Автор Тема: Все греюсь...((  (Прочитано 5812 раз)
« Ответ #25 : 08 Июля 2013, 11:00:57 »
Помпу не трогай, с ней мало вероятно что-то, если не течёт. Снимай радиатор и промывай внутри, заливаешь воду, болтаешь, сливаешь и т.д., ну или под давлением в обе стороны можно. В принципе подобный эффект может давать и термостат, но если верхние патрубки и часть радиатора горячие, то скорее всего забит радиатор изнутри.
Рекомендуем почитать по теме Все греюсь...((
  • Греюсь кашмар !!!
    Греется м20б23!!! Греется и в пробке и по трассе как только за 140 переваливаешь температура начинае...
  • греюсь...
    двиг м10карб... на холостых оборотах (в пробках) оч сильно греется двиг... что может быть?(((......
  • Греюсь сильно!! Помогите!!!!
    Парни это просто жесть немогу понять в чём дело мотор М42 греется сцука!!! Ничего не помогает вынима...
  • греюсь немного
    С приходом тепла началось следующее:
    1. если стоять на месте, температура плавно ползет вверх, ...
  • Репутация +6/-2
« Ответ #26 : 08 Июля 2013, 19:35:41 »
внутри промыть радиатор можно средством для прочистки канализации. у меня то же "грелся", стрелка перестала падать в красный сектор после замены акб в приборке. может причина в плохих батарейках приборки?
  • BMW 318,седан
  • Репутация +315/-298
« Ответ #27 : 08 Июля 2013, 23:20:24 »
поменяй крышку радиатора -очень может быть что причина именно в ней)))мне помогло правда у меня м10 и нет расширительного отдельного бочка, если есть расширительный бочек то клапан стоит в его крышке, не сбрасывается давление через клапан поэтому так и не равномерно греется, у меня было именно так
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 23:34:21 от МИХАС Е30
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #28 : 11 Июля 2013, 23:32:15 »
колы залей на ночь- проверено -  реально помогает.
e39 523i
  • Репутация +441/-75
« Ответ #29 : 12 Июля 2013, 08:46:47 »
колу во внутрь)) в радик крота для конализации раз на то пошло.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #30 : 12 Июля 2013, 09:31:40 »
А выискомуфту не пробывали для начала менять???
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #31 : 01 Августа 2013, 17:40:27 »
муфта должна сделать УУУУУУУУУУУУУУУУУ бля!!!!!!..  :D чтоб как у карлсона аж выла ;D тогда эта будет по бээнвэ... может она подклинивает на холодную рукой её сначала тормозни...  пощупай люфт и скрежеты.... ежели на ходу остывает радиатор наврядли но мыть его точно надо как и ноги и руки может термос запаздывает суко
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #32 : 01 Августа 2013, 20:43:20 »
как у карлсона делает дорестайл )))) рестайл работает потише и охлаждает чуть лучше. Термостаты не пробовал никто разные ставить? Есть модификации на 80, 88, 92 градусов. В оригинале идет на 80, - отрываться начинает, когда стрелка проходит первое деление. То-есть летом всегда открыт. Вариант поставить более поздний, чтобы иметь запас по охлажденной жидкости. Но все равно в сильную жару в пробке будет греться (((( меня спасает вентилятор от газели, установленный перед радиатором + схема, созданная по прототипу оригинальной. Датчик вот только подобрать проблема - либо включается почти вместе с муфтой, и выключается при почти недостижимых летом 80 градусах, либо включается слишком поздно, когда уже начинается перегрев и обороты двигателя снижаются и начинают плавать. Хочу попробовать с более позним термостатом, по идее, должен обеспечить передышку радиатору.
ЗЫ: Да, у меня стоит Б/У дорестайл тропик AVA, стоял так же новый бехр, стандартный для м20. Одинаково ))) АВА чуть дольше держится правда. Кто-то говорил, что с новым ниссенсом тропик у него не грелось, но эта информация не подтверждена.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
« Ответ #33 : 02 Августа 2013, 11:47:48 »
Нифига! :) Ставил новую крыльчатку от ВП заместо старой ПП - выть стала больше. А вообще вой от двигателя и наличия диффузора зависит. Например на М40 большой диффузор и очень сильно из за этого воет.
