Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 76849 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #600 : 27 Февраля 2012, 23:50:26 »
там у тебя по етке ща будет набор шайб и втулок. сайленты шли на последних годах
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=0e3e602f-eee5-4e4e-9062-75f4160cb214&UnitId=88B00006
№9
Так и есть, болты , да гайки. А по твоей ссылке регистрироваться нужно.. . Скрнишот не кинешь?
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #601 : 27 Февраля 2012, 23:54:03 »
« Ответ #602 : 27 Февраля 2012, 23:56:09 »
Понял , спасибо.
« Ответ #603 : 29 Февраля 2012, 22:22:01 »
Вопрос:
Можно ли смешивать трансмиссионные масла с одинаковыми параметрами вязкости в частности кастрол и мобил 1?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #604 : 29 Февраля 2012, 22:43:43 »
можно только осторожно. зачем?
« Ответ #605 : 29 Февраля 2012, 23:01:33 »
Да вопрос не критичный. Просто есть в кпп 700мл кастрола нового и есть 1литр мобила в бутылке. За кастролом надо ехать , а времени мало, а мобил уже в гараже. Вот я и подумал. Хотя подозрительно то , что мобил дешевле кастрола в 2 раза при одинаковом объеме.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #606 : 29 Февраля 2012, 23:26:42 »
а чё тут ехать то? в гараж идёшь, зайди купи по дороге. смешатся то они смешаются, только хрен знает что при нагреве будет. потом всё равно сливать, менять.
  • Репутация +213/-90
« Ответ #607 : 29 Февраля 2012, 23:27:54 »
Вопрос:
у меня ликви-моле с кастролом намешен в кпп... нормально усё, ездит )
« Ответ #608 : 29 Февраля 2012, 23:40:07 »
Просто я масла только в магазинах покупаю.  Для кпп брал в экзисте. В других магазинах кастрол мануал не нашел. А на авторынке такие вещи я очкую покупать.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #609 : 01 Марта 2012, 10:05:18 »
чем отличаются?
81 22 9 401 225
и
81 22 9 401 226
  • Локация: воронеж
« Ответ #610 : 03 Марта 2012, 20:58:44 »
Возникла вот такая проблема... м20б20 мотроник...
перебрал ГБЦ клапана,колпачки,направляющие и т.д. голову делали в мотор технологии... собрал двигатель... завелась сразу... подстукивали клапана.. выставил.. перестали подстукивать... двигатель работает вроде ровно,но в тоже время есть перебои при нажатии газа... потраивает... грешу на свечи... свечи ,,Беру,, с екзиста... походу свечи эти не ахти до ремонта проездил на них месяц... при движении машина очень ,,тугая,, на разгон до 3 тысяч... только к педали каснешься дергает как кобыла, а потом провал... давишь педаль а она только гудит а не едет... расход 12 литров на 30 км))) и смех и грех как говорится... И самое главное... ремень ГРМ ставил не по заводским меткам а по своим... так как когда разбирал двигатель ГРМ стоял совсем далеко от заводских меток... как будет вести себя двигатель если ГРМ не правильно стоит?? от чего может быть такое поведение двигателя??? может лямда не работает??? хотя до разборки работала вроде норм... а ее я не трогал... все провода,патрубки поставил правильно... кто что скажет?? прост уже не сил не денег нету методом тыка все проверять))
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +54/-17
« Ответ #611 : 03 Марта 2012, 21:02:14 »
чем отличаются?
81 22 9 401 225
и
81 22 9 401 226
похоже только ценой
  • Репутация +54/-17
« Ответ #612 : 03 Марта 2012, 21:03:40 »
Роман_26 поставь нормально ремень грм! пока второй раз башку в ремонт не повёз.
  • Локация: воронеж
« Ответ #613 : 03 Марта 2012, 21:08:04 »
я вот тоже так думаю!!! прост мне интересно... вроде как если ГРМ не правильно стоит то должно клапана погнуть и заводится не должна.. или я не прав??
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +54/-17
« Ответ #614 : 03 Марта 2012, 21:29:35 »
смотря на сколько не правильно
  • Локация: воронеж
« Ответ #615 : 03 Марта 2012, 21:48:13 »
на много!!! около 180 градусов ну там ,,+,,   ,,-,,... прост расход расход до этого был норм... при таком же положении ГРМ...
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #616 : 03 Марта 2012, 21:59:19 »
Сначала надо разобраться почему ГРМ стоял не по заводским меткам, и вообше лучше заводских меток нет т.к. они расчитаны для для всех оптимальных режимов. Но если конфигурация мотора изменена, то ГРМ выставлятся должно как того требует изменение мотора. Если мотор сток, то и зажигание должно быть стоковым
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +54/-17
« Ответ #617 : 03 Марта 2012, 22:20:50 »
я конечно могу ошибаться но 180 градусов это ппц. там фазы совсем изменены. скорее всего надо свечи как то по извращенчески подключать. ставь нормально грм. первые обороты прокрути в ручную, что бы проверить.
  • Локация: воронеж
« Ответ #618 : 03 Марта 2012, 22:42:58 »
Серег не знаю что такое ,,сток,,   ??? Garik я так и сделаю!!! я старому хозяину щас написал... вот должен сказать кто такое положение ГРМ учудил... мне аш интересно... но машина до меня походу год ездила с таким ГРМ...  :-\
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +54/-17
« Ответ #619 : 03 Марта 2012, 23:01:03 »
сток- это изначальное заводское состояние.
  • Локация: воронеж
« Ответ #620 : 03 Марта 2012, 23:13:17 »
спс!!! буду шаманить))
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #621 : 03 Марта 2012, 23:29:51 »
Сток это заводской мотор без каких либо изменений! Я тоже думаю что такое смещение не реально!? У меня как то раз получилось смещение на 4-5 зуба так клапана упёрлись в поршня а тут 180градусов! Хотя надо попробывать для интереса, скоро буду ремонтировать вот и попробую!!!
  • Локация: воронеж
« Ответ #622 : 03 Марта 2012, 23:35:27 »
вот такие дела вот!!! так она еще и ездиет.... только поттупливает... сам чет ладу не дам как так вообще??? попробую заводские метки...
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +17/-3
« Ответ #623 : 03 Марта 2012, 23:37:55 »
У меня тоже вапросик ? Прогревочные на б20 мотроник 1,3 с б25  1800-1900 минут 5-8 потом опускаются до 600-700 это нормально зимой или трабл какой то? Летом такова небыло! Лямда отсутствует!
  • Локация: воронеж
« Ответ #624 : 03 Марта 2012, 23:42:59 »
ну у меня в принципе так же было... но у меня так было при морозе -20... походу датчики мерзнут... а как только чуть нагреется так норм!!!
  • 1990, м20в20, Е30
