Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345268 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Архангельская область Коряжма
« Ответ #800 : 03 Февраля 2014, 14:06:45 »
Доброго всем Дня!!!Нужен совет-хочу купить новый радиатор.Сейчас стоит от Таза, двигатель М10В18i.Смотрел для своего мотора оригинал понятно стоит хороших денег,аналоги в принципе не дорогие.Но суть дела в том что Эстетичнее смотрится радиатор от М40 + расширительный бачок не нужно ни куда монстрячить. Посоветуйте какой лучше поставить (аналог конечно)  от М10 ,от М40   или вообще от М20. И какой фирмы Ава Хелла Ниссен........За ранее спасибо!!!
  • E30 318-Sedan 1987
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #801 : 17 Февраля 2014, 12:33:34 »
какие параметры поршня м10б18 ? диметр(поршня и пальца) и компрессионная высота.
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #802 : 17 Февраля 2014, 20:52:55 »
Друзья подскажите по м10.на холодную при заводке долго горит давление масла и стук в голове.как только пропадает звук тухнет и лампа давления масла.на горячую редко прослушивается  хруст в головке.что  может быть? (менялась планка успокоителя,цепь масло насоса  фильтр  и масло)
  • BMW E30 Coupe
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #803 : 18 Февраля 2014, 03:25:44 »
вопрос. плата воздухомера вообще стерлась в ноль(дорожка). поедет ли машина без него? нужно всего лишь доехать до разборки, чтобы проверить работоспособность нового.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 10:02:00 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +12/-0
« Ответ #804 : 18 Февраля 2014, 16:53:07 »
никто не ездил на м20 мотроне без воздухомера?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #805 : 18 Февраля 2014, 22:05:14 »
Газ в пол и поехал, и на расходомер лучше не смотреть  :D
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Локация: Одесса
« Ответ #806 : 19 Февраля 2014, 22:33:37 »
Подскажите с каким усилием надо затягивать вкладыши, коренные, и шатунные, на М10 ?
« Ответ #807 : 21 Февраля 2014, 18:51:00 »
ребят, постоянно горит ламочка кюльвассер, м20б25, к чему бы это?)
  • BMW e30 325, 1986, m20b25, sedan
  • Репутация +1/-1
« Ответ #808 : 22 Февраля 2014, 12:28:29 »
Не нашёл отдельного раздела по выпускной системе.
Может кто подскажет размеры 32 11 1 114 805 этой втулки и из какого она материала??
  • E30 m10b18 2be красное ржавое купе 87г.в. в дербан https://vk.com/e30coupeparts
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #809 : 22 Февраля 2014, 23:26:17 »
Проверь уровень ОЖ в расширительном бачке. Либо исправность датчика уровня ОЖ в расширительном бачке.
316 без i
  • Репутация +25/-1
« Ответ #810 : 22 Февраля 2014, 23:32:04 »
Обычная сталь на вид, но она еще обработана гальваникой. Завтра выложу фотку. Я ее правда ставить не стал. Поскольку у меня она не давала как следует обтянуть место стыка глушителей, фланцы в эти втулки упирались. Глушитель если что у меня стоял Arvin Tesh. Щас правда этой фирмы уже нет, хотя глушаки неплохие делали.
316 без i
  • Локация: Тюмень
« Ответ #811 : 28 Февраля 2014, 11:23:02 »
ребята хэлп! начну с того что езжу на купэ 87 года. с мотором  м20 2.8 . проблема такая... нажимаю резко на газ и ощущаю очень сильные провалы , если не отпускать педаль газа то разгон происходит при сильных рывках! что это может быть!? грешу на бензонасос , по скольку через него прошла вода! очень сильно стал гудеть ! и еще вопрос такой .... какая производительность должна быть у насоса к такому мотору!?
  • е30 1987г.в купэ. двигатель м20б28
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ростовская обл г Волгодонск
« Ответ #812 : 01 Марта 2014, 19:48:09 »
Всем привет! Кто подскажет где взять втулки промежуточного вала на м20 в20. ???? Нигде не могу найти.
  • E30 M20B20
  • Репутация +12/-0
« Ответ #813 : 25 Марта 2014, 20:58:11 »
здравствуйте. подскажите пожалуйста. у меня на бск, при повороте ключа, в нижнем левом углу загорается надпись OVERHEAT и не гаснет. раньше гасла через 2-3 сек..
