Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 265176 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #625 : 11 Декабря 2012, 00:04:52 »
дык, поздно уже смотреть.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #626 : 11 Декабря 2012, 00:06:49 »
Дим, посмотри сам, оно идёт на е36 и е30. Оно не ТО.
Фотки есть, скину.
« Ответ #627 : 11 Декабря 2012, 00:10:10 »
может у тебя передняя крышка от нового образца?)
« Ответ #628 : 11 Декабря 2012, 00:17:06 »
вряд ли))) Если пришла деталь нового образца и не подошла, значит крышка старая. Но почему старая не приходит? Ладно, болтов для неё тоже нет больше, поэтому колхозить. Завтра жена скинет фотки на мыло, я их выложу.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #629 : 11 Декабря 2012, 05:56:06 »
Ждем!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #630 : 11 Декабря 2012, 10:48:23 »
Пробей вот этот номер 11 31 1 734 694, там даже заменитель есть, ценнег "на наличие" в пределах 300-500р.
ПС.Мой "колхозный" мотор изначально был м44 с ДПКВ в блоке, я покупал переднюю крышку с ушком под выносной ДПКВ от е30 м42, и эта планка подошла. Вообщем-то она была идентична родной планке от м44.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #631 : 11 Декабря 2012, 12:02:50 »
так ему такую вроде и прислали
  • Репутация +92/-1
« Ответ #632 : 11 Декабря 2012, 12:10:36 »
С его слов вроде ему прислали  11 31 1 721 419....
« Ответ #633 : 11 Декабря 2012, 12:24:53 »
да, она шла в каталоге м44. Вот если твоя подошла, то почему моя не подходит? Может тебе прислали крышку рестайл уже?
« Ответ #634 : 11 Декабря 2012, 12:28:42 »
да, походу дорестайла уже нет. Посмотрел в каталог сейчас - оба номера идут, как взаимозаменяемые.
Запрашиваемый код детали
BMW| 11311734694| Направляющая
Оригинальные аналоги
BMW| 11311721419| Направляющая|
  • Репутация +92/-1
« Ответ #635 : 11 Декабря 2012, 13:12:23 »
Вот этого точно я не знаю, тупо зашел в экзист, выбрал е30 м42 и заказал крышку. В итоге всё подошло нормально, но я ставил эту направляшку б/у, от родного м44.
« Ответ #636 : 11 Декабря 2012, 13:13:46 »
скоро фотки скину.
« Ответ #637 : 12 Декабря 2012, 03:26:49 »
По теме дросселей нашел такой вариант.Если кому надо могу привезти.
  • e30 coupe
« Ответ #638 : 12 Декабря 2012, 11:50:02 »
а цена?
« Ответ #639 : 12 Декабря 2012, 11:57:37 »
Хороши!!!
« Ответ #640 : 12 Декабря 2012, 12:06:50 »
мотор во время сборки.
Блок М40В16 расточен до 85мм. Крышки с м42, Шатуны с М42. Поршни с М44, Коленвал с М41 дизель. Ход поршня 82.8мм. Недоход поршня 0.3мм. Ст Сж 10, объём 1.9 литра.  ГБЦ М42В18ТУ
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 12:11:48 от Angel
« Ответ #641 : 12 Декабря 2012, 12:08:49 »
Блок ржавый после мытья кислотой, а длинный болт на дросселе, это временно, т.к. лень было бежать в 30-ку вечером за болтами))
« Ответ #642 : 12 Декабря 2012, 13:26:39 »
2 Angel  ^-^
Надо бы оформить тему на подобии как оформлена тема про строкера М20.
На первую страницу все конфиги, фотки, замеры.
« Ответ #643 : 12 Декабря 2012, 13:37:38 »
Да надо бы, только делать некогда)
« Ответ #644 : 12 Декабря 2012, 14:31:29 »
  • e30 coupe
  • Репутация +92/-1
« Ответ #645 : 12 Декабря 2012, 14:34:51 »
Шатун конечно адовый на м42! Узнаю "тестовый" поршень ;D
ПС.Придумал как заколхозить планку обводную?
« Ответ #646 : 12 Декабря 2012, 16:12:51 »
2 Angel  ^-^
Первая страница и вторая - фотки и комменты там.
Хотят 15000р.
Блин, я бы купил, но сейчас пока денег нет - всё на мотор ушло.
Да, поршень оказался первым, т.к. он меньше всех страдает и изнашивается в м4х - хз почему.
Планку посадил на один болт, закрутил сверх нормы. Болт, который со стороны натяжителя. Планка упиарется в крышку и в случае перекоса цепи просто пружинит. Обратно цепь не пустит, т.к. закреплена болтом. Фотографии не делал - забыл :( Времени уже было много, чёт как-то не подумал. Сламаться она не может, т.к. физически не сможет встать под угол атаки цепи, тем более, что струя масла. слетающая с цепи. будет пытаться отогнуть её в противоположную сторону - к низу крышки.
Звёздочку КВ пришлось забивать... снять-то её можно будет, думаю. Разница в шпонках, блин. вторую шпонку ставил свою. от М40, почему-то она оказалась толще(может просто изношена уже) Разница в посадке шпонок, их проточили чуток криво. И странно, шкив одевается нормально, а звезда туго. Звезду чуток прошёл шкуркой снутри, вытер и на масло посадил. Она выровняла собой обе шпонки. В принципе, криминала нет, т.к. звезда главнее и она висит на родной шпонке, а шкив висит на новой и частично на родной.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #647 : 12 Декабря 2012, 17:34:12 »
   Быть может потому, что помпа ближе всего к первому цилиндру и там перегрева меньше...
    На моём моторе и на головке износ направляек клапанов был наибольший в 4-м цилиндре..
  А сопло из канала на блоке не удалял ?  В тисе сказано что на М42 его быть не должно
  " Note:
In contradiction to the M40 engine, a reactor for supply of oil to the cylinder head is not installed in the M42 engine block. "
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 01:03:31 от Мирыч
  • iS touring продан.
« Ответ #648 : 13 Декабря 2012, 09:49:33 »
Вот, я давно хотел спросить, для чего оно? И чем плохо, что оно стоит на м42? Обязательно удалять его?
По поводу горшков - первый да, соглашусь по поводу помпы. У меня почему-то самые плохие показатели компрессии и износа были на 2-м и 4-м горшках. Что на м40, что на м42. Во втором самая низкая компрессия, в четвёртом выше нормы. Первый горшок всегда идеальный.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #649 : 13 Декабря 2012, 12:31:14 »
Ну в том же ТИСе сказано что начиная с 9.92 сопло ставится. Надо изучить эту тему, есть подозрение что ничего не будет если установить. Я так понимаю, сначала ставили просто рестриктор, а потом, с каких-то моторов, обратный клапан. Но зачем и почему? - непонятно пока... Нужно тОлком прогуглить эту тему... Я бы поставил то, что ставили на последних моторах этой серии.
По мне логика такова: берётся ВИН от машины где стояла эта голова и проверяется, установлен или нет. Я когда "контрактник" свой забирал, списал ВИН с машины которой его сняли, и это очень помогло при заказе запчастей.
