Автор Тема: На холодную не заводится (починил)  (Прочитано 12853 раз)
Velliton11
« Ответ #25 : 18 Ноября 2010, 11:53:40 »
Я просто уже по стольким сервисам ездил и ничего не могутнайти,мне бы человека,который разбирается в наших 30-ах)кто знает все косяки и кто реально помог бы!ребят,я новенький у вас,помогите посоветовать хорошего мастера или сервис..очень хотелось бы привести машинку в рабочее состояние...мож кто то из знакомых у кого сервис есть надежный..спасибо..)
Рекомендуем почитать по теме На холодную не заводится (починил)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #26 : 18 Ноября 2010, 12:25:07 »
Ну вот, сегодня с утра Т= -5град. отключил с воздухомера разъем, завел-завелась, подключтл обратно разьем чуть чуть поработала на высоких оборотах и начала глохнуть обороты 500, еле еле справляется и в итого заглохла. Отключаю опять разъем, завелась, не успев зацепить разъем она потухла, больше не реагировала (не с выкл/вкл раземом воздухомера).
Н образный клапан робит как сказали (у меня она сама регулирует ХХ).
Датчик темп. с разъемом как на форсу заменил на исправный (установлен в корпусе термостата). В одной мурзилке встретил датчик температуры воздуха имеет 2 разъема один "-" другой на мозг это случайно не один и тотже?
  • е30 V8 продан / е87 swap
Velliton11
« Ответ #27 : 18 Ноября 2010, 13:43:44 »
вот у меня такая же херня((((((что же делать(
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Химки, СЗАО
« Ответ #28 : 18 Ноября 2010, 20:27:15 »
Единственный правильный мастер, которого я знаю это Влад, сервис у него на Летной улице в Тушино, делает всё кроме кузовщины тел. 505-21-66
А что касается Кости, то если это Костя который в Химках, я бы очень не советовал, есть неоднократный отрицательный опыт.
BMW E30 320i Coupe (M20b20) '85
Velliton11
« Ответ #29 : 18 Ноября 2010, 22:47:14 »
блин..а я уже отвез к нему сегодня машину...а что за отрицательный опыт?
  • Репутация +4/-7
« Ответ #30 : 19 Ноября 2010, 12:57:51 »
Долго рассказывать. Он из тех мастеров которые тебе полмашины с радостью поменяет, не вникая в чём собственно дело ("У тебя машине на помойку пора,а ты чинить... Ну давай заменим эту деталь и посмотрим,что получится, деталь можно заказать у меня")
Заказывал у него гофру к воздухомеру, там было несколько видов по вину, я предложил пройти до выхода из гаража и посмотреть на машине какая стоит, он не захотел, в итоге через неделю или две пришла не та, ладно пох, закажем другую... опять не та, в итоге получил гофру больше чем через месяц и ("Ты надоел со своими гофрами, надо было сразу вин давать!!!") Когда я сказал что сразу дал вин ("Да? Ну может быть, замотался я")
Покупал и ставил у него термостат, через некоторое время тот нах так деформировался,что было ощущение что взорвался вообще. Другой мастер сказал,что либо криво поставили, либо сама деталь дрянь.
Я бы ещё много рассказал, но уже и так достаточно.
В общем и целом я у него делал машину,только если сломался у дома и совсем больше никуда не попасть, благо его сервис от меня в 100 метрах, либо делать что-то конкретное, когда не надо диагностировать, кулису мне там хорошо сделали.
За одно отношение к Е30 как к помойке,которую бесполезно ремонтировать,а только сдать на металл, я бы не стал у него ничего больше чинить, да и уже очень давно стараюсь этого не делать.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #31 : 19 Ноября 2010, 19:57:46 »
Что замотанный, это точно. Так то он парен не плохой, но может себе позволять лишнее, опять же из за перенасыщёности желающих ремонтироваться.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #32 : 19 Ноября 2010, 20:21:47 »
Поверь, у мастера специализирущегося на немолодых BMW работы всегда будет навалом. )) Да и вообще о личных качествах я не говорил, главное конечный результат, который меня не удовлетворил.
Но это только мой личный опыт.
Velliton11
« Ответ #33 : 19 Ноября 2010, 21:07:25 »
пасиб,ребят!он нашел проблему,сказал это катушка и высоковольтные провода,как думаете,их б.у. можно взять?
