Автор Тема: М42 стоит ли??  (Прочитано 68400 раз)
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #50 : 22 Ноября 2010, 09:07:14 »
Народ, всем привет! Мотор вот-вот приедет!!) Думаю надо бы поднять темку!
Подскажите, где взять шпильки для ГБЦ?
Рекомендуем почитать по теме М42 стоит ли??
  • Репутация +4/-2
« Ответ #51 : 22 Ноября 2010, 09:41:55 »
это утопия,работать такой колхоз не будет по определению
почему утопия? бредовость идеи понимаю, но.. если взять тот же m50b25, и при стоковом железе, и двух прокладках в 1.75мм получаем степень около 9.2-9.4, помоему неплохо под турбо в бар.. если сразу отстраиваться с правильной смесью и углами.. ммм, я уже и бредовость непонимаю.. если только.. это бутерброд не выдует сразу сходу..
« Ответ #52 : 22 Ноября 2010, 09:44:52 »
Дохлый номер! Даже атмосферники с таким девайсом простреливают...
  • Репутация +15/-9
« Ответ #53 : 22 Ноября 2010, 12:58:28 »
9.4 - ты в своем уме??! Чем её кормить то, спиртом? Мотор от детонаций помрет, так как у нас в России нормального бенза нет, а уж в Челябинске то тем более...  Степень нужна 7,9 - 8,1 это потолок, чтобы заправлять 95 - 98 бенз.
« Ответ #54 : 22 Ноября 2010, 16:20:23 »
на толуоле можна гонять тока он таксичный очинь
  • Репутация +4/-2
« Ответ #55 : 22 Ноября 2010, 22:24:16 »
без сарказма - личный опыт?
турбогараж дул в неразжатый стоковый m52tu, если не изменяет память, по hiboost 0.6-0.7 бара.
новые турбо моторы bmw.. конкретно n54, n55, идёт со степенью 10.2, дуют в него столько же.
я конечно понимаю что там и форма камеры сгорания оптимизированна, и впрыск ещё за 10 оборотов колена предугадает детонацию и предотвратит её.. но, это обычный гражданский мотор, и никто в него метанол,тоулол лить не будет, экологи взвоют.. вместе с потребителями.. так что сильно(до 7.5-8) занижать степень сжатия ничем не обоснованно, кроме как ездить на турбо моторе на 80 бензине. как то так
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #56 : 23 Ноября 2010, 07:21:55 »
 вот пример-два бмвшных мотора(м62ту и м50 турбо)оба работают на одинаковой системе управления,у м62 степень 10.5  у м50 8.5,оба заправлены на одной заправке 98 бензином.и при этом атмосферный м62 иногда прозвякивает детонацией хотя углы прилично запозднены от оптимальных для атмосферника(поршень и камера сгорания в гбц стандартная),а м50 турбо на том же бензине работает без детонации на давлении 1.9 БАР (форма поршня и камера сгорания в гбц полностью изменена)
 мною уже проверен метод разжатия м50 мотора с помощью недохода поршня(таже хрень что и толстая прокладка,только чуть лучше) при 1 баре звенит такой мотор как колокольчик,если конечно туда дуть 0.6 при этом сделать смесь около 11  и запозднить углы то этот мутант работать будет,но я не понимаю кому нужен такой колхоз?
Jedem das Seine
  • Репутация +15/-9
« Ответ #57 : 24 Ноября 2010, 14:39:16 »
Вы не сравнивайте немецкую инженерную компанию и гаражное моторостроение! Ясен пень, что люди с БМВ, либо другого нормального завода смогут избавить мотор от детонаци и сделать высокую степень сжатия.
Колхоза с прокладками не будет точно, я буду поршни другие ставить. Прошу обратить внимание, что ищется место, где можно купить шпильки ГБЦ для М42 мотора?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 14:42:02 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +15/-9
« Ответ #58 : 24 Ноября 2010, 14:41:24 »
И скажи мне что это за тухляк получится с 0,6 - 0,7 бара?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #59 : 24 Ноября 2010, 15:36:10 »
фигасе тухляк)) дайте два
« Ответ #60 : 24 Ноября 2010, 15:57:47 »
Ну может человек решил сурово бара 2,5 вдуть, че уж расслабляться-то. Только шпилек ему не хватает...
