Автор Тема: замена сальников клапанов на M10  (Прочитано 9194 раз)
  • Репутация +11/-2
« : 24 Марта 2011, 01:59:06 »
интересует вопрос возможна ли замена свальников клапанов на m10 без снятия головки с двигателя???
  • BMW E30 318i M10 88г.
Рекомендуем почитать по теме замена сальников клапанов на M10
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 03:27:03 »
возможна тока поршня вверх подыми чтоб не выпали клапана, снимаешь стопора сдвигаешь толкатель и смело меняй
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
БелославЪ
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 09:18:30 »
мне меняли без съёма. но повозиться пришлось. Самое обидное, что дело в направляющих оказалось. Так что проверь, как клапана рассухаришь
  • Репутация +11/-2
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 09:45:24 »
понятно, спасибо за инфу мужики, а то дымить начала када перегазуеш  :)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 09:47:36 от 3JIou 6o6ep xD
  • Репутация +11/-2
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 10:24:04 »
и еще один вопросик, какие колпачки брать? и если я не ошибаюсь от наших тазов тоже подходят???
БелославЪ
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 13:10:09 »
я брал колпачки рейнц. Зачем от ваза?
а дым как раз давали направляющие
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 14:16:24 »
да не получиться поменять колпачки не снимая головы, если только каким нибудь спец. приспособлением, сам менял у себя голову снимал, колпачки брал от ваз -sm один к один как наши, снимай голову и меняй рассухариватель от ваз для удобства пересверлил крепление лапки поближе....где то часов пять ушло на работу
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 14:19:02 »
да дым после смены пропал, старыё сальники порвались на две половинки одна половинка ходила вместе с клапаном на ощупь как камень стали)))
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 14:25:53 »
я даже распред вынимал чтобы рассухарить)
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
« Ответ #9 : 24 Марта 2011, 15:21:24 »
Ну а смысл мучатся не снимая голову? Снимеш, почистиш, притрёш клапана. На М10 это не так трудно.
БелославЪ
« Ответ #10 : 24 Марта 2011, 15:51:20 »
смысл в том что голову снимать геморроя больше :)
« Ответ #11 : 24 Марта 2011, 16:06:50 »
Согласен. Но я ниразу не видел ( у походивших моторов ) чистые клапана. Обычно на них столько нагара, что о нормальном попадании бензина в цилиндры и разговора нет. Плюс ещё практически все нуждаются в притирки.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 16:17:35 »
и правке сёдел
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 16:20:25 »
и правке сёдел
Ну вы батенька максималист! Я тут агитирую хотя бы за притирку.
« Ответ #14 : 24 Марта 2011, 16:25:05 »
глобалист )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #15 : 24 Марта 2011, 19:41:13 »
друзья я полностью с вами согласен, хорошо снять головку разчехлить ее всю и собрать заново как надо, даже инструмент весь есть, но пока что нет времени и помещения подходящего. вот я и думаю можно пока что в таком состоянии поездить с месяц :-\
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #16 : 25 Марта 2011, 01:57:05 »
меняй сальники и ездии спокоино если снимешь голову оно одно за одним полезет и в итоге капиталка движка выйдет
  • Репутация +53/-17
« Ответ #17 : 25 Марта 2011, 08:26:28 »
геморрйоно это. не снимая головы делать. но можно. главно, чтобы после рассухаривания клапана не упали в цилиндры. народ правильно советует - снять голову и все посмотреть. заодно посмотришь, может дымит не из-за сальников. а в поршневой дело.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #18 : 25 Марта 2011, 09:53:54 »
ну бобёр держись , нет ничего постояннее временного )
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #19 : 25 Марта 2011, 09:54:11 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #20 : 25 Марта 2011, 10:31:24 »
Тут одному тоже меняли маслосъёмные не снимая голову, а врезультате попал на клапан, который погнули и ещё кучу неприятностей. Так что лучше всё-же снять.
« Ответ #21 : 25 Марта 2011, 15:28:36 »
Если маслосьёмные колпачки не держат, то на стеблях клапанов такое количество нагара, что его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо счищать. Покатайся пока так - потом сделай всё нормально.
  • Репутация +11/-2
« Ответ #22 : 25 Марта 2011, 19:12:46 »
затягивать не собираюсь, не устраивает меня такая езда с дымовой завесой сзади))) ща погода наладица шоб машину в деревню отогнать там спокойно не торопясь буду делать.
может быть направляющие втулки тогда тоже заменить, раз уж снимать буду так все делать?? и если да то какие посоветуете поставить?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #23 : 25 Марта 2011, 20:03:51 »
направляющие я ставил febi в ростове 800 руб комплект клапана фирму не помню 2000 комплект распредвал febi 5500 толкатели febi 3200
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #24 : 25 Марта 2011, 23:19:28 »
можно менять маслосъёмные без снятия головы, есть приспособа которая вкручивается вместо свечи и даёт 10кг в цилиндр, в результате чего клапана не падают совсем, ну если целые, хотя для большинства м10 не подойдёт в виду их состояния.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
