Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 360885 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #575 : 20 Декабря 2011, 22:09:58 »
Всем спасибо за плюсы.
Сегодня состоялся первый выкат . Но не выезд . Закатил мордой вперед, что бы был лучший доступ к задней части.
Ох и тяжелая она...на приспущенных колесах на гололеде.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Счистить ржавчину2
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #576 : 20 Декабря 2011, 22:10:37 »
в гараже тепло?
« Ответ #577 : 20 Декабря 2011, 22:12:25 »
в гараже тепло?
Теплее чем на улице. Обогреваюсь. Гараж не отапливаемый.
« Ответ #578 : 20 Декабря 2011, 22:14:49 »
чем же ты топишь,чтоб согреться?на ночь наверно обогреватель какой-нить?
« Ответ #579 : 20 Декабря 2011, 22:19:06 »
Тепловая пушка. на 3,5 Квт.(на упаковке написано калорифер) На ночь не оставляю никаких приборов. При работе в гараже все время идет пар изо рта . Пушка это как то не всегда справляется. Одеваюсь потеплее , откручу пару закисших гаек на 19 и сразу тепло становится, иногда даже жарко.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #580 : 20 Декабря 2011, 23:18:16 »
делал себе в гараж 2 небольшие пушки по1,25 квт,гараж 6на4,5м через час работы этих пушек хожу в свитере если интересно могу описать как сделать будет теплее чем от заводской на3,5кв проверенно цена вопроса одной 600р За проделанную работу +++
  • е34 520
е34 520
« Ответ #581 : 20 Декабря 2011, 23:36:16 »
Расскажи. Интересно. При  0 -5 еще терпимо. Если температура упадет до -10-15 эта пушка уже не спасет.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #582 : 21 Декабря 2011, 00:50:08 »
а я вообще на зеркалку снимаю процесс =) и ничё. главное это аккуратность
зеркалка тоже цифровой прибор как никак ) я и ее имел в виду тоже )
по поводу отопления ... газовые пушки классные и на соляре которые , автобусные автономки , адские темы . жрут литр - два в час , греют за полчаса гараж 3.5 на 6 можно ходить если не в футболке то в кофте точно , электро обогреватели отдыхают. только вот найти такие пушки не очень просто если нет выходов на автобусников ) а так у нас парни брали по 7 к такие )
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 00:51:58 от Sadman
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #583 : 21 Декабря 2011, 00:59:44 »
кусок азбестовой трубы на 100+ вентилятор от домашней вытяжки, внутрь трубы из листового азбеста полосу по внутринему диаметру трубы,в нем отверстия сверлим для спирали от электро плиток.Азбестовй лист с намотоной спиралью вовнутрь трубы,с другой стороны винтелятор.Спираль нагреваеться вентилятор выдувает.Главное подобрать спираль чтобы по максимуму нагревалась но неперегорала обдуваясь вентилятором. я брал2,5кв резал пополам. одну пушку поставил над воротами чтобы холод отсекала когда открываеш вторая просто дует.завтра постараюсь выложить фото
  • е34 520
е34 520
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #584 : 21 Декабря 2011, 01:03:15 »
саляра дороже бензина сейчас есле негде по холяве взять
  • е34 520
е34 520
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #585 : 21 Декабря 2011, 01:16:40 »
еще вариант тен от бытового водонагревателя настенного на 2кв  350-400р вкручиваеться по резьбе в него встроен регулятор  температуры.труба на100-150 металическая 1-1,5м в длинну в неё тен снизу ,и разводку можно трубой 57й,можно радиатор повесить.Главное уклон соблюсти.Трубы можно на скупках металолома купить по цене металолома.(такое себе тоже сделал но не запустил еще,времени нет У кого видел греют достойно)Видел и с тосолом и с маслом
  • е34 520
е34 520
« Ответ #586 : 21 Декабря 2011, 01:27:11 »
ну ее надо на день пару литров. не так и дорого я считаю )))
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #587 : 21 Декабря 2011, 01:39:24 »
это если на час в гараж защол
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #588 : 21 Декабря 2011, 09:57:45 »
а если теплый пол в стяжку замутить?)
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #589 : 21 Декабря 2011, 10:58:03 »
топить лтработкой самое дешёво.
2-3 литра в день.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #590 : 22 Декабря 2011, 00:23:14 »
автор а почему ты из компрессора не стал черную жижу лить? кистью вверх мазать это полная жесть.
  • м52 2.8
« Ответ #591 : 22 Декабря 2011, 01:00:21 »
Удачная селекция.