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #61 : 24 Ноября 2010, 18:16:10 »
тухляк на 400лс ;)
BMW POWER
  • Репутация +15/-9
« Ответ #62 : 25 Ноября 2010, 02:10:48 »
тухляк на 400лс ;)
Я тебе про свой говорю... В простой М42 СТОК вдуй 0.6 - 0.7 бара - получится ВАТА!)
Народ, харэ уже бестолку говорить, давайте по делу...
Ищу место, где взять шпильки ГБЦ М42 с гайками
  • Репутация +4/-2
« Ответ #63 : 25 Ноября 2010, 12:54:46 »
вата? хых.. может поделишься планами на существующий двигатель? :D
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #64 : 25 Ноября 2010, 15:27:51 »
по разчетах если дуть 0.6 в сток  gt28rs должно бить гдето 250лс или больше.я так думаю делать себе но тут надо мотор заливать чтоб
не развалился
BMW POWER
  • Репутация +15/-9
« Ответ #65 : 25 Ноября 2010, 21:14:24 »
не развалился
Ну и зачем брать ГТ28 для 0.6 бар?! Необоснованные затраты.. Эти турбины 28 серии и выше воопще для моторов с 1.8 - 2.0 литров минимум, дак скажи мне в чем прикол ставить такую турбу, чтобы получить огромную яму до 4500 - 5000 и маленький прихот в 0.6, ещё и рабочий диапазон ну максимум до 7000, так как дальше опасно. Купи тогда уж лучше с пассата или ауди 1.8 турбу, но дуть она будет уже с 3000.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #66 : 25 Ноября 2010, 21:20:45 »
у пасата потолок 200лс . а в турбогараже говорят что до 2л  28р идеальный вариант
цитата
Турбина Garrett GT2560R (aka GT28R)
Шарикоподшипниковая турбина GT28R со встроенным вейстгейтом.
Хороший вариант для городских моторов 1.6-2.0л.
Потенциал этой турбины в районе 310лс.
думаю з 3000 об должна валить и тут не то что турбояма просто  будет задержка. а на 4 скорости должна з 2000 ехать
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 21:24:57 от andriy320e30
BMW POWER
  • Репутация +15/-9
« Ответ #67 : 26 Ноября 2010, 18:13:29 »
Есть у нас восьмерка 1,6л с GT35R, так там первая как на стандартной машине, вторая как со злыми валами, на третьей появляется осющение, что под капотом хорошая турба, при включении четвертой можно навалить в штаны, но пятая может уходить в шлиф. Самый прихот начинается с 3/4 третьей передачи. Дуть начинает с 5500 тыщ.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #68 : 26 Ноября 2010, 19:35:01 »
да гт35р почти в два раза сильнее  гт28 и еще на 1.6  вот даные
Турбина GT35/GT40R с двойным шарикоподшипником.
Большой компрессорный хаузинг типа 60-1 со входом 4.0 и выходом 2.5 дюймов.
Турбина имеет потенциал 550-650+лс в зависимости от A/R.
BMW POWER
  • Репутация +15/-9
« Ответ #69 : 09 Декабря 2010, 00:22:02 »
Подымем тему!)
Ищется: 1) Многослойная металлическая прокладка;
              2) Шпильки ГБЦ усиленные с гайками (комплект);
              3) Металлическая прокладка под впуск коллектор.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #70 : 09 Декабря 2010, 00:50:53 »
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=13414
здесь в харкове есть прокладки
BMW POWER
  • Репутация +15/-9
« Ответ #71 : 09 Декабря 2010, 02:29:52 »
Уже хорошо! Какие ещё варианты?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #72 : 10 Декабря 2010, 00:54:09 »
УРА товарищи! Прокладка будет!))
Ищем шпильки усиленные для ГБЦ...
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #73 : 10 Декабря 2010, 10:51:21 »
а яб к26 или к29 поставилбы побюджетней будет.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #74 : 10 Декабря 2010, 13:10:36 »
Ну сначала я все соберу на небольшой турбине, мож от пассата или ауди, ТД04, все равно надо проверить, как себя мотор поведет, проверить, чтобы масло подача качественно работала. А уж потом зарять по человечески!
ТАк как ГТ28 в большинстве своем с актюатором, то я от такой турбы отказался, будет либо TD07 25G, либо GT3082R, так как они под выносной гейт, а такая система более качественно работает.
