Автор Тема: M40 троит после смены гидриков.  (Прочитано 7892 раз)
Vizor13
« Ответ #25 : 26 Октября 2010, 09:32:15 »
вот можеш сдесь почитать http://2a2.ru/esud/d_pkv1.html
Рекомендуем почитать по теме M40 троит после смены гидриков.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #26 : 26 Октября 2010, 09:39:33 »
волговский датчик стоит от 150р))) он на волге один, так что не ошибешься
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +333/-261
« Ответ #27 : 26 Октября 2010, 12:12:23 »
вот такой еще симптом: когда двигатель холодный, все нормально. Как только начинает прогреваться - начинает выпендриваться...
« Ответ #28 : 26 Октября 2010, 19:09:33 »
а что с фишкой делать?
« Ответ #29 : 26 Октября 2010, 19:11:15 »
держал в руках сегодня и тот и тот датчик, но не помню, блин какие там фишки... неужели разные?
« Ответ #30 : 26 Октября 2010, 19:23:49 »
фото бмвшного датчика кто-нить может сделать?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #31 : 26 Октября 2010, 23:50:44 »
Оригинал не нашел.Ставь от Волги и не ломай голову.У меня уже 2 года стоит.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Ответ #32 : 26 Октября 2010, 23:53:42 »
а фишку переделывал? мне кажется что вот то место на первой фотке немного не такое на бмвшном датчике...
переделки никакие не нужны? взял бош волговский... завтра буду мудрить...
  • Репутация +94/-29
« Ответ #33 : 26 Октября 2010, 23:58:02 »
Купил "маму" к волговскому датчику и припаял к проводу.Родной датчик и этот, один в один.Никаких переделок.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 00:02:51 от Водяной
Vizor13
« Ответ #34 : 27 Октября 2010, 09:33:20 »
на первой фотке просто провод из датчика смотрит веперед, а не вверх (повернут на 90 градусов), а разъем тотже (паял наверно потому что провод коротковат!).
« Ответ #35 : 27 Октября 2010, 21:23:39 »
товарищи, думаем дальше... датчик коленвала ничего не дал... уже сломали голову все, кто только мог... оказалось сегодня, что у меня ко всему еще и ремень грм растянут...
вариант погнутого клапана отпадает - методом измерения компресси при прогреве двигателя предположено, что с клапаном все нормально...
пока двигатель холодный, все нормально, как только начинает прогреваться, начинает троить... чем больше прогревается - тем раньше начинает троить (когда градусов 30 - с 4000об/мин троит, когда 50 - с 3000об/мин и так далее...
help
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #36 : 27 Октября 2010, 21:30:22 »
Если у тебя ремень растянут, то может быть что угодно ещё.
« Ответ #37 : 28 Октября 2010, 02:27:24 »
в каком смысле "что угодно еще"...?
bik-top
« Ответ #38 : 28 Октября 2010, 13:41:55 »
может просто не должно натянут?
кто и как определил его растянутость? ??? это что значит - выставили грм по меткам, прокрутили оборот - вроде все норм, покрутили еще нескольконадцать оборотов и метки перестали совпадать !????? может не тот ремень совсем, ну не может так он растягиваться, бред.
когда нагрееется вступают в работу датчит ОЖ, лямда и мозг изменяет длительность сигнала на форсы для впрыска топлива.
еще от температурного нагрева могут изменяться зазоры между металлами, контакт становиться неконтактом и наоборот, щели могут закрываться или наоборот.
состояние крышки распределителя и бегунка смотрел, как выглядят? сопротивление проводов на свечи мерял, как отличаютса?
определил на каком цылиндре происходит отказ, какой из четырех троит?
« Ответ #39 : 28 Октября 2010, 13:49:59 »
Ну если так меняли гидрики, что растянули нетянущийся ремень, то могли ещё что угодно запоганить паралельно.
« Ответ #40 : 28 Октября 2010, 20:29:01 »
вся электроника впорядке, проверяли... сегодня полезли в голову...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #41 : 28 Октября 2010, 20:52:55 »
Кстати автор мы тебе всё советуем советуем а ты не отписывааешься что хоть проверили
е28 535
« Ответ #42 : 28 Октября 2010, 22:03:31 »
не было времени, сегодня только до компа добрался нормально...
вообщем, что проверили: крышку трамблера, катушку зажигания, провода, свечи, эбу, датчик коленвала, компрессию, на холодный, гарячий, теплый, полутеплый, полугарячий двигатель (12-12-13-12)...
  • Репутация +94/-63
« Ответ #43 : 28 Октября 2010, 22:26:18 »
Видимо автор путает понятия 'троит' и 'неровно работает'...
« Ответ #44 : 28 Октября 2010, 22:40:55 »
почему путаю?
двигатель троит, это не один я сказал...
bik-top
« Ответ #45 : 29 Октября 2010, 12:37:22 »
почему путаю?
ну если это так, то ты должен знать какой именно цылиндр отказывает! знаешь? тогда от него и распутывать - контакт на его форсунке, сама форсунка, свеча, наконечник и провод, контакт распределителя...
или разные цылиндры отказывают? после того как троит на свечи смотрел?
« Ответ #46 : 29 Октября 2010, 18:48:47 »
с электроникой все впорядке, не работал 3-й цилиндр. вот...
начали мне рассказывать, что у меня подубитая поршневая, мол поршня немного люфтят (в 1мм), а это значит, что им ходить еще год-два осталось... при всем при этом, компрессия 12-12-13-12, на что они отвечают, что это благодаря маслу хорошему и что может кольца еще нормальные...
по башке завтра будут смотреть - может какая-то пружна сломана, или клапан залипал.... это все что мне рассказали...
ваши коментарии...?
« Ответ #47 : 29 Октября 2010, 18:52:35 »
Они что-то сломали, и теперь пытаются съехать, разведя тебя на капиталку.
« Ответ #48 : 29 Октября 2010, 19:00:03 »
в каком плане сломали? гидрики не они меняли, капиталку делать я не собираюсь...
« Ответ #49 : 29 Октября 2010, 19:06:38 »
Тогда просто разводят на капиталку. При люфте в 1мм поршневая на M40 уже стучать будет.