  • Репутация +4/-7
« Ответ #34 : 19 Ноября 2010, 21:54:43 »
Думаю твой вариант искать б.у.
Хорошую катушку найти легче. ВВ провода новый оригинал стоят очень дорого, дешёвый неоригинал обычно дрянь, найти хорошие б.у. (Не на вид, а по характеристикам) очень непросто.
Velliton11
« Ответ #35 : 19 Ноября 2010, 22:39:07 »
ну вот я нашел неоригинал за 3 штуки,а б.у. мне предлагают за 1500...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #36 : 20 Ноября 2010, 13:05:55 »
По сей день все бестолку, искра есть, бенза есть, форсы щелкают даж не чихнет!!!! Расходомер меняли но и мой робит. Тоскали - толку нет,  короч как будто сдохла))) Массу проверил все пучком )
Еслиб врачь посмотрел то сказал: У нее летаргический сон.
Р
  • Репутация +4/-7
« Ответ #37 : 20 Ноября 2010, 20:39:33 »
Ты уверен,что у тебя джет? У меня на джетронике, при отключённой фишке расходомера,  заводиться бесполезно.
Термовременной переключатель это датчик с двумя разъёмами, при отключении фишки от него у меня машина не заводится, а если работала, то сразу глохнет. Попробуй сделать перемычку из провода и замкнуть контакты в фишке этого датчика.
Датчик с одной клеммой - это датчик температуры на приборку.
Что значит сама регулирует?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 20:41:18 от Antonio
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #38 : 21 Ноября 2010, 08:22:20 »
когда завожу высокие хх гогда прогреется падают. мне сказали что это от Н образного клапана идет.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #39 : 21 Ноября 2010, 14:07:43 »
Ясно, а с датчиками что? Пробовал перемычку ставить?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #40 : 21 Ноября 2010, 16:39:07 »
Непробывал, как пойду заводить так попробую у нас сегодня -10 темпер. холодно!!!!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #41 : 22 Ноября 2010, 11:35:06 »
датчик не замыкал, заташили в гараж, выкрутили свечи все в бензе почистили высушили, завели, поработала заглохла - опять все сырые!!! расходомер выключен.(и так многораз)
Вердик перелевает меня!!!!
« Ответ #42 : 22 Ноября 2010, 12:35:05 »
Вердикт - подключи расходомер :)
У тебя джет или мот?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #43 : 22 Ноября 2010, 13:34:22 »
Я думаю машина оскорбилась что её назвали "унитазище" и не хочет работать у такого хозяина! :(
« Ответ #44 : 22 Ноября 2010, 14:02:00 »
Это безвариантов :)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #45 : 22 Ноября 2010, 14:04:15 »
ага + жабры на капоте + диски неродные+....
А по сути небыло у меня еще столько проблем с машинами как с этой, я то все вытерплю, а она не знаю!!! Ей не повезло с предыдущими хозяином/хозяевами. Для себя сделал вывод из деревни машину не покупать, тем более если это иномарка.
С включенным расходомером - даж не пытается завестись. я предполагаю что форсы далеко не оригинал + засраны, расходомер и мозги в идеале бы заменить + трамблер и бегунок. И я бы это все сделал если бы не планы на СВАП.
мне надо чтоб она просто передвигалась, без проблем заводилать, больше не надо.
И джет у меня, до мотрона не дотянула(
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 14:06:01 от Kamikadze
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #46 : 22 Ноября 2010, 14:10:19 »
Сегодня в планах демонтаж топливной рампы посмотрим что там за форсы может в них вся проблема или может регулятор давления.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #47 : 22 Ноября 2010, 20:43:53 »
Попробуй поменять мозги (ЭБУ). Хотя бы на прокат у кого нибудь возьми.  Только не наколись как я, когда при залитых свечах переставлял мозги на рабочие.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #48 : 23 Ноября 2010, 07:31:39 »
вот вся и проблема 309 нет мозга есть 301.
Снял форсы - № глянул в экзисте - БОШ (для м20б20 джет) = 9500руб О_о!!!!
Седня на промывку и недай бог одна из них мертвая я разорюсь(((
« Ответ #49 : 23 Ноября 2010, 09:47:51 »
Не пугайся так, посмотри их производительность по каталогу, и купи такие же по производительности, только подешевле :) Очень возможно от ТАЗа подойдут...
