Автор Тема: 2.4 на тазовских поршнях.  (Прочитано 87870 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #50 : 13 Марта 2012, 02:02:15 »
да 2.8 м20 очень хорошо едет, мне тоже нравилось, откатав на нём год с небольшим, я понял что стало маловато =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме 2.4 на тазовских поршнях.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #51 : 13 Марта 2012, 08:57:51 »
ко всему со временем привыкаешь, но я больше на перестройки моторов с недетскими бюджетами не готов. Следющая замена двигателя будет только вместе с машиной)
« Ответ #52 : 13 Марта 2012, 10:05:25 »
мне мой 2.8 обошёлся в 20000 рублей, так что не знаю где там бюджет большой. сейчас я уже потратил 50 на запчасти и ещё ничего не готово, т.к. надо ещё будет 20 влить.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #53 : 16 Марта 2012, 01:06:53 »
все, собрал. Все ок! доволен как слон))) читай мою тему)
Скинь ссылу на свою тему , чот найти не могу?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #54 : 16 Марта 2012, 11:58:28 »
  • Репутация +67/-47
« Ответ #55 : 20 Марта 2012, 21:57:23 »
так я и не понял,с какого именно мотора поршня нужны ???у 12шки 2 объёма,а именно-1,5 и1,6,да еще и горбатые и с лужей!!и какое колено нужно чтоб не дорабатывать поршня!?
« Ответ #56 : 20 Марта 2012, 23:13:33 »
лучше 2.8 собрать с использованием оригинальных запчастей
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +17/-3
« Ответ #57 : 20 Марта 2012, 23:18:48 »
На базе б20 ты имеешь в веду? И есть такие кто на нём от катал хотя бы 100тр,  при этом иногда отжигал?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #58 : 20 Марта 2012, 23:22:04 »
Я так понял что с 1.6 от 16v клапанной с цоковками но их полюбасу нужно подрезать будет!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #59 : 20 Марта 2012, 23:22:23 »
такие есть, но все равно по мне вот, например, 2.8 даже с некоторым избытком для е30. Кручу до 2500 и всех делаю, как-то скучно даже ездить. в городе потенциал мотора раскрыть негде.
Про поршни могу сказать, что если они с коленом 2.5 ставятся, то горбатые должны быть, а вот на счет объема - вот этого не знаю. sanchos вроде такой мотор собирал - у него спросите, он точно знает.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #60 : 20 Марта 2012, 23:29:19 »
На чём же у вас там ездют если ты на обкатке уже всех делаешь ???))))
« Ответ #61 : 21 Марта 2012, 00:36:42 »
я 50 тыс уже накатал? Мало?
« Ответ #62 : 21 Марта 2012, 00:37:41 »
Я на обкатке 200 по МКАДу ездил уже)))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #63 : 21 Марта 2012, 01:41:54 »
Для меня много я мало ездю, а для мотора не очень но в принципе нормально!
И за это время не каких проблем не возникало?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #64 : 21 Марта 2012, 01:43:07 »
Тогда и я хочу 2.8 и 200 по МКАДу((((
« Ответ #65 : 21 Марта 2012, 09:05:07 »
Проблемы есть всегда и везде. Да были проблемы с головой, две головы поменял. Виноват считаю сам, так как не ровнял плоскость. А второе сразу не поставил большой радиатор и движок грелся. И тем не менее движок жив, так что 2.0 нормально чувствует после расточки на 84.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #66 : 21 Марта 2012, 12:41:47 »
я на обкатке только 110 давал. Двигатель не кручу пока что. он даже 1000км не прошел еще.
« Ответ #67 : 21 Марта 2012, 13:07:59 »
Крутить его можно, только кратковременно, естественно что постоянно держать высокие обороты нельзя...ничего ему не будет, первые 500 км можно и не крутить особо, а потом все равно надо иначе он так и останется овощным. Не когда не ездил на машинах на которых постоянно тошнят?))) там садишся и она просто не едет, так приучили...непонятно немного может обьясняю, но факт. И бывает когда долго не даешь мотору просраться он потом тяжело набирает обороты, сколько раз замечал проедешься бодро и он становится отзывчивей.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 13:11:56 от Serg010
  • Репутация +17/-3
« Ответ #68 : 21 Марта 2012, 20:07:58 »
Расточка на 84 меня не особо беспакоит, а вот шатуны 130 с валом 2,8 боюсь жостковато будет :( думаю 135 ему были бы ещё ничего!? А какие проблемы с головой выходили, в чём проявлялись расскажи если не трудно плиз, может пригодиться!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #69 : 21 Марта 2012, 22:47:38 »
вот у меня как раз вал 84 и шатуны 135 стоят. Это получше, чем 130 все-таки
мотор крутить надо, но другое дело, что кроме нагара на поршнях и клапанах ничего при обкатке не изменится, в том числе и при езде. даешь ему после этого просраться, чтоб кокс слетел и все становится на свои места.
« Ответ #70 : 22 Марта 2012, 03:56:16 »
Дима, приедь в питер, тут многие набирают быстрее чем 2.8 е30 =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #71 : 22 Марта 2012, 18:52:08 »
вполне вероятно, но мне и этого мотора хватит. больше в движку я точно не полезу
  • Репутация +17/-3
« Ответ #72 : 22 Марта 2012, 20:23:10 »
+1 Я тоже так думаю что 500 км ему для притирки хватает ^-^ а от тошниловки нагар собирается и чем больше тошниш на обкатке тем больше нагар собирается и ему сложнее просраться потом вот и получается овощьной мотор! Сбрось конфиг в личку если не трудно!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 20:24:51 от demon-night
  • Репутация +17/-3
« Ответ #73 : 22 Марта 2012, 21:40:21 »
На тазах с ЭМошными моторами)))  типа этого... ;)
http://www.avito.ru/items/ershov_avtomobili_s_probegom_vaz_2101_do_1980_56976085
  • Репутация +67/-47
« Ответ #74 : 25 Марта 2012, 01:11:47 »
да спрашивал я у санчеса,не помнит он от какого объема поршня,сказал тока,что от16ти клапаной и колено нужно от 2.3,а то что поставил от 2.5 это он не смог 2.3 найти..мне интересно это хозяйство собрать без доработки поршней!возможно ли такое,какое же все же лучше колено подойдет 2.3 ,или 2.5?
