Автор Тема: 2ВЕ - косяки. Вопросы.  (Прочитано 22622 раз)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #25 : 09 Августа 2007, 02:44:11 »
А когда мне Артём ставили это добро на мой карб, то иголку он оставил, а в самом поплавке сделал всавку изтонкого куска железки (пив банки) и усё супер, перелив ушёл.  Заменять иголку, говорит, не стоит, если у тебя она рабочая, потом просто бед не оберешься.
На счет пневмопривода д.з. второй камеры: ее в елкатсе нету, прийдется искать донора... подкидывать и пробовать.
Привет!
Вот же на экзисте /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0xMyUyMDExJTIwMTI4OTkzMCZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00 пневмопривод Д.З. 2-ой камеры правда стоит он кучу бабок, но у Димы он исправен.
И интересно каких же бед не оберешься с после установки новой иглы с поплавком?
Если можно поподробнее.
а ты  попробуй
Попробовать... А ты делал?  Только честно!
Нет еще не успел, покупка нового карбюратора отодвинула это на второй план, но надо ремонтировать два оставшихся, и ремкомплект уже в пути. Только вот я до до дома доберусь еще не скоро. Но как доберусь обязательно все поставлю и сфоткаю что и как,(в том числе как иголка вставляется в поплавок) раз на словах мне объяснить не получается.
Удачи
316 без i
Рекомендуем почитать по теме 2ВЕ - косяки. Вопросы.
dlin
« Ответ #26 : 09 Августа 2007, 16:11:09 »
ПРИВЕТ!!
dlin, дай покататься ))
Машина - это же как любимая женщина, для одного, надо только разделять и властвовать    ink
Не верю что карбовая 30ка может шлифовать.
Да она и с одной камерой шлифовать должна. А вот разгончик конечно же стал явно выстрее, да и ехать быстрее стала.
Ну оочень подозрительная цена на такую штуковину. Я там заказывал воздушный клапан, цена его 3500 рубчиков (как же меня поначалу душила жаба). А такая штука, как пневмопривод, мне кажется, стоит гораздо больше, чем воздушный клапан.
хотя это моё подозрение, некоторые, на моём месте, с воздушным клапаном и пневмоприводом делают так (кстати, очень даже экономно получается):
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rbGFwYW4uaHRt
С новым поплавком никаких проблем, кроме как надо вставочку соорудить, чтобы иголку не менять.
А вот на счет замены иглы, Pasha, хз. Свои догадки высказывать не буду, как бы флудом все не оказалось :), позвони Артёму, проконсультируйся по телефону.
Кстати, на счет ремкомплекта поплавка ( хотя в existe предлагают ремкомплект поплавков). По идее, надо же два поплавка в комплекте иметь, ведь высота их разная: 28мм и 30мм. Интересно какая высота будет, если впиндюрить новый поплавок с новой иголкой?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #27 : 10 Августа 2007, 02:00:48 »
скорее всего высота поплавков зависит не от поплавков, и даже не от игольчатых клапанов, а от седел этих клапанов.
Что-то Дима молчит только он сейчас может нам сказать какая высота будет если поставить новые поплавки и иголки.
Я кстати пытался сооружать вставочки, но от перелива это не спасало  sad
316 без i
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #28 : 10 Августа 2007, 02:26:45 »
Новые иглы "дали подержать" и сфотать.
Поплавок внедрен сервисом в чужое авто.
Иглам ищут применение, неизвестно куда присобачить, валяются, пока.
Засим сообщить высоту поплавков с нового комплекта пока не имею возможности, к сожалению.
2 DLIN: Насчет "не дам покататься" - напрасно, я спокойный и тихий, ничего твоему пепелацу не будет. Дай притопить малехо, проверить как ведет с живым карбом - ты на форуме похоже теперь один с таким ink
dlin
« Ответ #29 : 10 Августа 2007, 23:21:29 »
Как ты понял, что у тебя перелив? какой камеры? какие симптомы?
Димон (кстати тёска), если у тебя все нормально с пневмоприводом, то причины неоткрытия второй камеры видятся по крайней мере две:
1) забит канал сообщения между камерами.
2) где то сосет воздух - это самое геморойное. Полностью разбирал карб? Вторую часть снимал? Прокладку там менял? Когда до поплавков добирался проверял наличие ровной поверхности соприкасаемых сторон (верхней и средней части карба), прокладку новую ставил? Надеюсь, ты в курсе, что эти прокладки одноразовые: если поставил новую и какое то время покатался, потом опять разобрал карб, после этого прокладку можно выкидывать, см. мануал. 2бе оооочень капризный карб :)
Верю :)
уговорил
не правда у Pashi вроде как вторая камера работает, перелив - это другое дело.
p.s. а из вас кто-нить когда-нить был у Артёма? У него тоже карбовая тридцатка и шпарит она у него дай боже.
« Ответ #30 : 11 Августа 2007, 01:49:36 »
на той машине не знаю как ездит, не пробовал. И давно не видел ее.
2Ве сцуко слоожный!.. - А где это "канал сообщения " между камерами пропилен?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #31 : 11 Августа 2007, 12:59:21 »
Перелив легко определяется по наличию бензина на крышке карбюратора, высоким оборотам х.х., бензин капает из диффузора на д.з. 1-ой камеры в режиме х.х. и жрет биммер немеренно бензина.
