Автор Тема: плохо заводится, что менять?  (Прочитано 8664 раз)
« Ответ #75 : 09 Марта 2011, 16:36:13 »
То что сухие не значит что не текут. Бенз испаряется довольно быстро.
Рекомендуем почитать по теме плохо заводится, что менять?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #76 : 09 Марта 2011, 16:40:43 »
на выходных проверю и их. тоже к манометру из подключу и на сутки оставлю стоять.
Еще стал замечать, что с первого раза кручу-кручу, заводится, но надо долго крутить, а когда второй раз стартером крутанешь -сразу заводится.
ГБЦ изношена, предупрежу сразу
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 16:43:16 от Дима193
« Ответ #77 : 09 Марта 2011, 17:29:36 »
Износ ГБЦ пофиг - у меня заводилась до капталки так-же быстро как и после.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #78 : 09 Марта 2011, 17:36:11 »
пока больше ничего не могу сказать из того, что точно не в порядке. В выходные займусь.
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #79 : 11 Марта 2011, 12:50:15 »
*Истерический хохот и нервный тик*
Нашел в чем у меня была проблема... После замены аккумулятора на новый стала заводится с пол оборота)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #80 : 11 Марта 2011, 15:33:20 »
у меня аккум новый. Так что не в нем точно проблема зарыта.!
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #81 : 14 Марта 2011, 22:05:47 »
Парни у меня похожая проблема, тока у меня на горячую долго заводится, хотя иногда быстро. чем теплее на улице, тем быстрее. Поменял уже всё почти, а точнее, я поменял весь мотор, поменял магистрали топливные. ещё только не менял насос и фильтр. замена кстати предстоит скоро.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #82 : 14 Марта 2011, 22:14:00 »
Дима193, попробуй ради интереса завести двигатель так:
вынимаешь предохранитель бензонасоса, крутишь стартер несколько раз секунд по 5, раза 2-3 думаю будет достаточно - тем самым всё, что есть в горшках вылетает в трубу. ставишь назад предохранитель, начинаешь заводить. если заведется сразу или намного быстрее - думаю что форсунки всё таки стравливают бензин в двигатель.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #83 : 15 Марта 2011, 09:33:00 »
сейчас стал замечать, что с потеплением машина стала секунд через 5 заводится на холодную. На горячую видимо заводится как обычно с полпинка. Что-то я тоже стал думать, что форсы ссут, хотя все же есть сомнения...
сегодня начинаю ставить мотроник, посомтрим, что после его установки изменится
  • Репутация +148/-127
« Ответ #84 : 21 Августа 2011, 22:32:54 »
ну и что решил?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #85 : 22 Августа 2011, 10:37:10 »
решил таким не гуманным способом: сделал включение бензонасоса напрямую от ключа зажигания. при включении зажигания начинает работать бензонасос. секунд 5-7 ждешь и заводится сразу.
почему не стал делать сразу - потому что скоро поменяю насос на новый и РДТ другой нужен будет(уже лежит ждет). Планирую делать 2.7. вкладывать в мотор 2.0 - не вижу смысла
« Ответ #86 : 23 Августа 2011, 01:18:19 »
ты меня конечно извини, но мне почему то кажется что ты уже год планируешь собрать другой мотор.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #87 : 23 Августа 2011, 07:08:56 »
так незаметно годы и летят :(
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #88 : 23 Августа 2011, 09:00:50 »
да, планирую давно. но у студента финансов не столько, чтоб раз и собрал. Коплю. откатиталить мотор БМВ - это не на жиге тебе ремонт сделать - пол стоимости машины выложить надо
« Ответ #89 : 23 Августа 2011, 09:23:52 »
я это проделал уже
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #90 : 23 Августа 2011, 09:25:50 »
я верю.
