Автор Тема: как проверить клапан хх на м40?  (Прочитано 8932 раз)
  • Репутация +48/-12
« : 22 Ноября 2010, 10:03:15 »
ну там какое сопротивление. на м20 нашел но там три выхода а на м40 два
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 10:08:29 от Гамза
Рекомендуем почитать по теме как проверить клапан хх на м40?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 10:46:34 »
Каких выхода?
Патрубка на м20 тоже 2 одевается...
По-моему они вообще одинаковый с м20 и м40. Вот только на м20 их было 2 вида L и T - образные, а на м40 по-моему только T-образный...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 20:10:03 »
Каких выхода?
выходы не для патрубка а для электричества. ну там соптотивление на них оМы
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 09:38:47 »
А вот тут я не помню, мне кажется что тоже 2...
Ну я посмотрю вечером :)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 12:21:05 »
Тоже недавно были траблы с етим девайсом. Помнится в той теме Darion и x-500 дискутировали, пришли к выводу, что лучше всего подменой на исправный проверить, что я и сделал: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,59240.0.html
В теме не отписался, но замена вопрос решила.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 12:23:49 »
И, кстати, разобрал я эту хрень, даже пытался собрать, но работать лучше на стала.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 12:39:10 »
Правильно, он теоретически неразборный, хотя я знаю одного человечка, который утверждает что их ремонтировал и успешно...
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 12:44:12 »
Вполне возможно. Механических косяков я не нашел, а как катушку проверить не знаю. Почистил тока, там в подшипниках кака была.
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 12:48:18 »
Ну как я понимаю, у них основная беда в катушке и бывает...
  • Репутация +94/-29
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 17:36:06 »
Сопротивление должно быть 9-10 Ом. Для проверки его работоспособности на контакты подается 12вольт,клапан должен закрываться.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 23:08:14 от Водяной
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 22:48:31 »
на клапан 12в не подаётся, там импульсы подаются поэтому когда включаешь зажигание он вибрировать должен. Когда крутишь стартер клапан открывается полностью, чтоб подать больше воздуха в двиг. Когда двиг заведётся клапан медленно начинает закрываться т.е. перекрывать дополнительный воздух и оставляет небольшой зазор как раз для хх. Им управляет контроллер. Я клапан разбирал и точил новую заслонку когда собрал всё работает ок. Ну очень геморно было! :)
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
bik-top
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 11:46:39 »
это ты с м40-вым рхх проделывал? (судя по имени топика...)
что как и почему точил, что не так было с заслонкой?
в чем заключался гемор? :)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #12 : 24 Ноября 2010, 11:56:10 »
заслонка была поцоканая и не перекрывала полностью воздух(был подсос) поэтому стал точить новую. Гемор: чтоб вытащить старую заслонку надо было вынуть магнит который туго посажен, а после того как новую запихнул магнит нада впрессовать в определённом положении (Перед тем как разбирать надо пометить положение магнита в корпусе) потом настроить пружину обратную. Вобщем если кто будет разбирать обязательно надо помечать положение всех деталей, а то работать правильно не будет. Пружина важную роль играет на обороты хх (если перетянешь- хх будет меньше и наоборот)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 12:02:26 »
И ещё! если катушка сгорела (я такого никогда не встречал) вытаскиваешь её, сматываеш провод и считаешь витки, потом наматываешь такой же( это проще чем вытащить заслонку)
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #14 : 24 Ноября 2010, 23:31:38 »
чисто на слух после глушения двигателя, в течении 1..2 сек, он издаёт щелчок, как будто поршенек какой то в нем падает, покрайней мере у меня так...
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 08:37:32 »
Поршеньков там нет, разве что заслонка ударяет по упору, возвращаемая пружиной.
bik-top
« Ответ #16 : 25 Ноября 2010, 15:55:47 »
у меня тоже слышен такой хлопок ощутимый...
но никада ушами не нашел откуда он доносится, т.к. когда я глушу то уши далеко от двига :)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 26 Ноября 2010, 09:54:35 »
Wock, очень я сомневаюсь, что ты М40-ой клапан разбирал. Заслонка там снимается легко с сердечником, пружину настраивать не надо, если катушку правильно поставил.
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 10:06:46 »
Короче вот все детальки РХХ М40. Возвратная пружинка и заслонка с сердечником отмечены:
« Ответ #19 : 26 Ноября 2010, 10:27:40 »
Клапанов было 2 типа, на м40 вроде бы ставился только Т-образный, что на фото, а на м20 ставили Т и L образные...
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 26 Ноября 2010, 10:37:05 »
Да, но речь ведь идет про м40.
« Ответ #21 : 26 Ноября 2010, 10:42:45 »
Ну может он разбирал от М20, я вот к чему :)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 26 Ноября 2010, 10:43:25 »
Я к тому же )))
bik-top
« Ответ #23 : 26 Ноября 2010, 13:27:13 »
классная картинка, спасибо тебе за нее!
а какой там принцип работы? я думал, что там стоит поворотная задвижка типа шарового крана, по виду не похож..
что там выходит изстроя, почему он может недооткрываться и недозакрываться, налет масла и других какашек?
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #24 : 26 Ноября 2010, 15:55:51 »
Что выходит из строя - хз, как я говорил в механике проблем не нашел, скорее катушка, хотя и с заводским качеством потом не собрать.
А работает все так:
В корпус есть ось
На нее надевается заслонка с сердечником (внутри 2 подшипника)
В корпусе кстати есть винт, в который упирается заслонка в нерабочем положении, им можно регулировать крайнее положение, на что это влияет, не проверял. Снаружи винт залит чем-то типа смолы.
На сердечник надевается катушка, на нее устанавливается круглая металлическая хрень с дырками. Эта хрень жестко зафиксирована в корпусе (четыре вмятинки на корпусе). К ней прикручивается катушка тремя винтами
Сверху устанавливается спиральная пружинка на двух штырях (один я сломал)
Потом на ось надеваются шайбочки и стопорное кольцо. Сверху надевается крышка с уплотнителем. Провода катушки припаяны к выводам на крышке, которые находятся под колпачком (при разборке я их просто оторвал).
Ну и судя повсему катушка отклоняет сердечник на определенный угол, противодействуя пружине.
Пожалуйста.