  • Репутация +12/-0
« Ответ #814 : 25 Марта 2014, 21:10:39 »
а теперь вопрос.  что обозначает эта надпись? я думаю, это подогрев лямбда-зонда.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #815 : 26 Марта 2014, 07:36:55 »
и еще есть вопрос. один "умный мастер" недавно варил мне заднюю банку глушака. когда снимал его в трубы от катализатора идущие засунул пластиковые пакеты, чтобы пыль не попала.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #816 : 26 Марта 2014, 07:48:44 »
и видно во время установки забыл вытащить один.  так как через 2-3 дня из выхлопной трубы вылетел кусок целофана. а теперь вопрос. после работы "мастера" обороты двс упали до 650-700. и когда трогаешь выпускные коллектора(штаны), то один намного горячее другого. это может быть изза пакет
https://www.e30club.ru/forum/index.php?;wap2
  • Репутация +4/-1
« Ответ #817 : 21 Апреля 2014, 17:09:12 »
Так и не нашел ответ на вопрос, какой из датчиков идет в мозг, какой в приборку?
Температура в приборке показывает на 11 при полностью прогретом двиге. Приборку разобрал, выглядит как новая, никаких отваливающихся контактов или проблем с дорожками.
ПОПРАВКА - путем отключения понял, что это с коричневой фишкой, тот что ближе к носу.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 21:33:22 от besit
  • не торопясь ищу е30
  • Репутация +46/-30
« Ответ #818 : 20 Мая 2014, 06:45:16 »
У меня есть) пиши в личку
  • Локация: Ekaterinburg
« Ответ #819 : 14 Июля 2014, 23:43:51 »
Всем привет, вопрос СЕРЬЕЗНЫЙ: что делать?:)  масло чтоб не бежало.
     Восстанавливаю 1.5 года. Двигатель м10 карб, текли сальники передний , задний- сильно, масло ушло на 5 мм выше конца щупа, проехал 20 км, произвели замену заднего сальника, долил 1 л масла 10-40 Ессо мобил) сегодня прокатился посмотреть бежит-нет, посмотрел: кап кап кап со всех сальников, и из выхлопа сизый дым.
     Разволновался, но затем сел в любимую ласточку открыл окно закурил, на проверку заехал в соседний поселок, там вид красотищаа, тепло, вечер, тишина, закурилл, думаю...:) капиталить, менять двигатель, еще варианты.... доехал до дому открыл форум... кольца? Спасибо. Видео будет.  С трамблера капало, на герметик посадил кольцо, погляжу чебудет. с заднего после замены капать перестало ,прост страмблера по двиглу видимо стекало к дырке у коробки.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 09:44:48 от Setsoul
  • m10b18, седан, 1987
  • Локация: Красноярск
« Ответ #820 : 05 Августа 2014, 19:29:20 »
Подскажите, между верхней и нижней крышкой грм дролжна быть прокладка?
  • BMW E30, 316, M10B18
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #821 : 07 Августа 2014, 11:46:37 »
отдельно нет. там часть прокладки ГБЦ уплотняет эту часть
  • BMW e30 323i
« Ответ #822 : 14 Августа 2014, 11:25:20 »
Двухконтактный в мозг ^-^
  • BMW E30, 325, M20B25, Touring
« Ответ #823 : 25 Августа 2014, 11:18:06 »
здравствуйте уважаемые форумчане,такая вот проблема,в наличии машинка БМВ Е-30,мотор М-10, 1985 г седан,в начале покупки,все было гуд:) после 2000 тыс пробега,начала сильно греться,был поменян термомтат,проблема все равно была не решена,купил новый радиатор и поставил,залили,развоздушили и т.д. все отлично,и на 2 месяца проблема перегрева не возникала,но в один "прекрасный" день,при обычной нагрузке,спокойной езде...на мою ногу,которая давит на газ:) обрушился поток кипятка в виде тосола и почти весь и вылился,при включении печки кстати на обогрев он тоже льет...разобрав вокруг педали газа и сняв кожухи вокруг,обнаружил течь,из под капота идут в салон,видимо к печке два шланга и вот в том устройстве,куда они входят появилась течь...
течет и не под нагрузкой,на выключенном двигателе,при попытке проехать,естественно выдавливает сильно и за 1 км в радиаторе сухо...
помогите пожалуйста,как решить проблему,что там поломалось?
  • E-318i M-10,1985 sedan
« Ответ #824 : 25 Августа 2014, 11:41:32 »
Течёт чёрный пластиковый бочонок с трубкой? Это клапан печки. Ищи б/у в барахолке и покупай новые уплотнительные колечки в каталоге найдёшь.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/
