Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 74718 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #625 : 03 Марта 2012, 23:43:07 »
прогревочные высоки. вроде 1300 норма. рабочие нормально.
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #626 : 03 Марта 2012, 23:58:41 »
ну у меня в принципе так же было... но у меня так было при морозе -20... походу датчики мерзнут... а как только чуть нагреется так норм!!!
Ну нам такие морозы и не снились -10 -12 этой зимой это был максимум за последние 35-40 лет
  • Локация: воронеж
« Ответ #627 : 04 Марта 2012, 00:05:51 »
[/quote
при таком морозе у меня секунд 10 держит такие обороты 1700-1800,а потом 1200-1300...
  • 1990, м20в20, Е30
  • Локация: воронеж
« Ответ #628 : 04 Марта 2012, 00:06:51 »
чет я там начудил с цитатой ссори :)
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +17/-3
« Ответ #629 : 04 Марта 2012, 00:08:34 »
Х.з почему так(( А мозг может выдовать такой трабл он у меня тоже от 2,5 как и впускной, расходомер, дросель, форсы и ещё чего то?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #630 : 04 Марта 2012, 00:13:42 »
Нажимай прсто цитировать в верхнем правом углу над постом какой хочешь цытировать и пиши в окошке которое выйдет и всё))))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #631 : 04 Марта 2012, 00:17:22 »
может регулятор хх барахлить.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #632 : 04 Марта 2012, 00:33:21 »
Мыл, менял на заведомо исправный Б.ушный с 2.5 без изменений ???
  • Репутация +297/-22
« Ответ #633 : 10 Марта 2012, 18:56:03 »
Напомните по патрубкам печки. Верхний идет на гбц, нижний на блок - верно?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +213/-90
« Ответ #634 : 10 Марта 2012, 23:53:59 »
с ГБЦ в нижний вход радиатора печки!
« Ответ #635 : 11 Марта 2012, 00:21:06 »
Сегодня подключал печку , с гбц на верхний патрубок  , с блока на нижний. То есть получается перепутал. Ож идет с гбц  через печку и в блок - это я уже узнал.
Так вот. Радиатор печки прогрелся , нижний патрубок печки еле еле теплый , но не холодный. Но при этом дует холодный воздух. Мотор полность ю прогрелся - все равно холодный (думаю пробка).
Дальше. Поменял местами патрубки , повторил процедуру. То есть от блока наверх , от гбц вниз.
Радиатор холодный , все холодное что касаеться печки .
Магия?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #636 : 11 Марта 2012, 08:27:06 »
ни какой магии. поройся тут. я помоему с тобой же эту тему популярно разбирал. там чёткое направление движения ож. всё. если правильно подключил, система охлаждения в порядке, а печь не греет значит меняй радиатор.
« Ответ #637 : 11 Марта 2012, 09:05:57 »
Да я помню что ты писал. Но грело же . И грело хорошо. А радиатор я промыл хорошенько под давлением вымыл много говн. Я думаю там пробка. Не было времени просто экспериментировать. На работу надо было идти. Но ОЖ влезло только где то 5-4,5 литра вместо 7 . значит пробка. Просто напомните ка мне , тот патрубок от радиатора где стоит электромагнитный клапан , через него ож поступает , верно? или наоборот.
зы я помню что там где то стрелочка нарисована , но печку уже поставил и прикрутил капитально не хочу снимать снова.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #638 : 11 Марта 2012, 10:57:21 »
на нижнем стрелочка и указывает она на выход , тоесть на конец трубки.  <----
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #639 : 11 Марта 2012, 14:23:40 »
ох и ремонтники.....когда покатушки?
  • Репутация +52/-44
« Ответ #640 : 11 Марта 2012, 16:12:28 »
мое ведро готово)
  • Репутация +17/-3
« Ответ #641 : 12 Марта 2012, 21:51:53 »
Подскажите пожалуйста чем отличаются ГБЦ 731 от 885 ?
« Ответ #642 : 20 Марта 2012, 04:46:18 »
Я в этой теме наверное самый активный)
Как я уже тут где то отписывал , у меня заколхожен замок зажигания. Заключаеться это в том что ключ я могу вытаскивать из любого положения. С одной стороны это удобно . Я могу завести машину , вытащить ключ, выйти , закрыть ее на ключ или сигналку , автозапуск типо) Но есть неудобство - ключ от вибрации при езде выпадает из замка , прямо мне под ноги, да так что потом не сразу можно найти. Посоветуйте как можно решить этот вопрос?
Заменить замок зажигания ? Если так , то мой ключ скорее всего если не 100% не подойдет. Или можно  как то его перебрать?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #643 : 20 Марта 2012, 08:25:22 »
берёшь замок зажигания. высверливаешь штифт, выдёргиваешь личинку, подбираешь пластины под свой ключ. они все универсальные отличаются только расположением пластин. разберёшь поймёшь. много мелких деталей работать аккуратно надо.
« Ответ #644 : 20 Марта 2012, 11:24:57 »
Валь а донорский замок все равно покупать? или можно свой перебрать?
  • Репутация +52/-44
« Ответ #645 : 20 Марта 2012, 12:19:07 »
у меня похожая тема, только ключ не вываливается, но вытащить можно. оч удобно,всем доволен. Замой вышел завел, на сигналку закрыл и ушел)))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #646 : 20 Марта 2012, 16:43:06 »
у меня так же
  • Репутация +54/-17
« Ответ #647 : 20 Марта 2012, 17:14:49 »
да фиг знает. судя по всему твой замок раскурочили. просто выкинули несколько пластин а может и все. думаю покупать надо.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #648 : 20 Марта 2012, 17:16:24 »
куда ушёл то? нахрена заводить если ушёл? для таких вещей автозапуск есть, там выходить не надо. а ваши замки подарки для шпаны.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #649 : 20 Марта 2012, 19:18:46 »
ну автозапуска у меня нет, а зимой каждый день так завожу чтобы не стоять не охранять машину, за внешние замки не боюсь, ни одной личинки у  меня нет, даже в багажнике.
