Автор Тема: История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил  (Прочитано 51543 раз)
« Ответ #225 : 22 Июля 2011, 10:57:21 »
)))))) для справки: сцепление нужно чтобы включать первую передачу
Ты больше такого не говори людям. Если ты умеешь включать передачи без сцепы, то это не значит что так все могут. Шанс при включении/выключении передачи срезать зубцы синхронизатора довольно велик.
Рекомендуем почитать по теме История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил
  • Репутация +74/-61
« Ответ #226 : 22 Июля 2011, 11:05:33 »
Да выс ума сошли какой моно впрыск? Его на БМВ отродясь небыло. Моновпрыск это тема фольцвагена где стоит одна форсунка потому и моно! Есть просто механический с трамблнром он же Jetronic и в дальнейшем полностью эллектронный Motronic. Автор да чего ты так боишься взгляни под капот там нет вообще нихрена за 2 часа можно мотор снять и до болта разобрать. Крышку открутить и заменить прокладку пол часа только герметик долго будешь соскребать! И обезжирить не забудь. Инж тот что стоял назад я думаю собирать смысла нет ибо тот супер мастер не спроста его снял. В проводке скорее всего проблемы были а может жрала дофига в расходомере потому и герметик!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #227 : 22 Июля 2011, 11:27:11 »
Хозяин бывший говорит, что не ставил из-за того, что времени промыть не было, а так ставить не хотел. И типа жрет меньше с карбом. У него до этого 8ка была. Вот карб и остался))) Хозяин чел вроде нормальный. Уже говорили на тему того, что "ну ладно, продал говно и ладно. Скажи что с этим говном делать надо". Он адеквадно объяснил, что инж живой. А герметик на Расходомере - это до него хозяин расходомер настраивал и сказал "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ!" Ну он и не трогал, ездил на инже. Потом осенью решил Капитал сделать, всё сделал, только прокладки не было нигде. Ждать не хотел и поставил старую. Ну и Карб. Он предлагал мне сперва инж поставит, а потом отдаст. Но потом ни у него ни у меня времени ждать не оказалось... И стаканы пересверлены были до него. Она так норм ходит, без проблем, просто перед ним хозяин что-то там ставил не от неё. От купе чтоли. Вот и пересверлил.
Под капот лезть не боюсь. Проводку сам менять буду. В понедельник заберу уже))) И коробку видимо самому смотреть придется. А вот инж как-то сам себе не доверяю ставить. Тут, ИМХО, лучше денег отдать...
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
Машина сама выбирает себе хозяина
« Ответ #228 : 22 Июля 2011, 13:48:42 »
Помоему инж вкорячить проще чем с проводкой возится.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #229 : 22 Июля 2011, 15:12:34 »
Возможно! Но в проводке я хотя бы что-то понимаю)))) Провода тянуть ен так страшно, когда понимаешь какой провод куда, зачем и как... А инж я просто не понимаю...
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #230 : 22 Июля 2011, 17:26:14 »
и снова вопрос! Какой шайбой крепить педаль газа? размер
  • Репутация +927/-379
« Ответ #231 : 22 Июля 2011, 22:45:28 »
ну я ж не соврал)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #232 : 22 Июля 2011, 22:49:06 »
Просто педаль постепенно в процессе езды съезжает с рычага, а это очень не удобно. Я то могу заказать эту шайбу, но как-то смысла нет ждать неделю ради 3х рублевой шайбы. Просто размер не указан нигде...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #233 : 23 Июля 2011, 02:26:28 »
Цэ ни шайба. Цэ стопор. Если не покупать то делается легко. Берешь шайбу которая налазит на торец рычага, болгаркой или ножевкой делаешь пропил а потом обжимаешь ее чтоб она с усилием входила в канавку на рычаге. Вот и вся примудрость)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 02:28:24 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #234 : 23 Июля 2011, 21:05:28 »
В очередной раз ГИГАНТСКОЕ спасибо Странник))) Как зовут то тебя, милый человек?
