Автор Тема: Сервисный индикатор  (Прочитано 1747 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Златоуст Челябинская область
« : 26 Апреля 2011, 09:24:56 »
есть вопросик, взял недавно е30, нужноли заморачиватся на счет сервеснога индикатора, он у меня мигает красным, здесь на форуме нашел как его сбрасывать с помощью диагностическова разъема, попробывал замкнуть как сказано, но ничего не произошло
Рекомендуем почитать по теме Сервисный индикатор
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 14:53:40 »
сбрасывать с помощью диагностического разъема.
Если ничего не произошло - требует ремонта плата сервисных индикаторов. Как минимум в ней могли сдохнуть батарейки/аккумуляторы, как максимум - они вытекли, кислота растеклась по плате и все разъела.
Заморачиваться имеет смысл, т.к. на плату индикаторов завязан тахометр и термометр.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 15:51:47 »
Уточню что иногда требуется подольше подержать включённое зажигание при замкнутых контактах. Приморно до 20-30 секунд.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Украина Донецк
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 19:35:32 »
вчера подержал сек 30
сбросились часики, инспекция
а зелёные лампочки как горели так и горят
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 22:15:51 »
а в чём проблема то? .... синим они не загорятся.....или горят при заведёном двигателе?
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 07:14:02 »
А где находится эта плата, я так понимаю где то за приборкой, и может есть у кого схемка этой платы?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 07:23:18 от ZuB174
  • Репутация +94/-29
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 07:51:08 »
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #7 : 27 Апреля 2011, 10:17:59 »
Где находится плата Вам дали ссылку, а на счёт конкретной схемы платы, то Вы её не найдёте, так как приборок выпускалось достаточно много как по оформлению, фирмам, так и по годам. Все ищут схемы, но, к сожалению, никто не может найти. Схематическое обозначение можно посмотреть тут: https://www.e30club.ru/index.php?id=512.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 27 Апреля 2011, 12:31:13 »
Спасибо за сылки, буду разбиратся, походу без пары банок пива тут необойдется :-) И еще вопрос правдали что неисправный сервесный индикатор может  повлиять или вобще спалить мозги?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 27 Апреля 2011, 14:47:00 »
На счёт "неисправный сервисный индикатор может  повлиять или вообще спалить мозги", то не знаю, на форуме такого не встречал, но если передержать замкнутые контакты подкапотного разъёма (7 и 1 или 7 и 19 в зависимости от разъёма), то вполне возможно. Разъёмы здесь: https://www.e30club.ru/index.php?id=114.
