Автор Тема: 2.4 на тазовских поршнях.  (Прочитано 65467 раз)
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #325 : 13 Июля 2017, 22:28:03 »
Облазили все злачные места в городе,нету нужных втулок (может их  и не было).
В общем пришлось купить пруток специфичной бронзы (браж-40 кажется) и отдавать токарю точить втулки,потом на запрессовку и развёртку  другому спецу,процедура встала дороже чем расточка блока.
Рекомендуем почитать по теме 2.4 на тазовских поршнях.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #326 : 16 Июля 2017, 18:16:48 »
Блин, ладно втулки, сами поршни KOLBENSCHMIDT 99753600 сняли с производства, вот засада. Какие теперь поршни порекомендуете?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #327 : 16 Июля 2017, 18:57:19 »
Я неделю назад купил польские поршня для 2112 втыковые)
От вазовских отличаются внешним видом достаточно заметно,впринципе в моём городе нету проблем (у нас тут целые рынки грубого говоря по этому хламу есть) с подобными поршнями,найти проблем нету.
Вышли что-то в районе 700 рублей за 6 штук.
И их не сняли с производства KOLBENSCHMIDT 99753600
1545р один поршень и идёт 4дня. (В обычных инет магазинах,типа EMEX и подобные)
1284р за один и идёт 6-8 дней с жирным скидосом) (Это опт5:)  )
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 19:00:19 от Паша_154
  • Локация: Тольятти
« Ответ #328 : 16 Июля 2017, 19:05:06 »
Мой мотор собран вообще чисто на вазовских поршнях 2112,всё норм.
Пробег около 60к или чють больше.
Так что можно и обычные брать.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #329 : 17 Июля 2017, 10:10:51 »
Собираю 2-ой мотор такой же,уже в другую машину)
Собственно вопрос по шатунам,а конкретней про втулки шатунов,кто какие конкретно втулки находил?
втулки шатунов покупал стандартные бмвшные, колбеншмит насколько помню, стоили в районе 700р чтоли...
мотор собирал на поршнях кострома, уменьшал сж на них правда. уже очень давно машина ездит на них. я на ней ну 40тыс точно проехал
  • Репутация +52/-13
« Ответ #330 : 17 Июля 2017, 10:18:02 »
Да по отзывам, костромские поршни очень хвалят и автрамат харьковские еще.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #331 : 20 Августа 2017, 15:33:58 »
Где то в теме про моторостроение читал, что программы мотроновские 1.3 не подходят под этот конфиг, ни 2.0, ни 2.5. Правда ли это и если да, как быть? Или может быть уже кто то написал?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #332 : 20 Августа 2017, 21:37:21 »
По хорошему не работает,в целом всё неплохо,есть провал при резком нажатии газа,с холостых на 1-1.5к оборотов,в общем мотор дёрганный на низах,ну не чтобы прям нереально ездить,но на верхах валит норм,до этого всё какое-то рваное.
Думаю через недельку запустим 2-ой мотор,я его сам лично собирал,всю гбц перебрал и т.д и т.п,очень интересно как он поедет.
Всё будет также или лучше (надеюсь что лучше))) )
2.4 низ (колено 2.3+таз поршня),навесное 2.5,ресак+дроссель 2.5,окна в гбц подпилены (сделали плавный переход,чтобы не было ступеньки,так как гбц 2.0)
Чип также сразу поставил jcchip,такой же как и у меня.
У меня ещё до установки мотроника стоял л-джет,на нём всё ок было,зря я с него перешёл на мотрон 1.3,уже пожалел и не раз.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 21:44:18 от Паша_154
  • Репутация +52/-13
« Ответ #333 : 21 Августа 2017, 01:30:23 »
Соответственно, что за чип, это что то для данного конфига?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #334 : 21 Августа 2017, 22:18:03 »
Нет,можно сказать от балды и вроде отзывы находил про него. (В том плане что адекватный чип,без адского расхода и дикой смеси)
Он для м20б25 вообще.
На низах едет лучше чем стоковый чип от м20б25.
А так я много мозгов ставил. И со всех м30 (3.0,3.4,3.4 тюненый с 2-мя чипами сразу) И со всех м20 с мотроником 1.3.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 22:19:50 от Паша_154
  • Репутация +118/-7
« Ответ #335 : 21 Августа 2017, 22:41:21 »
А форсунки, РДТ, и расходомер при этом менял, на те, для которых эти мозги предназначены?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #336 : 22 Августа 2017, 00:36:52 »
Нет,нету смысла.
