Автор Тема: срезало зубья на ремне  (Прочитано 7594 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #25 : 20 Апреля 2011, 21:11:22 »
на нижней фотке это целиндр Оо.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме срезало зубья на ремне
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #26 : 20 Апреля 2011, 21:13:10 »
получаеца , туда (меж вкладышем и коленом) попал кокой-та инородный предмет ? ???
 двиг не насиловался , масло своевременно (7-8 т.км) мобил синт.
вкладыш намотало,не было давления масла по крайней мере на этой шейке.
монстрила ремонта
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #27 : 20 Апреля 2011, 21:14:20 »
обычно срезает шестерня колена , а у тебя воще жесть , её в место груза для  донки .  а вкладыш задрало скорее сразу при  первом  запуске  после переборки , не продули хоршо каналы  ,  или срань при сборке попала , короче косяк моториста . , стенка цилиндра тоже в хлам ,Ю точить однозначно , и не факт что 42 будет в идеале  , так что рассчитывай на ремонт через не определённое  время  , а гарантийный движок стоит денег , и то гарантия это не факт качества который можно списать на не правильное  эксплуатирование , короче 50\50 .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #28 : 20 Апреля 2011, 21:14:24 »
и очень большой износ на шестернях грм.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #29 : 20 Апреля 2011, 21:19:20 »
пападос кароче.
монстрила ремонта
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #30 : 20 Апреля 2011, 21:20:36 »
если бы давки не было, то вкладыш был бы с синевой отперегрева. это на проворот при запуске больше похоже
с шестерней я что-то не доглядел - она по ходу из пластилина сделана, раз за 20тыс. ее так сточило
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #31 : 20 Апреля 2011, 21:22:26 »
согласен
монстрила ремонта
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #32 : 20 Апреля 2011, 21:51:42 »
а у тебя вкладыш провернуло ?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #33 : 20 Апреля 2011, 22:57:57 »
нет, тот шкив что с износом( на колене) , он по ходу родной , а вот тот на кот остался кусок ремня , тот с распреда новый (20 т. км.)
неа, на месте стоял
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #34 : 20 Апреля 2011, 23:00:24 »
так посмотри в нем какая выработка уже от ремня-то? я с такой формой зуба шкивы не встречал.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #35 : 20 Апреля 2011, 23:06:19 »
на первой фоте - новый шкив или и там выроботка есть ?
на второй (с колена) тот родной , его я не менял
  • Репутация +71/-34
« Ответ #36 : 20 Апреля 2011, 23:06:54 »
на первой фоте - новый шкив или и там выроботка есть ( прсто я её невижу)?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #37 : 20 Апреля 2011, 23:09:00 »
вот его тож поменяй. выработка реально большая. вероятность проскока ремня увеличивается
  • Репутация +71/-34
« Ответ #38 : 20 Апреля 2011, 23:12:35 »
блин ну посля всего вышесказанного , мысль голове звучит всё громче и громче "ставь 42" :-X  , тока где его найти живой ::) , там хоть ремень не рвёт  ;D
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #39 : 20 Апреля 2011, 23:23:24 »
ну если собран норм - то не рвет и так
« Ответ #40 : 20 Апреля 2011, 23:26:33 »
Ага, там цепь перескакивает! ;D
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #41 : 21 Апреля 2011, 07:49:20 »
это  только у кавырялкиных  кто движки  длает  как умеет  :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #42 : 21 Апреля 2011, 08:20:39 »
дабы определить пригодность данного двигателя к дальнейшей эксплуатации , вижу порядок своих действий таким:
 - тащу блок  на замеры (определяю можно ли его точить с последующим впихиванием туда рем. колец)
 - тож самое с коленом
 - рассухариваю клапана и голову тоже на замеры
 - поршня же остаюца прежние, правильно понимаю? (при том , что всё остальное в поряде)
еси чё не правильно - исправте
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #43 : 21 Апреля 2011, 09:13:38 »
нет не правильно блок тточить полюбэ сюдя по раковинам на стенке и полршня менять на ремонтные.
монстрила ремонта
  • Репутация +71/-34
« Ответ #44 : 21 Апреля 2011, 09:21:26 »
бл... , так это мне в 20 тыр и вылъеца , тада и правда пора подумать о другом моторе ::)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 09:27:25 от Женя 82
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #45 : 21 Апреля 2011, 09:58:42 »
ты за сколько же поршня берешь? тебе их полюбому менять.это даже не обсуждается.
я бы советовал оставить этот мотор. Он хоть после переборки новым будет, а другой ты купишь - его еще перебирать.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #46 : 21 Апреля 2011, 20:17:20 »
ага  ,  к тому жэ  выводу пришли , сёдня пощитали,  по-моему всё что надо , зафтра закажем и ......
будем ждать - неспеша отмачивать , оттирать , отскребать блок и пр.
а ты чё имеешь ввиду спрашивая про стомость поршней?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #47 : 21 Апреля 2011, 23:37:47 »
просто я когда поршни смотрел на М40 - так за 800р поршень чтоли был - вроде не дорого
  • Репутация +71/-34
« Ответ #48 : 22 Апреля 2011, 06:10:52 »
да , тож примерно такие нашли(1 тыр) , тока второго ремонта (первого нет :(), хотя блок мерили - можно под первый расточит(придёца под второй :() . Просто там в список входит такая вещь как шкив колена (3тыр , буду брать нов, т.к.  думаю износ ремня мог ускорица из-за разного размера зубьев на шкивах колена и  распреда ) , ну и в принципе всё остальное как всегда  : кольца ,вклад., гора прокладкок , клапана + точить, шлифовать = 3,5 - 4 тыр . Хорошо что колено живое - точить не буду.
может кто знает где взять поршня первого ремонта ???  (мале нашли по 7,5 тыр :o)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 06:47:23 от Женя 82
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #49 : 22 Апреля 2011, 20:31:34 »
закажи первого ремонта - не может быть, чтоб не было...
