Автор Тема: Колбасня при торможении  (Прочитано 2187 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 05 Мая 2011, 10:31:33 »
На торможении колбасит руль: колеса отбалансированные и ровные, ТД практически  без износа, грешил на амморты сначала - поменяны на хорошие, рулевые наконечники не стучат. Че это может быть то?  могут быть колодки причиной?  они хорошие, но износ там очевиден:  они разной толщины уже. Подскажите, а.... замучалсо уже....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Колбасня при торможении
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 10:52:13 »
А степень износа не имеет отношение к биению. Биение от кривого износа, либо если диски поведённые, либо если диск криво стоит на ступице. Так-же возможен люфт ступичных подшипников, но тогда эфект будет пропадать при увеличении тормозного усилия.
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 13:29:27 »
я не представляю, как этот диск может повести: как его нагреть надо! я так не езжу и не торможу... а разве ТД автоматом не притягивается колесными  болтами???? да еще и тот маленький болтик... а допустим износ втулок стоек стаба такой эффект дать не может?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
x-500
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 13:50:06 »
как себя чувствуют сайленты передних рычагов?
x-500
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 13:52:54 »
возможно диски не родные и стоят не по центру ЦО, но тогда в таком случае это ощущалось даже при качении, а не только при торможении - потому смотреть стоит только на те элементы. которые участвуют-реагируют при торможении.
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 16:34:55 »
надо будет посмотреть =)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 16:36:38 »
с дисками  точно все ок и с ЦО тоже)))   я сам прекрасно понимаю, что смотреть надо только на тормозящие элементы.  попробую все таки новые ТД поставить.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
x-500
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 17:18:59 »
попробуй для начала махнуть их сторонами ;)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 18:03:08 »
не грузите человека. тут проблема понятная. поведены тормозные диски и ступица. решение проблемы
1- замена тормозных дисков и ступиц на новые(дорого)
2- проточка тормозных дисков на машине с востановлением параметров тормозной поверхности.(самое бюджетное)но есть обязательное условие тормозные колодки подлежат замене на новые. цена на наши машины перед 1400 зад 1200
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 18:05:38 от eger
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 18:06:20 »
зад имеется дисковые тормоза
x-500
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 18:21:32 »
вот это мне не понравилось больше всего
возможно клинит какаято из направляющих супорта, получаетса перекос и торможение не всей коверхностью колодки....
а еще в том супорте где колодки сточены меньше но равномерно, может засел воздух - нужно прокачать тормоза, чтобы вернуть силу прижима
я не думаю что диски кривые, согласен с автором, что их скривить нуно потрудитса.... возможно что во время установки под прижимающиеся поверхности чтото попало(ржа, грязь и прочее налипшее Г) и он неравномерно прижался к ступице... я перед установкой дицков и колес на ступицу по совету Абры промазываю тонким слоем литола, чтобы прижим был ровным и одинаковым по всей поверхности и снять потом можно было бы без особого труда..
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 18:23:30 от x-500
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 20:07:14 »
диски кривит на раз. я на своей машине протачиваю диски при каждой замене колодок , так вот при износе одного комплекта колодок диск ведет в среднем на 3десятки. а ведет их просто заехал на мойку перед этим не подождав минут 20. безмозговый мойщик керхером прошолся по колесам диск повело. а по поводу колодок и разного износа а также воздуха в системме колбасить руль не будет . статистика сервиса.99 случаев из 100 данные симптомы это веденный диск и ступица.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 21:34:10 »
Или заехал в лужу
У меня новые Febi вообще быстро крякнули, даже порадоватся не успел.
А други ниче дюжат, я уже и марку забыл передних, задние Мейли, полет нормальный.
Где то писалось что ТД это как расходник, менять каждые 40 тыр, ну или протачивать.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 22:52:29 »
Или заехал в лужу
ВСЕ правильно
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 23:11:19 »
странные дела творятся: сегодня утром тему создал, а под вечер колбасня сама собой  почти на ноль сошла....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 23:12:10 »
у меня передние тормозные диски в хлам кривые , тоже дикая вибрация , причем такие кривые ,что лучше не вспоминать... сразу заменю как суппорта переберу
e30,85, m20b23
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #16 : 06 Мая 2011, 06:58:29 »
по грязи не лазил? бывает грязь налипает на диски колёсьев с внутренней стороны и руль тогда тоже бьет, хотя обычно это происходит в холодное время года...
« Ответ #17 : 06 Мая 2011, 11:32:42 »
Как уже написали диск ведёт на раз при попадании в лужу. Кстати при неинтенсивном долгом торможении диски нагреваются больше чем при коротком интенсивном. Криво установленно может быть если что-то попало на ступицу, например как написали выше грязь. Так же как я уже написал возможен люфт подшипника ступицы.
Если прошла, то как вариант возможно что-то налипло на тормозной диск и снялось при езде само.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #18 : 09 Мая 2011, 17:12:32 »
если в руль вибрации при торможении, то замена торм. дисков.
