Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 343839 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1350 : 21 Июля 2014, 00:58:15 »
Я сколько читал про м30 и понял примерно так : м30б34 - неудачный , с нагруженной поршневой,  б35- удачный. Все е34 535 и е32 735 имеют м30 удачный, но иногда к м30б35 приписываются  в скобках (б34) :))). Я так и не понял почему.  :-\
Е24 е23 е28 - М30б?? второго поколения похуже.
Идеальный донором для е30 является кузов е32 735, е34 535.  Инфа с 335i.com
ps до мотора еще не добирался , мотор в доноре. Видел только надпись на впускном 3,5 и все)
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 01:07:15 от Gari Poter
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1351 : 21 Июля 2014, 08:33:46 »
...Короче,нормальный у тебя мотор,и правильное решение ты выбрал с установкой именно м30,раз откапиталь и забудь на несколько лет!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +46/-3
« Ответ #1352 : 22 Июля 2014, 14:22:28 »
Даже на 10ки лет )) М30 самый кондовый и не убиваемый мотор. Сначала тоже его хотел ставить, но любовь к вэ 8 перевесила.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1353 : 22 Июля 2014, 21:05:10 »
...а у меня любовь к м70 ;),но стараюсь не думать о этой глупой любви :'(
  • Репутация +46/-3
« Ответ #1354 : 22 Июля 2014, 21:18:29 »
А почему бы и нет живем один раз, главное цель.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +75/-33
« Ответ #1355 : 23 Июля 2014, 00:13:35 »
яростно плюсую!
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1356 : 23 Июля 2014, 00:45:59 »
...Эээх,когда-нибудь созрею :-[ а пока думаю м30ь35 самое то ^-^
« Ответ #1357 : 29 Июля 2014, 23:17:58 »
М30б35  Первое впечатление. Обзор или разберемся вместе:)
Говорят- М30 он как М10, только +2 цилиндра. Только все же м30 он не м10 )) И там много другого, чего я раньше не видел и пытался идентифицировать
Донор стоял неизвестно сколько времени ,и  не понятно сколько не заводился. Я его не запускал. Решено собрать , запустить, проверить , послушать, познакомиться. Для меня это чужой зверь ))
Первое - о чем я подумал , когда заглянул под капот 735- Ахереть! Какой он огромный)) После  вида м10 под капотом, размер м30 реально бросается в глаза. М30 по габаритам -  как строительный пеноблок) Или как большая тумбочка. А потом уже ,приглядевшись, узнаешь знакомый столб м10.
Общий план
Скрытое Вложение
« Ответ #1358 : 30 Июля 2014, 03:52:09 »
Продолжение
То что видно на фото выше - это я пол дня собирал, с использованием интуиции и логики. А достался мне мотор вот в таком виде.
Скрытое Вложение
Колодки моторной проводки
Будем подращивать сюда  так понимаю
Скрытое Вложение
Перчатка
С нумерацией . На крышке гбц порядка работы цилиндров нет.
Скрытое Вложение
Катушка уменьшилась в размере
Скрытое Вложение
В стороне шлейфа для мозга, релюшки. Научным тыком были подобраны. Точно не знаю правильно ли.
Скрытое Вложение
Там же имеются и другие разъемы, один из которых на два контакта. Куда он идет? По идеи он живет в коробочке с мозгами.
Скрытое Вложение
РДТ на 3 бара, с недостающим вакуумным шлангом. Откуда он начинается. Какое место(штуцер) на коллекторе? Не нашел.
Скрытое Вложение
3 Датчика , а подходят к ним всего 2 фишки , обе черного цвета. В чем подвох..
Скрытое Вложение
Клапан ХХ
Такой же встречал на мерседесе Е124 не помню модель двига 2.4 А так же на м50. Интересно они взаимозаменяемы...
Скрытое Вложение
Датчик висящий на ВВ проводе 6 цилиндра имеет тот же разъем что и ДПК
Скрытое Вложение
Идут оба датчика в спаренным разъемам - абсолютно одинаковые, как не перепутать?..
Скрытое Вложение
Вот это жесть
Скрытое Вложение
Вид снизу
Скрытое Вложение
В этом мотке потерялись 6 фишок на форсунки. Не могу понять - эти сростки колхозные или нет , что вообще делали с проводкой и как попасть фишками на нужные форсунки.
Скрытое Вложение
Лямбда(круглая) и датчик в картер
Скрытое Вложение
Втягивающее не так давно менялось.
Опять сростки непонятного происхождения
Скрытое Вложение
Там же ,"мама" куда его?: пока не ясно.
Скрытое Вложение
Еще какой то клапан с разъемом, что он делает? Встречал такой на реношном К4М
Сидит глубоко под впускным коллектором
Скрытое Вложение
От фланца с датчиками ОЖ
Ржавый переходник с подваренной сваркой штуцером
Скрытое Вложение
Красный герметик
Волнительно...что будет дальше (вспомнился обзор Травникова на М30)
Большинство шлангов ОЖ под замену , у всех глубокие трещины в области хомутов.
Скрытое Вложение
Шланги гура запотевшие, с отложениями мезозоя.
Они то и улили  так лонж по черному. Мотор в этой области сухой.
Скрытое Вложение
Еще шланг - идентифицирован как топливный. Идет под гидро блок АБС и дальше под днище, что это?
Топливную рампу поставил , подключил бензонасос напрямую. Топливо гоняет по рампе все ок. А этот шланг куда?
Скрытое Вложение
Бензонасос
Скрытое Вложение
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 23:33:21 от Gari Poter
  • Репутация +3/-0
  • Локация: VRN
« Ответ #1359 : 30 Июля 2014, 10:42:44 »
Мечты сбываются - газпром!
