Автор Тема: ВСТРЯЛ!!! Слетела цепь ГРМ!!! Как МЕНЯТЬ? Что ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 11001 раз)
  • Репутация +2/-8
  • Локация: Волгоград
« : 07 Октября 2010, 13:38:59 »
И так, в полном негодовании, но с великим желанием починить это ведерко, обращаюсь к вам, ребята за помощью.... А проблема такова: Ехал на сцеплении я на своей E30 M10 как неожиданно заглох... после 4х часов отмораживания на улице и выяснения причин, чезанах случился, выяснилось, что слетела цепь грм!!! Машинку купил только что, старый хозяин сказал, что делал год назад капиталку двигла, но это было видимо как анекдот вдовесок к машине..... компрессия и вправду хорошая, а вот открыв крышку верхнюю выяснилось, что звездочки уже довольно сильно выработались и цепь подрастянулась конкретно.... САМАЯ проблема тут в том, что в "сервисе" меня послали, отказавшись что-либо разбирать, типа побоялись сорвать болты... и теперь, я вынужден перед домом во дворе делать свой автомобиль сам...!!! ППЦ!!! Чтоб не встрять еще сильнее я и хочу поинтересоваться, С ЧЕГО НАЧАТЬ и что делать то вобще???
(еще сразу вопрос 2: нужно менять подшипники задние, а гайки прикипели... как их открутить? есть варианты?)
  • BMW E30, 316, M10B18 2BE, Coupe, 1985
Что ни делает дурак, все он делает не так!
Рекомендуем почитать по теме ВСТРЯЛ!!! Слетела цепь ГРМ!!! Как МЕНЯТЬ? Что ДЕЛАТЬ?
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 14:42:31 »
для замены цепи ГРМ надо снять радиатор, шкив с коленвала и передние крышки мотора.
про задние подши смотри в кофе по ходовой части - мульён раз обсуждалось
  • Репутация +2/-8
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 15:34:09 »
Мастера долбаные меня пугают, что мол болты посрываешь.... что мол все заржавело, прикипело и т.д....... это реально так?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 15:38:30 »
те болты, которые тебе нужно откручивать - не прикипели и не приржавели.....
так что смелее...
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 15:39:47 -------------
P.s. Мастера эти действительно  скорее всего долбаные.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 15:49:42 »
не сорвешь, если крутить головками, ну если так страшно то побрызгай ВДшкой (жидкий ключ)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 15:53:11 »
так что смелее...
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 14:39:47 -------------
+1.
только ключи нормальные юзай.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 21:42:25 »
Думаю клапана загнуло раз цепь слетела, готовься бошку снимать
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 22:22:15 »
а на М10 поршня разве не с цековками под клапана? я просто уже забыл.
  • Репутация +2/-8
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 23:44:03 »
вроде на м10 вроде не загибает клапана, если слетает цепь... ко крайней мере мне так старый хоз. говорил..... Завтра буду пробовать крутить..... пздц страшно!
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 23:48:17 »
а я всегда к таджикам везу, других нету в автосервисах) они срывают болты, и потом колхозят чем попало чтоб вытащить и исправить ситуацию) таджикская логика че)
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 23:51:39 »
Проточки под клапана и на M20B25 есть, но это не мешает клапана гнуть! :))) Если двиг инжёвый, то там СЖ приличная и клапана наверняка гнёт.
  • Репутация +2/-8
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 23:59:36 »
Я буду надеяться на лучшее, имхо!)))) еще советики ??? А как открутить прикипевшие гайки на задних подшипниках?
« Ответ #12 : 08 Октября 2010, 00:03:05 »
Только очень прочной головкой, с очень прочным воротком и полутораметровой трубой. Предварительно есстесственно не забыть снять стопору шайбу и залить ВД-40 как минимум за день до попытки.
  • Репутация +2/-8
« Ответ #13 : 08 Октября 2010, 00:07:18 »
а ктонить срывал гайки ? ? ? че тогда?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #14 : 08 Октября 2010, 00:09:30 »
заказывай новую цепь и звездочки. откртишь все покупай хорошие головки и вперед.
« Ответ #15 : 08 Октября 2010, 00:32:15 »
Гайки задних пошей? Ты всмысле слизать грани? Такое бывает, если плохо подобрать головку и плохо это всё дело прижать. Ну или если совсем уж прикисло. Тогда отсверливать и выдалбливать гайку. Кстати гайку полюбому лучше новую. Кстати та что с подшами может не подойти.
  • Репутация +2/-8
« Ответ #16 : 08 Октября 2010, 01:04:14 »
блин, ну сначала попробую цепь отремонтировать, а потом начну колеса задние разламывать!!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #17 : 08 Октября 2010, 08:57:49 »
Купи верхнюю и нижнюю звезды(2-2,5р.), цепь ГРМ и цепь маслонасоса(1-1,5р) прокладки на передние крышки! Что снимать, тебе уже написали! Соберешь двиг, морду пока можно будет не собирать, обязательно замерь компрессию, если компрессия упала ищи ГБЦ, или делай свою! Перед замером компрессии, вручную прокрути двиг несколько раз, убедись, что его не подклинивает, вдруг клапан какой-нить сломало ???!
95нуль464оди
  • Локация: Украина Днепропетровск
« Ответ #18 : 08 Октября 2010, 10:05:47 »
У меня была Е21 М10, и было тоже самое с цепью, так позагибало весь ряд впускных клапанов :-\
  • bmw e30 318i М10В18 2-door sedan,85' ,dolphin met
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 08 Октября 2010, 10:43:44 »
Этож млин, какой должен быть износ звезд и цепи, что цепь соскакивает :o?, Я когда ставил новые цепи и нижнюю звезду, верхнюю звезду еле на распред надел ::)! Верхнюю звезду не менял, зараннее не заказал, а потом ждать долго не захотел :-[, надо, тоже поменять!
95нуль464оди
  • Репутация +297/-135
« Ответ #20 : 08 Октября 2010, 12:31:09 »
Пневматикой на сервисе на раз-два откручивается, только сервис ищи толковый.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #21 : 08 Октября 2010, 12:36:27 »
Да не открутишь их пневматикой если прикисли. Мы пытались, когда первый раз откручивали мне спереди, открутить эти гайки пневмогайкавёртом, а в результате открутили хорошей головкой и полутораметровой трубой.
« Ответ #22 : 08 Октября 2010, 12:43:51 »
клапана гнет! и здесь их погнуло!
  • Репутация +2/-8
« Ответ #23 : 08 Октября 2010, 13:08:07 »
Про пневматику - 100%! не берет.... а трубу я уж найду))) про клапана - покупаю инжекторную голову в комплекте..... ))))
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 13:18:42 »
Ок, а мы 2-х метровой трубой и различными головками не смогли открутить сзади ступичную гайку, на сервисе это сделали за пару минут.
