Автор Тема: e30 m10b18>m30b34-долгострой от OgRa (page1-10),продолжает СплиН (from page10)  (Прочитано 114014 раз)
  • Репутация +29/-29
« Ответ #200 : 02 Апреля 2012, 08:05:09 »
желаю удачи тебе....
Рекомендуем почитать по теме e30 m10b18>m30b34-долгострой от OgRa (page1-10),продолжает СплиН (from page10)
  • Репутация +117/-70
« Ответ #201 : 07 Мая 2012, 02:33:53 »
и наконец-то сварка силовых элементов завершилась
сегодня поставил балку, встала без проблем, еще конечно куча зачистных и подварных работ, но заднюю подвеску буду уже собирать
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #202 : 08 Мая 2012, 00:36:08 »
работа пошла,значит скоро уже поедет?
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #203 : 08 Мая 2012, 02:58:52 »
Артём про тормоза задние когда расскажешь ,с ручником разобрался, когда планируешь заканчивать проект?
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
« Ответ #204 : 08 Мая 2012, 13:24:53 »
c 31 марта должна была уже поехать и страховка была уже сделана, но чувствую еще месяцок понадобиться
затянулось, но вчера уже замастичил
почти дошло дело до подвески)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 13:26:29 от OgR
« Ответ #205 : 08 Мая 2012, 13:49:58 »
до тормозов пока не дошел,но уже близок))
редуктор надо повесить,кардан и с рычагов привода снять
со снятого рычага вообще не реально гайку открутить
  • Репутация +98/-4
« Ответ #206 : 09 Мая 2012, 01:53:28 »
Вдэшкой брызгал , попробуй на крайняк горелкой погреть , а вообще мы другу тонким сверлом просверлили гайку а потом зубилом раскололи пополам ,там походу был какой то резьбовой клей , ничё против лома нет приёма! Удачи)
« Ответ #207 : 10 Мая 2012, 00:38:18 »
как вариант-один привод так и снимал
повесил седня редуктор финально, осталось только сайлент на полиуретановый заменить
заказал сальник кпп и решил заодно кулису перебрать,чтобы уже туда не возвращаться
  • Репутация +98/-4
« Ответ #208 : 10 Мая 2012, 23:08:48 »
Нормально, всё чётко делаешь , пластину под тормоза задние , сохрани чертёжик понадобится потом !
« Ответ #209 : 03 Июля 2012, 23:08:53 »
Итак, собрал одну сторону, правда без колодок и шлангов
Для тех, кто захочет повторить, для установки необходимо:
-передние суппорта (я взял под обычные диски, у кого спереди тормоза помощнее штатных вентелей, то вентиля можно назад)
-диски тормозные передние (обычные или вентеля)
-пластины крепления суппорта-самопал на водорезке или лазерке по чертежу
-болты крепления пластины — 4шт м10х25,так как штатные будут слишком короткие для крепления пластины
-новый подшипник ступицы
-новая ступичная гайка со стопорной шайбой
-шланги тормозные
-инструмент и терпение при выпрессовке подшипника и при откручивании ступичной гайки)
установка:
1. снимаем барабаны с потрохами
2.откручиваем гайку ступицы, предварительно сняв стопорную шайбу
3.снимаем ступицу, а затем и привод
4.снимаем старый тормозной щиток
5.меняем подшипник
6.далее в обратном порядке
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #210 : 04 Июля 2012, 10:50:18 »
выложи плз чертеж переходника и толщина стали какая
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #211 : 04 Июля 2012, 14:45:09 »
Жесткач!) а как оно буит тормозить? не сильно жопа брать будет?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #212 : 04 Июля 2012, 15:27:46 »
Если на морду поставить бОльшие тормозилки,останавливать будет хорошо)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #213 : 05 Июля 2012, 01:06:09 »
нет, с переди вентиля, зади такие
на перед в планах тормозилки от е38 поставить
« Ответ #214 : 05 Июля 2012, 01:07:51 »
чертеж будет, но позже-щас реально некогда, у человека он в проге забит на лазерке
есть возможность за косарь изготавливать такие переходники-если че в личку
« Ответ #215 : 20 Июля 2012, 00:48:16 »
сегодня поставил полиуретановый сайлент в крышку заднего редуктора
потратил всего час:
-выколачиваем старый сайлент и в итоге остаеться только его обойма
-пропиливаем обойму поперек в любом месте пилкой по металлу
-аккуратно с помощью зубильца выкалачиваем
-и ставим с помощью тисков новый сайлент, так же аккуратно, избегая перекоса
уже стояли на моих предыдущих 30-ах пу изделия в переднем подвесоне, но здесь еще не эксперементировал
поставлен сайлент максимальной жесткости
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Краснодарский край, Туапсе
« Ответ #216 : 20 Июля 2012, 07:05:55 »
оченъ жестко не будет?
  • E30, m20b25, 88г.
« Ответ #217 : 20 Июля 2012, 07:37:27 »
жестко было бы,если цельно залил бы или вообще бы втулку поставил из капролона
в общем скоро проверю)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Saint-Tropez
« Ответ #218 : 20 Июля 2012, 12:21:12 »
жестко
это когда стандартные убиты :)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #219 : 20 Июля 2012, 12:29:29 »
у меня стоит цельный - все отлично
« Ответ #220 : 20 Июля 2012, 12:31:10 »
« Ответ #221 : 27 Июля 2012, 13:48:13 »
собственно в среду был запуск после полугодичного простоя и авто никуда не смогло выехать,те никуда из гаража
а виной всему расходомер,который был заменен мною зимой,так как зимой катался на 32-м,который был весной продан с рабочим расходомером
накрытый же расходомер был поставлен на 30-ку в надежде на то,что зимой он просто промерз из-за попавшей при мойке воды
сегодня буду ставить купленный мною на БМВорке расходомер и пробывать стартануть из гаража
ЗЫ срочные поиски на авито и ценники на авито в 3-3,5к совсем не улыбнули. был куплен за 1,5к
« Ответ #222 : 01 Августа 2012, 01:49:44 »
а думал обойдется без замены сцепы, но …
в пятницу после работы, судорожно поменяв расходомер-купил на орке за 1,5к, я выкатил бэху из гаража
авто стояла без завода и движения с декабря 2011
сцепа выжалась, но выехав из гаража, даже на холостых пошел шмон из сцепы
судорожно еле-еле заползя в гараж, сцепа перестала выжиматься
поменяв главный цилиндр на другой (бу), прокачка не дала результатов
шмон заполонил весь гараж и в принципе было ясно, что процентов на 80 диску хана, но почему…авто то заехало своим ходом полгода назад
заказав новый главный и рабочий цилиндры сцепы и получив их сегодня, прокачав сцепу, я радостно выехал из гаража и даже доехал до дома
взял сынишку и поехал обратно в гараж и на въезде- сцепление немножко зашмонив-кончилось в конец
собственно сегодня снял все для завтрашнего поднятия мотора и сдергивания коробаса-завтра я пойму что мне прийдеться искать на очередных бэха форумах)
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #223 : 01 Августа 2012, 09:45:12 »
о, капот знакомый. Тема тебе нужны форсунки омывателя с него? и когда приедешь за удлинителем?
  • E30 touring 320i
« Ответ #224 : 01 Августа 2012, 10:59:00 »
Офигеть! У тебя сын есть?!!))) как тебя жена-то еще терпит))))))))))