« Ответ #235 : 24 Июля 2011, 05:05:53 »
Да наздоровье, былоб за что благодарить, помогло и славненько))))) Андреем звать))) а тебя?))
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #236 : 24 Июля 2011, 15:26:26 »
Михаил) Очень Приятно)))))))
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #237 : 24 Июля 2011, 16:02:44 »
Я бы на твоем месте не заморачивался с м10 двигателем и проводкой, а сразу купил комплект свапа кокого нибудь м50.
« Ответ #238 : 24 Июля 2011, 17:24:22 »
neomatveich Возраст:23
Textuler Возраст:2011
не у всех есть возможность заморочиться по м50 ) некоторые ещё студенты , и/или не зарабатывают достаточно чтоб свапить, ну и знаний нет следовательно это еще надо чтоб ктото сделал.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #239 : 24 Июля 2011, 21:53:56 »
Что значит СВАП?
« Ответ #240 : 24 Июля 2011, 22:30:32 »
swap замена смена перемена мест итп. замена движка называется коротко свапом. ты ж технарь вроде должен инглиш кумекать)
и кстати все хотел спросить - почему это ты принтер можешь разобрать до винтика? и какой именно принтер?)
  • Репутация +19/-7
« Ответ #241 : 25 Июля 2011, 02:04:46 »
neomatveich, вообще ты молодец, что не испугался взять такую машину, притом совершенно не разбираясь в впоросе. Но вот инж, я бы тебе посоветовал, все-таки, поставить самому, не пожалеешь :)
« Ответ #242 : 25 Июля 2011, 02:07:04 »
Взаимно)
Плюсую к данному посту, но на все воля автора)))
« Ответ #243 : 25 Июля 2011, 11:26:31 »
Textuler явно погорячился про свап. Свап M50 сам по себе обходится в районе 80-100к, а при замене им M10 нужно ещё тыщ 60 в подвеску и тормоза, и кузов привести в порядок что-бы не скрутило.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #244 : 25 Июля 2011, 13:19:49 »
Да уж, про м50 я не тем местмо подумал :)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #245 : 25 Июля 2011, 13:35:36 »
Работал года два в конторе по заправке картриджей и ремонту принтеров))) Могу разобрать, починить и собрать практически любой аппарат. Проблема только с аналоговыми и с крупными типа Киосера или Коника-Минолта, так как они редкость и опыта, соответственно, мало.
Я знаю, что не пожалею. Просто хочется, чтоб она ездила уже, хватит уже во дворе стоять. Пока учусь, на карбе катаюсь, потом права получу, хочу заплатить, чтоб за день сделали и снова ездил. Тут вопрос во времени, а не в страхе или неумении... Так и так эту неделю на проводку убью. Вот что-что,, а проводку сам буду ставить...
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #246 : 25 Июля 2011, 13:37:02 »
Я думаю, мне ещё рано м50. Да и не зачем. Я у30 брал, потому что красивая, а непотому что больно резвая... Кузов буду в след году делать весь целиком... Варить, красить и тд.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #247 : 25 Июля 2011, 14:07:08 »
Объюзал весь поиск. Может что не так искал... Есть где-нить мануал по замене проводки? Или хотя бы чей-то богатый опыт, желательно в фото?
« Ответ #248 : 25 Июля 2011, 14:42:12 »
А че там описывать?) разбираешь весь салон, отключаешь моторную косу, фары и фонари, далее отцепляешь все пластиковые хомуты и начиная с жопы вытягиваешь проводку в салон, не забыв попутно отключить проводку от бензобака и редуктора. Далее все вынимаешь чеерез моторный отсек вместе с блоком предохранителей. Новую проводку пихаешь в обратной последовательности)))
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #249 : 25 Июля 2011, 15:04:19 »
Хм. А не получится так, что я всё вытяну, а потом обратно новую тянуть буду и какие-то разъемы будут одинаковыми? Или полярность проводки разная? Хотя на разборке сказали, что как раз под мою будет.
