Автор Тема: M40 троит после смены гидриков.  (Прочитано 9354 раз)
Vizor13
« Ответ #75 : 09 Ноября 2010, 14:53:08 »
ВАЖНО: чтобы без лишних усилий вынуть и потом поставить на место рокер клапана, нужно чтобы кулачок над рокером этого клапана смотрел вверх. Ставим машину на передачу и толкаем до достижения нужного эффекта.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,7034.msg85716.html#msg85716
Рекомендуем почитать по теме M40 троит после смены гидриков.
« Ответ #76 : 09 Ноября 2010, 16:07:27 »
как правильно установить КВ при отжатии клапанов конкретного цылиндра, в какое положение ставить КВ и как?
Колено должно быть так, что-бы поршень был внизу. Тоеть при снятии/установке рокера 2 и 3 цилиндров по метке, а 1 и 4 цилиндровповёрнут на 180 градусов. Так-же как выше написали кулачёк распредвала должен быть в верхней половине. В общем то точность там не важна, плюс-минус пару десятков градусов роли не играют. Главное что-бы поршень был не наверху, а кулачёк распредвала не внизу.
« Ответ #77 : 09 Ноября 2010, 16:11:34 »
Да, и не в коем случае не делайте это на передаче, как в сообщении Vizor13, крутите коленвал ключём или трещёткой, а то машина сдвинется не вовремя с места и можно погнуть клапана.
Но я бы всё-же советовал снять распредвал - гораздо проще и менее рисковано. Коленвал там блокируется, а распред ставится очевидным образом, описаным много раз.
Ну а если ремень ГРМ снимать и ставить не умеете, то лучше вообще не делать этого самим.
bik-top
« Ответ #78 : 09 Ноября 2010, 18:15:15 »
судя по тому, что на 1 оборот КВ распред делает 2 оборота, то чтобы опустить 1 и 4 поршня вниз нужно от метки вмт1ц покрутить КВ на полоборота, таким образом распред сделает 1 оборот, т.е. его кулачки будут в том же положении, тогда как поршни будут в противоположном?? странно, чтото не так или я в чем то в расчетах не прав?
на сколько нужно покрутить КВ от метки вмт1ц чтобы поршни 2 и 3 были в нмт и кулачки распреда над ихними клапанами смотрели вверх?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 18:19:30 от bik-top
« Ответ #79 : 09 Ноября 2010, 22:07:08 »
Аксиома номер один - ОДНИ оборот РАСПРЕДВАЛА, равен двум коленвала. Следствие 1 - если ты делаешь пол оборота коленвала, то распредвал делает четверть оборота. Следнствие 2 - если положение распредвала не соответствует требуемуму для работы на данном цилиндре, то можно сделать ещё один поворот коленвала (в сумме полтора), тогда распредвал повернётся на пол оборота.
Вывод. Работать нужно в даном случае так - выставляем ВМТ колена по метке, выбираем на каких клапанах какого цилиндра из 2го или 3го имеет кулочки вверх, проводим работу там. Поворачиваем коленвал на один оборот и делаем оставшиеся, поворачиваем коленвал на 180 градусов и рабоатем с 1м и 4м цилиндрами таким же порядком.
Замечу что если я правильно всё помню, то при ВМТ цилиндров 1 и 4 в цилиндрах 2 и 3 кулачки будут наверху на разных цилиндрах. Тоесть если на 2м впускной наверх, то наверх будет выпускной в 3м, а остальные наоборот будут вниз. Ну и аналогично для остальных цилиндрах в соответствующей подобной позиции (ВМТ 2 и 3, кулачки 1 и 4). Тоесть работать лучше будет с выпускном на одном а впускном на другом цилиндре, а потом наоборот после поворота коленвала на 1 оборот.
bik-top
« Ответ #80 : 10 Ноября 2010, 16:07:56 »
да, интересный мануал получилса... нужно себе записать :)
еще такой вопрос, на сколько нужно покрутить КВ от вмт1ц чтобы все поршня стали одинаково посередине (на одном уровне)
это может быть понадобитса при проведении раскоксовки....
« Ответ #81 : 10 Ноября 2010, 18:46:44 »
Запиши! :))) Хотя я настоятельно рекомендую, воизбежании возможных проблем, всё-же снять ремень ГРМ и распредвал, и только потом заниматся остальными элементами ГБЦ.
На четверть. Поршни идут вместе с коленвалом. Каждый оборот коленвала от ВМТ опускает поршень вниз и снова поднимает наверх. Соответственно между ВМТ и НМТ поршень находится в среднем положении, и естесственно как при проходе вниз, так и при проходе наверх. А так как на 4хцилиндровых двигателях поршни стоят по парно противоположно (1 и 4 ВМТ, 2 и 3 НМТ), то при повороте на четверть первые два опустятся, а вторые поднимутся на половину. Ну и понятное дело что в противоположной точке будет тоже самое, только шатуны по другому стоять будут.
Вот на 6ти цилиндровых поршни никогда не становятся одновременно в среднем положении.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #82 : 17 Ноября 2010, 02:47:26 »
Все, спустя 3 недели забрал. Перетрусили всю подкапотную электронику, проверили клапана/пружины. Поставили другой распредвал, другие рокера (б/у). Полирнули головку, почистили форсунки, поставили новый ремень... и... вроди бы все... машина работает, нормально... Только есть такая штука теперь: на горячую, когда ключ в замке зажигания поворачиваешь, стартер начинает молотить, но пока газу не дашь - не заводится... в остальном претензий нет...
если все будет нормально, то следующим этапом по весне будет перетряска всей ходовой...
bik-top
« Ответ #83 : 18 Ноября 2010, 11:03:23 »
форсы почистили, а проверили их после чистки? как вариант - они не держут...
« Ответ #84 : 18 Ноября 2010, 13:41:58 »
Сегодня-завтра постараюсь узнать на счет форсунок...
Переходим в эту тему:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,62318.new.html#new
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 13:46:56 от biocargo