В процессе работы над устранением люфта кулисы кпп, я имел неосторожность допустить фатальную ошибку. Которая вынудила меня разобрать трансмиссию. Я очень не хотел в нее лезть. Так как ее работа никогда не вызывала у меня нареканий. И когда исправная кпп превратилась в неисправную(кпп все же не терпит ударных работ не смотря на всю кажущуюся массивность и прочность) я в течение 3х дней нашел другую   рабочую коробку для м10, но с покупкой повременил. А так же по счастливому стечению обстоятельств мне подвернулась кпп от м20 на эксперименты.  За что спасибо пользователю Garik. И тогда в голову мне пришла дьявольская идея все же попробовать починить кпп либо хотя бы разобраться в неисправности. Планом Б была покупка другой кпп.
Ну и пользуясь тем что у меня оказалось две коробки я решил сделать небольшой сравнительный фото отчет для форума.
 Разбор трансмиссии так же оказался не таким уж страшным зверем как мне казалось в начале. Изучив устройство кпп по данным ETK  и заручившись поддержкой на форуме я приступил к вскрытию.
Описывать весь процесс разборки не буду (надеюсь не кому не понадобится), но могу сказать что дело достаточно хлопотное и при разборе первый кпп мне потребовалось 6 часов с учетом того что обращался я с ней как с яйцами. Одно лишь снятие стопорного кольца главного вала, заняло у меня как минимум 2 часа.
То самое засадное стопорное кольцо
Кпп смазывает свои подшипники своим собственным маслом через систему канавок - очень мудро.
Тут же стоит и передний сальник кпп.
Много часов спустя...
А потом подошла и очередь кпп м20 . Правда ее я разобрал в разы быстрее обложившись нужными инструментами и зная что за чем идет. На разбор ушло 30 минут.
Этот же фиксатор на схеме. Этот фиксатор делает так что передачи мы можем выключать одним пальцем . Именно он возвращает шток выбора передач в нейтральное положение и не дает ему люфтить.
А вот и сам шток выбора передач. Как оказалось он у меня обломился. В начале облом я заварил , обточил , собрал кпп но при испытаниях на включение скоростей шток обломился по месту сварного шва. Очень уж деликатное место что бы проварить на всю глубину и поэтому я оставил эту затею.
А теперь сравниваем корпуса коробок визуально.
Я конечно не обмерял шестеренки кпп м20 по диаметру и толщине, но по виду они совершенно одинаковые. Закралась мысль а не схитрили ли немецкие инженеры сделав одинаковую начинку трансмиссии и засунув ее в разные по форме корпуса.... точно сказать не могу. Но тем не менее я попробывал подкинул начинку кпп м20 в корпус кпп м10 и сделал фото со всех сторон. Корпус подошел , но до упора насаживать корпус я не стал . Выглядит это вот так. Это может означать то , что можно иметь мотор м10 с кпп от м20 . Любителям м10 power  стоит задуматься....
Вот конечный вид собранной кпп. Получилась кпп м10 со штоком выбора передач от от м20.
Вот такой вот удачный колхоз получился. Главное не забыть залить новое масло!
« Ответ #592 : 22 Декабря 2011, 01:01:33 »
Потому что нет компрессора , и достать его у меня так и не получилось.
  • Репутация +30/-207
« Ответ #593 : 22 Декабря 2011, 13:19:10 »
так че за ошибка-то?
« Ответ #594 : 22 Декабря 2011, 13:26:56 »
повидимому стучал сильно
  • м52 2.8
« Ответ #595 : 22 Декабря 2011, 13:28:49 »
читать не пробовал?
« Ответ #596 : 22 Декабря 2011, 13:30:35 »
Гарик (не знаю как тебя зовут  :-[ ) красавчик,вот благодаря таким людям на форуме скапливается и появляется новая полезная инфа!
держи +
« Ответ #597 : 22 Декабря 2011, 13:32:35 »
читать не пробовал?
пля откуда такие умные берутся?! там че, написано по чем именно он стучал и зачем?
« Ответ #598 : 22 Декабря 2011, 13:33:13 »
держи +
Игорь его зовут. И я именно у него спрашивал
« Ответ #599 : 22 Декабря 2011, 13:33:23 »
года два назад разбирали 10ю коробку,просто посмотреть чё там внутри так сказать!и с этим кольцом промудохались минут 30 втроём!
когда сняли,оно сделало "бздынь"  :'( куда-то внекуда!так теперь она и лежит разобранная!  :-\
