Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 294707 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #300 : 16 Октября 2012, 18:21:53 »
Если дуть каким-нибудь тайотовским сц14 до 0,5-0,7 избытка, то можно поставить маф и конвертер пилот с широкополосной лямдой и все прекрасно отрегулировать. Форсы возможно производительностью выше. Движку немного разжать. Получим более бодрый м42 (около 200 коней) с бОльшей тягой на низах.
А строкер и дудки эт все от лукавого, шобы на 8к оборотах гонять :(
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #301 : 16 Октября 2012, 18:24:57 »
ни говори глупасти)
я не говорю. все отмечают, что на 318is редуктор даже стоковый М42 не выносит.
у тебя на кабере уже была нормальная жопа, после S50B30USA, а на 318i/is сзади узкий редуктор и тонкие привода. и тормоза не всегда дисковые....
« Ответ #302 : 16 Октября 2012, 18:25:04 »
вот это очень круто если чесно я люблю так
« Ответ #303 : 16 Октября 2012, 18:25:57 »
Андрей, а углы зажигания чем будешь регулировать?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #304 : 16 Октября 2012, 18:26:39 »
купи сибе масацикл хонда!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #305 : 16 Октября 2012, 18:27:33 »
Да я думал об этом... Но вроде как до 0,5 бар углы не трогают, хотя возможно миня обманули :(
« Ответ #306 : 16 Октября 2012, 18:29:23 »
может и обойдется, но все равно надутый мотор требует хороших мозгов для того, чтобы на нем ездить без проблем каждый день...
я просто сам думал над тем, как из М42 выжать параметры хотя бы М52В28, при сохранении его практичности :)
« Ответ #307 : 16 Октября 2012, 18:32:45 »
этого пока не нужно да и у м42 стоят датчика детонации сам мотрон на худой конец исправит
« Ответ #308 : 16 Октября 2012, 18:33:37 »
не обмануле тока бенз 98онли
« Ответ #309 : 16 Октября 2012, 18:35:11 »
я баюсь масасыклав да усрачке(
  • Репутация +102/-35
« Ответ #310 : 16 Октября 2012, 18:39:33 »
« Ответ #311 : 16 Октября 2012, 18:41:40 »
можно в принципе Мотроник онлайн использовать для этих целей.
никто не подумал, что на компрессоре с ростом оборотов давление воздуха (буст) будет расти, и тепловая нагрузка возрастет?
так что стоковые карты зажигания не проканают скорее всего.
« Ответ #312 : 16 Октября 2012, 18:42:47 »
я бы еще впускной распредвал проточил по схеме Метрик-Механик. стоить то будет не так дорого.
Тогда уже лучше оба распреда, поменять... ИМХО
« Ответ #313 : 16 Октября 2012, 18:44:35 »
Компрессор или турба это отдельная тема для разговора, обсуждаем строкер, судя по обсуждению бюджет будет как у с14, но где его взять?
« Ответ #314 : 16 Октября 2012, 18:44:53 »
статью Метрик-Механик читал? они рекомендуют, и сами меняют конфиг только впускного распредвала.
« Ответ #315 : 16 Октября 2012, 18:48:25 »
С англиским не важно, так полистал, что-то понял, что-то нет.
« Ответ #316 : 16 Октября 2012, 18:50:28 »
http://translate.google.ru/
смысл хотя бы будет понятен.
« Ответ #317 : 16 Октября 2012, 18:55:11 »
кампресар не так греет воздух как турбина и максимальнае давление будет 0,4 а его спасобен переварить сток вароде как пиндосы эт праделывали и даже без интеркулера
« Ответ #318 : 16 Октября 2012, 19:00:05 »
не согласен, но спорить не буду. фактов не хватает :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #319 : 16 Октября 2012, 19:13:11 »
Думаю интеркуллер и маслокулер будут не лишними. Для е30шника плёвое дело))
« Ответ #320 : 16 Октября 2012, 19:16:15 »
Дима, продай свои М42 и купи S14.
У нас тут продаётся как раз, S14b24,  282 л.с. и 285 Nm. :-[
« Ответ #321 : 16 Октября 2012, 19:22:57 »
и стоит 6к евра?)
« Ответ #322 : 16 Октября 2012, 19:27:34 »
и стоит 6к евра?)
8k
Проехал после постройки 6 гонок!
« Ответ #323 : 16 Октября 2012, 19:32:27 »
8k
не не спасиба:)
« Ответ #324 : 16 Октября 2012, 20:21:43 »
Ставьте тогда М10, делайте строкер 2 литра, ставьте распред, дросселя, настраивайте!
Это реально едущий мотор будет и бюджетный!
