Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 299156 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1300 : 11 Января 2014, 14:21:50 »
Подскажите объем камеры сгорания на М42 от Е36. Кто нибудь проливал голову?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +24/-21
« Ответ #1301 : 15 Января 2014, 18:02:29 »
Подскажите! У меня мотор М40b18 хочу переделать в м42, поршня как я понял разные на М42 с проточками, коленвал от М40 с шатунами взаимозаменяемые?
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1302 : 22 Января 2014, 12:08:09 »
как же порой людям западло почитать хотя бы первые 5 страниц темы, чтобы найти бОльшую часть ответов на свои вопросы.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1303 : 26 Января 2014, 01:56:14 »
всем привет, у меня такой вопрос, кто нибудь здесь менял мотор м40 на м42 ? или здесь только тупоголовые пижоны которые славятся тем что любят потрещать о славной замене тухлого УГ на менее тухлое УГ без примеров и фоток? и кто такой Энджел который завел эту тему, почему он вообще ее начал? . и ещё - можно ли заменить М40 на мотор ЯМЗ без переделок ?ато камазы запарили на нем все дакары выигрывать (((
« Ответ #1304 : 03 Февраля 2014, 13:41:07 »
Вовка, жжёшь! :D
« Ответ #1305 : 09 Февраля 2014, 19:10:01 »
Вовка, жжёшь! :D
зашел на форум раз в пол года и расстроился )
« Ответ #1306 : 10 Февраля 2014, 12:23:20 »
Молодое поколение, оно такое молодое ))))
« Ответ #1307 : 16 Февраля 2014, 23:57:51 »
надо собраться во имя пива и закуски. или во имя шашлыков, где нибудь у нас - у вас, неважно
« Ответ #1308 : 20 Февраля 2014, 11:35:06 »
Да нивапрос! Я пока что не выездной, Иннка с двумя детьми офигеет дома... Но где-нить воимя пива на ВО - запросто!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1309 : 20 Февраля 2014, 12:12:12 »
Парни, подскажите кто знает, гидронатяжитель цепи на м42 и 44 взаимозаменяем?
« Ответ #1310 : 21 Февраля 2014, 11:48:09 »
По ЕТК - да.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1311 : 21 Февраля 2014, 15:19:39 »
По етк уже глядел.
« Ответ #1312 : 03 Марта 2014, 13:10:23 »
А чего спрашиваешь тогда?))))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1313 : 03 Марта 2014, 15:56:29 »
да чет туплю, извините братья :(
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #1314 : 22 Июня 2014, 03:29:18 »
я менял с м40 на м42, вибрации по кузову сильные стали, хоть и новые подушки ставил но хз от чего, подобрали по образцу оригинала, ориг стоил в 4 раза дороже, недавно видел такиеже подушки на е34 525tds, теперь думаю про строкер что можно сделать из м42 быстро и бюджетно все равно вскрывать смотреть тосол пошел в низ, может поршни м52? с50 это уже не бюджетно, или просто шатуны и поршни м44?
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1315 : 08 Июля 2014, 10:20:25 »
Недавно переделал свой мэ40б16, бюджет примерно 40к с работой, был куплен донор мэ43, уже было колено мэ40б18, содержимое головы мэ43 дружно переехало в голову мэ40, кроме распреда, он новый (кольбен), поршни без лужи от м52.
Итог положительный, даже не настроееный мотор едет намного веселее, даже с тухлым дмр от 1.6, его просто выхлапывает :)
Степень сжатия увеличилась, компрессия 16 во всех горшках, жду когда придет гофра от 1.8 и на настройку, скорее всего будет стоять дмр от м20 2 литра, ибо штатный вообще никак, переливает, детонация свыше 3500 оборотов.
Пока результатом доволен :)
Да, чуть не забыл, еще скорее всего буду стоять форсунки от мэ62б44 :)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 10:23:18 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
« Ответ #1316 : 16 Декабря 2014, 22:45:22 »
Ребят подскажите ка работает натяжитель цепи М42?!
Собрал мотор и есть такое подозрение, что натяжитель умер и при его установке цепь натягивает так что мотор не провернуть рукой.
Разобрал я его. Двигается, 2 щелчка при нажатии, но усилие большое...Внутри вроде всё целой...
кольцо вот так вот болтается, но заходит во внутрь нормально...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1317 : 17 Декабря 2014, 07:10:28 »
Да там нечему умирать. Он когда изношен начинает масло пропускать и натягивает цепь плохо. Без него мотор норм крутится?
« Ответ #1318 : 17 Декабря 2014, 10:24:45 »
Я понял, он у меня при разборке застопорился в конечном положении!
И по этому зажимает цепи очень сильно при установке, как только выкрутил пробку буквально на 3-4 мм, сразу нормально!
Щас я его собрал, он двигается, но усилие большое, всем весом нажимаю. Двигается, в приделах 3х "щелчков"!
Надо наверно новый поставить для успокоения, дабы не запороть новые направляшки!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1319 : 17 Декабря 2014, 10:42:13 »
Не запори))
« Ответ #1320 : 17 Декабря 2014, 10:57:29 »
На е30 натяжитель считался слабым местом М42,
но он не клинил а "расслаблялся", как Андрей выше написал.
и гремел потом как гидрики.
поменять не помешает точно.
« Ответ #1321 : 17 Декабря 2014, 14:33:44 »
Уже заказал новый!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1322 : 18 Февраля 2015, 18:10:24 »
Уже заказал новый!
Поставил, есть отличия со старым натяжителем?
« Ответ #1323 : 18 Февраля 2015, 22:48:42 »
нет пока, лежит ждёт)))
« Ответ #1324 : 18 Февраля 2015, 23:12:33 »
лучшая переделка м40 это переделать его в м50