У меня был еще один карб некомплектный (достался вместе с машиной) вот его я и решил начать реанимировать.
Было куплено все чего  ему нехватало новые жиклеры, набор прокладок, только поплавки не успел заказать, так нашел на ибее новый карб. И как раз в это время уехал работать из Питера в Москву. Поэтому времени заниматься старыми карбами не было. Когда я получил из германии новый карб, то не мудрствуя лукаво поставил его на бумер, прокатился минут 5, офигел и уехал опять работать на этот раз на Сахалин...
могу только сказать что с новым карбом х.х. стал 650 об/мин и разгоняться стала резвее, максималку (хотя бы по спидометру) не проверял
Надеюсь скоро вернуться и довершить начатое, а так же более подробно испытать свой "болид" с новым карбом.
Все каналы пропилены в нижней части карба, в корпусе дросельных заслонок, между ним и поплавковыми камерами есть прокладка ее желательно заменить на новую. Так как эта прокладка перекрывает различные ваккуумные каналы в том числе и тот который открывает д.з. 2-ой камеры, то со временем она теряет первоначальные свойства и ваккуум идет не так как надо.
316 без i
dlin
« Ответ #32 : 13 Августа 2007, 14:08:39 »
по чём приобрел?
видать, здорово тебя задел 2be, что аж до покупки нового все дело привело :)
как Сахалин, шумит?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #33 : 14 Августа 2007, 03:51:03 »
приобрел всего за 100 евро это сопоставимо со стоимостью двух поплавков, приобрел так сказать ради эксперимента.
Сахалин, сцуко,  далекий...
316 без i
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #34 : 14 Августа 2007, 10:17:21 »
парни а у вас в ПТС машина написана с "i" или без?
у меня есть подозрения что эти карбы под туже гребенку попадают!
  • Репутация +25/-1
« Ответ #35 : 14 Августа 2007, 10:24:52 »
у меня без i я когда на учет свою ставил гаишники написали в свидетельстве 105 л.с. но я им сказал чтоб в птс посмотрели пришлось вносить им изменения в свидетельстве
316 без i
dlin
« Ответ #36 : 14 Августа 2007, 13:03:08 »
без "i"
« Ответ #37 : 18 Августа 2007, 18:31:54 »
карб - mazafaka!
Что ему сделать чтобы работал нормально?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2007, 01:23:36 от ZoDъ
dlin
« Ответ #38 : 22 Августа 2007, 12:11:53 »
без "i"
кстати, на голгофе у меня бъётся с "i"
а по другой ссылке, где по-русски разблюдовка расписана, там без "i"
« Ответ #39 : 18 Сентября 2007, 02:48:51 »
кто нитбудь планирует покупку клапана 13 11 1289911?
заменил его на полностью новый - все проблемы кончились.
собираюсь реанимировать одного из доноров, а эта хреновина, если заказать 1шт едет до-олго.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 00:23:12 от ZoDъ
mishka
« Ответ #40 : 18 Сентября 2007, 09:54:10 »
А будет чего нибудь по теме "Пуск авто на холодную"
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #41 : 25 Сентября 2007, 00:57:34 »
а твой тебя чем не устроил?
« Ответ #42 : 25 Сентября 2007, 01:05:09 »
нынешний что на борту полностью устраивает.
Нужно еще оживить, для чего и нехватает одной детали.
UP!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #43 : 25 Сентября 2007, 01:23:27 »
Сори проглядел. Б/У не хочешь из идейных соображений? Там весь клапан мембрана да пружина.
« Ответ #44 : 26 Сентября 2007, 00:28:47 »
Нет. Лежат 2 подопытных карба.
У обоих (а раньше и на моем рабочем) эта мембрана задеревенела (или остекленела). Менял местами - без толку.
На этот клапан в последнюю очередь грешат - дырок нет значит вроде все нормально. Оказывается твердое тело не работает если должно быть мягким.
Ёпся пока не не поставил новую (т.е. совсем новую). При этом ждал 2 месяца вместо заявленных 10дней, т.к. невыгодно поставлять 1шт для меня одного.
АААПП  ! ! !
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2007, 00:40:29 от ZoDъ
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #45 : 26 Сентября 2007, 00:51:40 »
ну е.ся ты действительно долго!!!
« Ответ #46 : 26 Сентября 2007, 00:59:30 »
ы.. долго и часто. Зато 1. карб работает и я доволен; 2.познал как он устроен.
Хорошо что поплавки не дырявые оказались. было бы вообще песец.
Тибе отдельное спасибо за помощь в ремонте.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2007, 00:37:03 от ZoDъ
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #47 : 26 Сентября 2007, 01:16:39 »
Хочу новый Карб 2ВЕ.  ыыыыыыыы    ))) или меняю три 2ВЕ плюс один 2В4 разобранный на НОВЫЙ 2ВЕ  ))) хап
« Ответ #48 : 26 Сентября 2007, 01:25:39 »
сударь, в повестке дня покупка новой херовины 13 11 1289911 для реанимации старого 2ВЕ.
Ближе к телу плз.
« Ответ #49 : 27 Сентября 2007, 00:48:21 »
Ишь, масленница :-)
Твой лот тянет максимум на 4 тыс. , а но-овый 2ВЕ писят и выше .
