Автор Тема: M10i неадекватно себя ведет (РЕШЕНО)  (Прочитано 4668 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 08 Мая 2011, 16:01:14 »
Машина на светофоре начала терять обороты, даешь газу -захлебывается и глохнет.
Машина постояла около 40минут поехала.Этого хватило 30минут езды и опять.
Подергали все реле, бензонасос качает. Искра есть. Если завести и дать газу до 3000 то есть шанс доехать до ближайшего светофора опять 25. Не знаю уже что искать
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 20:51:06 от mr.ustas
Рекомендуем почитать по теме M10i неадекватно себя ведет (РЕШЕНО)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 16:02:16 »
отключил ДМРВ и трехтя, пердя и троя доехал до гаража
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 22:48:12 »
с компрессией все ровно. Какие симптомы у погибели бензонасоса ?
  • Репутация +89/-12
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 10:13:56 »
Бензо насос может подклинивать!
а я вот установил тоже трясет и схватывает ни сразу когда на газ жмешь!
может быть не хватает давления на форсунки?
  • Репутация +8/-4
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 19:42:57 »
И так, седня поменял свечи, почистил бегунок и крышку( там все в пределах нормы).Сняли дроссель, отмыли ДПДЗ, она щелкает, сопротивление на контактах меняются в зависимости от положения заслонки. За одно помыли дроссель и датчик холостого хода.
Бензонасос исправно льет. Машина работает следующим образом: Если завести держа педаль газа примерно на 1.5к оборотов то она секунд 10 их держит, потом сбрасывает до 150-200 затем снова набирает, и такие вот качели без конца.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 11:01:17 »
лямбда есть? если есть, то разьём лямбды "мама-папа" возле полки с аккумулятором, попробуй отключить.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #6 : 11 Мая 2011, 11:19:38 »
она отключена уже год
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 11:20:53 »
А заслонка в расходомере не задевает за стенки, когда двигается?
  • BMW E30 316 M10B18L-Jet Coupe 10.1987 restyling, ВАЗ-2112
  • Репутация +8/-4
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 11:23:12 »
нет, проверил на несколько раз. Помыл там все. Машина схватывает сразу но хватает нормальной работы на 10-15 секунд, потом как бы тапок не давил -обороты падают а затем снова пропердывая выравниваются
« Ответ #9 : 11 Мая 2011, 11:48:39 »
контакты не окислены? Вообще надо бы удалить воду и заизолировать от ее дальнейшего попадания.
ДМРВ менять пробовал?
  • Репутация +8/-4
« Ответ #10 : 11 Мая 2011, 12:21:33 »
вот проблема в том что у нас всего 2 -3 машины в городе с инжовыми М10, ищу пока для теста. У  своего не знаю как крышку снять что бы не поломать
« Ответ #11 : 11 Мая 2011, 12:32:20 »
Ну тогда начни с того, что есть - с разъема лямбды :)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #12 : 11 Мая 2011, 12:36:08 »
думаешь там может коротить ? ) седня гляну )
« Ответ #13 : 11 Мая 2011, 12:43:49 »
похоже на умирающий насос... дворник под лобовуху, прогреть до рабочей и посмотреть показания при нагрузке и на ХХ
  • Репутация +8/-4
« Ответ #14 : 11 Мая 2011, 12:45:58 »
да вчера его тестили , снимали шланг с фильтра и в бутылку, если дать газу то херачит как ненормальный
  • Репутация +8/-4
« Ответ #15 : 11 Мая 2011, 12:48:20 »
вчера кстати дали ему поработать на оборотах 150-250, был слышен прострел в обратку
  • Репутация +8/-4
« Ответ #16 : 11 Мая 2011, 12:48:40 »
всмысле в впуск
« Ответ #17 : 11 Мая 2011, 13:06:59 »
Я точно знаю что может. Я себе несколько месяцев голову ломал и тыщ на 10 запчастей сменил :)
"Херачит как ненормальный" - такого давления не бывает. Давление в барах меряется :)
Пока проверка запчастей будет проходить по такому принципу, проблему можно до конца света искать...
  • Репутация +8/-4
« Ответ #18 : 11 Мая 2011, 18:33:28 »
И так, вот снял видео работы
BMW e30 M10b18i
посмотрел провод на лямбду - там все ок. Ходил, бродил, думал. На глаза попался другой трамблер, решил подуть в вакуумник.
Дую - держит, слышно как мембранка раскрывается. Дунул в тот что на машине - продувает насквозь
Поменял вакуумники. На старом лапка которая уходит в трамблер оставалась в таком положении как её нагнешь, на втором вакуумнике она возвращалась на место.
Вот как стало
MOV20110510 003
Старый трамблер пришлось снять с машины для замены. Теперь что, зажигание совсем сбито ? ставил по метке так же как снимал ( сделал маркером). Если газуешь то захлебывается в начале а потом просерается.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #19 : 11 Мая 2011, 21:15:18 »
глядя на видео есть мнение, что льёт просто безбожно...
altbiker
« Ответ #20 : 11 Мая 2011, 23:18:53 »
А насвечах нагар какого цвета?
  • Репутация +8/-4
« Ответ #21 : 12 Мая 2011, 04:43:50 »
вот после всех этих мучений на электродах легкий белый налет, совсем немного на кончиках
  • Репутация +8/-4
« Ответ #22 : 12 Мая 2011, 05:17:24 »
Кстати, я думаю если бы переливало то она бы дымила... а так дыма нет
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #23 : 12 Мая 2011, 19:03:01 »
мож где то ещё воздух подсасывает
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +8/-4
« Ответ #24 : 12 Мая 2011, 19:26:01 »
да везде карбклинером лили, похоже на косяк с зажиганием. Седня ставили другие бронепровода и контроллер зажигания. Машина подрагхивает на ХХ и при резком газе пропердывает, на плавный газ нормально реагирует
