Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 76842 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #700 : 22 Мая 2012, 17:22:27 »
какой обратный клапан?
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #701 : 22 Мая 2012, 18:55:34 »
обратный клапан как подключен есть фото?
Ты имеешь ввиду Н-образный номер 7 или 8?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,47116.msg816222/topicseen.html#msg816222
  • Репутация +516/-487
  • Локация: Спрингфилд
« Ответ #702 : 22 Мая 2012, 20:54:24 »
7..на чертеже не видно как он подходит к пауку
  • Репутация +29/-21
« Ответ #703 : 23 Мая 2012, 03:31:59 »
всё там видно, присмотрись, он подходит к детали номер 6, шланг цепляется на трубку рядом с регулировочным винтом
  • Репутация +297/-22
« Ответ #704 : 20 Июня 2012, 23:11:12 »
Из за его может скрипеть руль? При вращении скрип как будто кожа скрипит, так например кожаная куртка скрипит.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +29/-21
« Ответ #705 : 21 Июня 2012, 00:34:58 »
может это торпеда скрипит? колонка разболталась? (там два подшипника...)
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #706 : 21 Июня 2012, 09:34:17 »
Подшипник рулевой колонки, концевик сигнала, пластиковый кожух
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
« Ответ #707 : 21 Июня 2012, 12:47:12 »
спасибо
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #708 : 25 Июня 2012, 00:54:29 »
Может кто подскажет, какие форсы ставятся на м20б20 и б25  -  715 или 716 ? В иннэте нашёл инфу про 715 они ставились от 318 до 530 так ли это?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #709 : 25 Июня 2012, 08:55:49 »
предлагаю задать этот вопрос в общую - всероссийскую - ветку)
  • Репутация +17/-3
« Ответ #710 : 25 Июня 2012, 21:39:49 »
О.к. Спасибо за подсказку ща попробую))) ;)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #711 : 25 Июня 2012, 21:46:24 »
эээх.... нету тут живых м20 (((
У меня при открытии крышки мотор глох на Джетроне,на мотроне еще не пробовал!
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +29/-21
« Ответ #712 : 26 Июня 2012, 13:23:08 »
у меня тоже...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #713 : 26 Июня 2012, 19:33:29 »
У меня на мотроне 1.3  тоже пытается но не глохнет, и когда приподнимаешь крышку слегка присасывает её ! Хотя наверное было бы более заметно если компрессия в норме, а у меня 8 - 9 а в одном ваще 4 ))))
  • Репутация +52/-44
« Ответ #714 : 26 Июня 2012, 22:48:28 »
херасе ужаснах.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #715 : 27 Июня 2012, 23:57:37 »
херасе ужаснах.
А чо ужасно то ? То что компресия такая или что присасывает?
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #716 : 28 Июня 2012, 16:30:37 »
На мотроне начинает глохнуть, если открыть крышку, но мотрон поддерживает работу двигателя, такой же эффект если вытащить щюп )
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +17/-3
« Ответ #717 : 28 Июня 2012, 21:43:47 »
Да именно так ! Я даже как то заводил без клапанной крышки и нечего работал только газку пришлось немного добавить)))) ^-^
« Ответ #718 : 28 Июня 2012, 23:54:34 »
Как узнать объем мотора м30 если маркировка на впуском коллекторе стерта?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #719 : 29 Июня 2012, 00:01:21 »
по номеру на блоке
« Ответ #720 : 29 Июня 2012, 00:28:18 »
На блоке будет такая же маркировка что и на впуске? Или там другой номер.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #721 : 02 Июля 2012, 16:01:47 »
отцы подскажите  :-[ , в общем есть проблема машина на холодную не держит обороты(двиг м10 джетрон), чуть нагревшись всё становится норм, с чего начать поиск неполадок :(
  • E-30 316 m10b18
  • Репутация +54/-17
« Ответ #722 : 02 Июля 2012, 16:43:11 »
с клапана доп воздуха. он тупо не работает.
« Ответ #723 : 03 Июля 2012, 00:10:31 »
« Ответ #724 : 30 Июля 2012, 12:10:09 »
пасаны помогите!!! ???
откуда?не могу найти концов......в зеленой оплетке 2 провода
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 17:47:17 от Я такой бегу а волосы назад