Регулятор везде один и тот же к тому же.
Форсунки для м20 менять нету смысла,под м30 мозги можно было бы.
На каких-то менял форсунки,но не более того,всё одно и тоже,я искал плавность в других мозгах.
А по навесному я много чего менял,переставлял с других машин,не помогло.
На л-джете,с трамблёром от м20б23 (на м20б20 слегка другой,но думаю и на нём всё норм будет работать),было всё ОК.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2017, 00:39:01 от Паша_154
  • Репутация +118/-7
« Ответ #337 : 22 Августа 2017, 01:12:27 »
РДТ на В20 - 2.5 бара, а на В25 - 3.0 бара. Производительность форсунок тоже разная. Расходомеры разные. Ты ожидал что какая-то из сборных солянок у тебя нормально заработает? Было бы наивно надеяться.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #338 : 22 Августа 2017, 01:13:38 »
Получается, лопату, мозг, рога с заслонкой, регулятор, форсунки: от в25 ставить или?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #339 : 22 Августа 2017, 01:26:26 »
Да. Адекватно работать будет только "полный комплект": расходомер, форсунки, РДТ, мозг. Единственно карты зажигания, зашитые в мозг, будут не совсем оптимальны.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #340 : 22 Августа 2017, 02:02:27 »
Их возможно и если да, насколько сложно откорректировать?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #341 : 22 Августа 2017, 02:18:37 »
Ну это надо идти к людям, кто движки настраивает. А у них там стенды, приборы недешевые. Потом, надо чем-то лезть в мозги, типа "мотроник-онлайн" или этой, как там её... была еще одна приблуда, забыл.
Вощем, считай что невозможно.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #342 : 22 Августа 2017, 06:25:04 »
А если настроить все это железо на январе? Или подрбном?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #343 : 22 Августа 2017, 07:23:25 »
Я чего-то тебя не понимаю,какая сборная солянка,я тебе объяснил как и что я подключал.
Форсунки 2.0/2.3 я ставил с рдт 2.5 бара,остальные с регулятором на 3 бара.
Мало того,я ставил пробывал и к форсам с давкой 2.5 ставить рдт на 3.0 и наоборот,даже ставив абсолютно новые рдт,подключал манометр в трассу топливопровода,с ним катал и смотрел как меняется давление при всех режимах,ставил новые форсунки,а все б/у были пролиты и помыты в ультразвуке.
Не хочю начинать спор,на мотронике 1.3 нормально работает даже с любой лопатой от мотроника 1.3,так же абсолютно едет на любых мозгах,что от м30,что м20,притом едет вообще без каких либо нареканий,заводится так же,холостой такой же.
Это проверено практикой и не только на м20,но на и м30,именно на мотроне 1.3.
В любом случае все не так идеально,у меня всё навесное от 2.5.
Этот вариант гараздо лучше,вообще как минимум так и надо делать.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2017, 07:29:42 от Паша_154
  • Репутация +118/-7
« Ответ #344 : 22 Августа 2017, 09:05:21 »
Да, хороший вариант, просто проект из "легкого апгрейда" плавно превращается в "ничего родного не осталось". Цена вопроса.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #345 : 23 Августа 2017, 19:40:24 »
Какой РВ из стандартных, лучше всего для этого конструктора? Кто то говорит, в23 от кджета самый злой, кто то, что в20.
  • Локация: Белгород
« Ответ #346 : 12 Сентября 2017, 18:55:39 »
Ну что запустили второй мотор???
  • BMW E30, 320, M20B20
  • Локация: Тольятти
« Ответ #347 : 12 Сентября 2017, 20:38:14 »
Да,уже неделю назад или больше,уже даже почти обкатан.
1 в 1 как мой,теже провалы при резком нажатии газа с х.х до 1000 оборотов ,увы.
  • Локация: Белгород
« Ответ #348 : 12 Сентября 2017, 21:12:39 »
[/quote]
у тебя джет?? Нет предположений по провалам??
  • Локация: Белгород
« Ответ #349 : 12 Сентября 2017, 21:15:31 »
Увидел что мотрон.
[/quote]