  • passat variant 96 г. в.
Срань Господня!(с) Игорь
  • Репутация +3/-0
  • Локация: VRN
« Ответ #1360 : 30 Июля 2014, 10:45:04 »
Гари Потеру - орден мужества за труды!!!
И МЕДАЛЬ !!!
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1361 : 30 Июля 2014, 11:33:17 »
Обратись к Саньку MrLevr, они уже свапали м30 в кузов е30.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1362 : 30 Июля 2014, 11:50:44 »
Про клапан со шлангом и проводом: это клапан сброса паров бензина из задроссельного пространства ))) Как-то так.
На М40 такой же стоит.
Соединяется с бачком с углем, которого у тебя нет.
А бачек соединяется вторым концом с тем шлангом, который у тебя торчит незаглушенный.
Короче, на скорость не влияет. Для запуска можно забить.
  • М3 1986
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1363 : 30 Июля 2014, 11:51:46 »
по датчик 6го цилиндра и дпкв - там можно по схеме прозвонить( или просто по цветам проводов)  или методом тыка
"Еще какой то клапан с разъемом, что он делает? Встречал такой на реношном К4М
Сидит глубоко под впускным коллектором" - это клапан паров, как правильно не знаю ( можешь на него забить )
по поводу датчика  картера- я чтото не понял, у тебя мотрон 1.3 или старее?
по реле - одго реле бензонасоса, втрое главное реле, без него не заведешь( оно тупо питание на реле насоса не дает)
  • Локация: самара
« Ответ #1364 : 30 Июля 2014, 12:07:01 »
вот , может тебе поможет
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 12:09:22 от garik_66
  • Локация: самара
« Ответ #1365 : 30 Июля 2014, 12:11:22 »
кинь мне мыло, ятебе схему эбу мотроника скину, там видно куда какой провод и где какое реле. она от 325. но не думаю что разница будет
« Ответ #1366 : 30 Июля 2014, 15:35:09 »
слева это датчик на мозги, когда-то он был синим))) справа это на приборку (какая из черных фишек - методом тыка. Замкни контакты, стрелка температуры подпрыгнет, значит это он). Средний относится к климату, поставь заглушку вместо него.
На сколько помню так
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1367 : 30 Июля 2014, 16:41:02 »
а что тебя имено интересует по проводке ? Надо взять по порядку
« Ответ #1368 : 30 Июля 2014, 22:42:21 »
ГБЦ выглядит неплохо. 2 рокера на 5 цилиндре новые. Распредвал вал хороший, ноготок по шейкам не цепляется не скачет. Зазоры клапанов (те что удалось пощупать без вращения) в норме. Маслом перегретым гбц не воняет. Порадовало :)
Скрытое Вложение
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 23:44:58 от Gari Poter
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1369 : 30 Июля 2014, 22:48:31 »
Ты крут,Мужик!   Самому не дает покоя м30! Верю,что ты все сделаешь как на конвейере!  Браво!
« Ответ #1370 : 30 Июля 2014, 23:19:55 »
 -Рыжий- -уже обратился)
Дима - бачок с углем был - я посмотрел на него , на его внешний вид и выкинул )) Понял что для паров . Этот датчик можно вообще убрать , если на постоянку?
garik_66 -Ок.  Будем использовать метод "тыка").  У меня мотрон - какой именно не знаю . Номер с мозга бьется по экзисту как мотрон 1,3 Как то еще можно узнать? Прочел в мануале реле на носос - оранжевое 4 контакта. Кидай , буду изучать) bmw.vrn@gmail.com
Датчик вот такой у меня в картере
Скрытое Вложение
TALIS - Метод тыка - мой единственный метод))) Посмотрел в сети - да, средний датчик - глушат болтом.
BMW_RACER-  сначала думал собирать без салонной проводки . А потом понял что нужно же еще приборку подключить, плюс БК хочу проверить . И появилась идея оставить себе БК (если работает) , а с ним придется и приборку ставить от 7-ки.
Rock Star Самому интересно , как оно будет)) Делать буду капитально и основательно) Буду с е32 подкапотные кронштейны себе переваривать , что бы все нормально стояло и держалось.
Спасибо за инфу , кто что знает пишите , буду признателен. Пока все, в гараж вернусь теперь только на след неделе. Думаю уже будем заводить пробовать.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 23:52:00 от Gari Poter
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1371 : 31 Июля 2014, 13:00:38 »
В вравой коробочке рядом с ДМЕ может находится еще
- Блок ABS
- реле насоса
- главное реле
-модуль круиз контроля
черный 8 пин разъем - это разъем X6001 - это EGS - Electornic Transmision Control )
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 13:34:02 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1372 : 31 Июля 2014, 16:29:17 »
:) может чисто мотор поставиш и все ) секоса будет много
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1373 : 31 Июля 2014, 22:15:26 »
 ...Здарова парни,а подскажите пожалуйста,насколько ампер должен быть родной генератор от от такого мотора?
« Ответ #1374 : 07 Августа 2014, 02:13:46 »
Дестрой (часть 1)
 Дестрой в процессе. На машине  была вкинута рамка, весьма палевным способом. С такой рамкой дорога у такой машины, только одна. В целом кузов нормальный, жирный. Много усилителей. И не сильно гнилой , пороги в поддамркатниках, немного пола , тазик в багажнике, была нормально  бита  раза 3 и на скорую руку сделана. Была автоматной , нашел в ней мозги акпп и кик-даун под газом, разъем ДПДЗ круглый- автоматный. Кардан варенный, один привод тонкий, другой жирный. В принципе пока все сходится. Все, что было  мне рассказано при покупке.
Скрытое Вложение
Рамка
