку надо менять?
  • BMW E30. 316. M10B18. pierburg 2be 1985г.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1074 : 28 Июля 2017, 20:54:09 »
Бензонасосы были разборные по типу вазовских, там можно диафрагму поменять, если ее отдельно найти.
А были и завальцованные, там ничего не поменяешь без станочных работ.
