Автор Тема: М42 стоит ли??  (Прочитано 77929 раз)
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #75 : 10 Декабря 2010, 13:16:23 »
GT3082R - а нафига такая большая она за 500сил выдает .а стоковое железо больше 300 не выдержыт .или будет замена поршней з
шатунами
BMW POWER
Рекомендуем почитать по теме М42 стоит ли??
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #76 : 10 Декабря 2010, 22:46:19 »
Я же говорю, что пока соберу немощный мотор, кобыл на 200-250 с небольшей турбиной, а по мере появления финансов прикуплю чечки для серьезного тюнинга.
А может и вообще этот М42 выкину, а поставлю SR20DET, так как это уже изначально хитропонский турбомотор с нормальными показателями.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #77 : 10 Декабря 2010, 22:49:07 »
Народ, есть у кого чертеж выхлопного фланца для М42??
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #78 : 10 Декабря 2010, 23:22:45 »
невижу смысла нагружать 4 цылиндры выше400лс з полной ковкой  тут идет 100лс на вкладыш   .лучше надуть самый надежный и дешовый м50 уже на 450 з стоковым низом и не боятся чтоб шатун вылетел.но тут конечно развесовка и управляемость немного потеряется
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 23:26:29 от andriy320e30
BMW POWER
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #79 : 10 Декабря 2010, 23:29:11 »
Я же говорю, что пока соберу немощный мотор, кобыл на 200-250 с небольшей турбиной-а какой ? тут пасат1.8т отпадает надо то
что в стоке выдает хотяб 200-220лс
BMW POWER
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #80 : 11 Декабря 2010, 01:42:53 »
Прочитал три страницы ... и пришел к выводу что половина говорит и пишет о том что смутно либо мало понимает! Я турбировал два М42...
в 1-ом всё сток (поршня с М40 с доработкой канавок под клапана с.ж 8.5,  вкладыши шатунов 318 тдс), стандартная прокладка ГБЦ,турба К26 (начинала надуваться после 3000+) мотор проверяли на прочность в ограничитель 6500 с надувом в 1,5-1,6 бара...в пиках и 1,75 бара проскакивало... Через 200 км такого издевательства разобрали мотор чтобы понять что может не выдержать ...и ни какого криминала не нашли.... поршня как ни в чём не бывало...
в 2-ом сток низ (вкладыши шатунов также 318тдс),кованые поршня (с.ж 8.5), сток прокладка ГБЦ,GT2560R при 2900 рпм 0.9-1.0 бара надувала...Сейчас стоит GT2871R при 3500 рпм надувает 1,5 бара .
На данном этапе мотор прошел обкатку (1200 км) и настроен на 0.8 бара полностью , на 1,5 бара настроен пока грубо... погода не позволила...жду весны! По листай ввв.М42клуб.ком там есть описаны пару достойных турбо проектов !
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 01:52:00 от m42_turbo
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #81 : 12 Декабря 2010, 15:52:22 »
Скажи в чем разница во вкладышах тдс?
Себе ставлю Итон45. Давление будет 04-0,6. Выдержит ли такое давлени мотор при СЖ10. Бензин 95.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #82 : 13 Декабря 2010, 12:54:46 »
На тдс прочней вкладыши...
На 0,4-0,6 бара должна нормально себя вести... только вот я думаю что придётся всё таки 98-100 лить...
Все зависит как отстроитесь... там по любому не только топлевную а также и зажигания карту надо будет на пару градусов подправить!
  • Репутация +19/-21
« Ответ #83 : 13 Декабря 2010, 20:20:43 »
Будет мотроник-онлайн.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #84 : 14 Декабря 2010, 18:48:45 »
Кто-нибудь вообще мерил степень сжатия на М42??
Если посчитать объем двигателя по геометрии 84х81, то как раз и получаются те 1795 кубиков, следовательно тот объем, что в головке и  лужица в поршне не учитываются. Получается, что степень меньше, чем в паспортных данных?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #85 : 27 Декабря 2010, 12:09:07 »
Итак, после точных подсчетов получается:
   1) На самом деле после всех проливов, степень сжатия М42 мотора равна 9.15
   2) После установки 3мм прокладки металлической получаем степень 8.2 - то, что надо!!
Вылазиет следующий вопрос: как стандартные заводские поршни будут себя чувствовать при такой степени и наддувом до 1бара??
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 12:12:39 от Мишуган
  • Самолет
« Ответ #86 : 27 Декабря 2010, 12:30:01 »
нормально
  • Репутация +5/-2
« Ответ #87 : 27 Декабря 2010, 13:01:15 »
Я не уверен что ты всё правильно подсчитал! А вот насчет идеи с металлической прокладкой я с тобой не согласен!Первое что выдует так это её!!!Проверенно ни раз !
« Ответ #88 : 27 Декабря 2010, 13:10:08 »
он тебя не послушает пока сам не убедиться....
  • Репутация +15/-9
« Ответ #89 : 27 Декабря 2010, 13:52:30 »
Все правильно подсчитано! Мерил шприцом...
Почему выдует?? Просто надо готовить поверхность перед установкой такой прокладки.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #90 : 27 Декабря 2010, 21:02:02 »
Как бы ты или кто там еще не подготовили бы поверхность всё равно выдует! По тому как твоя прокладка металлическая становится частью камеры сгорания!!! Таким макаром можешь также сделать что бы поршень не доходил....Я тебе как говорится советую не экспериментировать ! А ты сам решаешь как тебе делать ....
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #91 : 27 Декабря 2010, 21:04:22 »
m42_turbo какие форсунки ставил??
  • Репутация +5/-2
« Ответ #92 : 27 Декабря 2010, 23:11:57 »
DELPFI 680 cc
  • Репутация +25/-18
« Ответ #93 : 27 Декабря 2010, 23:38:18 »
и что по деньгам??
  • Репутация +5/-2
« Ответ #94 : 27 Декабря 2010, 23:46:53 »
и что по деньгам??
240$ за 4шт (новые в упаковочке)
  • Репутация +15/-9
« Ответ #95 : 28 Декабря 2010, 00:19:21 »
А 2-х мм прокладку стандартную не выдует??
Допустим ставим простую прокладку 1,74 мм, но как-же понизить степень? В заводские поршни не запилишься, т.к. там дно тонкое, остается вариант поставить шатун покороче или поршни с меньшей компрессионной высотой, но где взять такие поршни диаметром 83,985. Чтобы получить нужную степень, надо где-то взять 6-10 кубиков...
  • Репутация +25/-18
« Ответ #96 : 28 Декабря 2010, 00:22:56 »
я себе делал так.
фотка взята с ппф турбофорум на этих поршнях чтот около 400 сил
  • Репутация +80/-65
« Ответ #97 : 28 Декабря 2010, 00:34:56 »
Себе заказывали кованные поршня на М50.
Есть у нас контора,делает любые поршня на заказ.
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +15/-9
« Ответ #98 : 28 Декабря 2010, 00:40:17 »
Кованые поршни набивают в цилиндре элипс, это серьезный минус.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #99 : 28 Декабря 2010, 01:03:37 »
я себе делал так.
Это м40 поршни? На сколько мм пилил?
