Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 76856 раз)
  • Репутация +516/-487
  • Локация: Спрингфилд
« Ответ #450 : 06 Декабря 2011, 22:21:49 »
спасибо! ^-^
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +75/-33
« Ответ #451 : 08 Декабря 2011, 16:40:14 »
всем привет! стал счастливым обладателем бмв е30 с м50в25, машина стояла долгое время, была немного некомплектна. нехватало бензoнасоса, судя по всему стоял он либо в баке либо над ним, купил бош 044 выносной, поставили над баком, машину завел, все норм, вчера решил перенести его в штатное место, в итоге насос стал очень шумно работать, стали плавать холостые, еле доехал до гаража, вернул бензонасос вверх и все стало норм. шланги нигде не пережаты, фильтр новый, насос новый, приемник чистый, куда копать и где смотреть?
и еще одна фигня,включаешь зажигание, приборы показывают нормально, заводишь машину и топлива показывает 35 литров, датчик температуры отклоняется немного, что может быть? появилось недавно.
зы: до бмв имел дело с москвичами)
ссори за кривизну, пишу с телефона
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 16:43:09 от MrLevR
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +7/-3
« Ответ #452 : 08 Декабря 2011, 19:50:59 »
а приборка от чего стоит??? если от e30, то разбирайся с батаречками, они чаще всего там косячат, и дорожки разъедают, а может пропоять контакты разьёма подключения!!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #453 : 08 Декабря 2011, 21:57:23 »
С приборкой фиг с ней, меня больше бензонасос  волнует( 4е он так шумит, непойму, при4ем даже когда он наверху, то бывает на4инает так орать шо ппц, и обороты сразу на4инают плавать, машина дергается. Коро4е беда какая то. Вот еще думаю мож из за клапана который я убрал и вместо него штуцер зафига4ил? http://atspeedracing.co.uk/products/images/Bosch044_1.jpg вот видно этот клапан, но я так понял, 4то он нужен только на сдвоенных насосах, 4тоб один другой не перека4ивал, вобщем я 4айник) надеюсь на помощь
  • Репутация +213/-90
« Ответ #454 : 08 Декабря 2011, 22:08:40 »
MrLevR странная трабла... помню когда собрали нормуль ездила...
было вот так...
« Ответ #455 : 08 Декабря 2011, 22:30:55 »
MrLevR кстати, давай тему про авто создавай! интересно же что с ней дальше будет... переживаю я за судьбу этой машинки )
  • Репутация +75/-33
« Ответ #456 : 08 Декабря 2011, 23:28:28 »
было вот так...
Машина простояла о4ень долго, сам знаешь. Мало ли 4е могло навернуться, окислится. Вот терь и думаю. А вот с бензонасосом хз 4е делать, мож все таки попробовать клапан вернуть тот, только как тогда делать переходник под обы4ный шланг? Когда поставили бензонасос на дно ( в штатное место) он орал вообще как резанный, при4ем наплывами...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #457 : 09 Декабря 2011, 00:35:43 »
замерить давление. ошибки можно почитать если диагностику сделать? скорее всего дело в бензонасосе.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #458 : 09 Декабря 2011, 01:01:03 »
из ошибок писал *ошибка дат4ика вентиляции топлива*
по4ему насос над баком работает тише 4ем под ним??? это меня больше всего удивило! магистрали нигде не пережаты 100%!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #459 : 09 Декабря 2011, 01:53:12 »
бош не от волги?
на штатное место под бак он крепиться специальным кронштейном через сайлентблоки. у вас так, или на шурупы и всё?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #460 : 09 Декабря 2011, 10:17:22 »
бош не от волги?
бош не от волги, его каталожный номер 0580254044, для чего нужен клапан который у него прикручен на выходе? какой шланг нужен для его подключения (подключения с ним)? мне токарь выточил вместо него обычный штуцер.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #461 : 09 Декабря 2011, 18:47:53 »
это какой то приспортивленный насос? посмотрел в инете много китайских подделок. клапан? да хрен его знает что там за клапан. ты ж его откручивал вот и посмотри принцип его действия, может сам догонишь. шланг? возьми штангель и замеряй диаметр штуцера.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #462 : 09 Декабря 2011, 23:48:10 »
Типа того, у меня 4ешский) Принцип простой, там шарик и пружина) Я о том 4то от какой машинки, в понедельник пойду на рынке смареть от 4его мона поставить ибо он с резьбой.
Вопрос о положении насоса в силе
  • Репутация +54/-17
« Ответ #463 : 10 Декабря 2011, 00:16:28 »
я так понял обратный клапан что бы топливо назад не сливалось и всегда давление в системе было. я вообще не пойму вопроса. купи от бмв раз на рынок всё равно идёшь. что значит вопрос о положении в силе. насос либо погружной в бензобаке, либо подвесной под днищем.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #464 : 10 Декабря 2011, 01:31:45 »
да от какой бемеве??? насос от порша (феррари), на бмв обыкновенными шлангами с хомутами все крепится, и у меня этот насос переделан, вместо того клапана с резьбой, выто4или штуцер под шланг. Вопрос о положении был другим, над баком он работает впринципе нормально, под баком ( в штатном месте) он гудит как вертолет и машина не едет ВООБЩЕ. Данный насос может использоваться как выносной так и погружной.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #465 : 10 Декабря 2011, 14:21:02 »
мда...то ли лыжи не едут... могу только посоветовать читать литературу и учить матчасть.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #466 : 10 Декабря 2011, 14:43:16 »
Да, я чайник. Поэтому и просил ткнуть пальцем. . .
Вопрос в силе
Кста, сень замеряли давление в топливной системе - регулятор держит 3,2, при перекрытии бензонасос дает до 10 атмосфер)
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #467 : 11 Декабря 2011, 11:22:41 »
так и должно быть.
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +75/-33
« Ответ #468 : 13 Декабря 2011, 01:01:17 »
так и должно быть.
ды эт я вкурсе. Походу еще на ХХ переливает, ибо работает мотор как таз со спортивными валами, грешу на датчик температуры двигателя и РХХ. Над обзавестись тестером и лезть проверять. Благо доступ есть к программе AUTODATA, там много подсказок как что и зачем)
На следующей неделе начну заниматся бензонасосом, прежде всего верну на место тот самый клапан и перенесу насос вниз, на штатное место, потом заменю магистраль идущую к нему. если опять будет ему тяжело, тогда я хз. . .
Кста, мож подскажете инжекторщика хорошего?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #469 : 13 Декабря 2011, 14:59:36 »
сабж.
всё подключаю по схеме...но вот столько разных фоток вижу и других вариантов подключения, что ни как не могу прийти к единому варианту.
или если можно я сам подъеду и посмотрю.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #470 : 13 Декабря 2011, 15:08:51 »
а что там можно не так подключить то?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #471 : 13 Декабря 2011, 15:11:16 »
у кого-то на коллекторе задроссельный шланг заглушен, у кого-то шланжик который рядом с тем что на РДТ заглушен, у других куда-то идёт...заманался уже...
  • Репутация +29/-21
« Ответ #472 : 13 Декабря 2011, 15:51:14 »
вот
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #473 : 13 Декабря 2011, 16:03:08 »
коллектора на м20 были разные по типам джетов.Если у тебя л3джет,то на ресивере 4штуцера
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +54/-17
« Ответ #474 : 13 Декабря 2011, 16:06:11 »
этот шланг подключается к рдт. тот который подключен к рдт должен подключаться к датчику разряжения(чёрная коробочка) который прикручен к корпусу воздушного фильтра рядом с вакуумным датчиком(круглая херь) но так как данным авто владеют спортколхозаны что и как подключено в данном конкретном случае я хз.
