Автор Тема: История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил  (Прочитано 47434 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #50 : 10 Июня 2011, 09:02:42 »
а насчет красоты я имел в виду в общем. Е30 красивая машина.:-)
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
Машина сама выбирает себе хозяина
Рекомендуем почитать по теме История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил
АнтиТАЗ
« Ответ #51 : 10 Июня 2011, 09:07:33 »
насчет поворотников! Посмотрел. Все светит! Левые светят норм, а правые быстро, как на индикаторе. А когда аварийку включаю, равномерно мигают как надо!
У меня была такаяже хрень с поворотниками. Сначала одна сторона мигала быстро, не мог понять в чем дело, а потом в задних фонарях светомузыка началась.
Сними с задних фонарей ламподержатели и все там почисти (особенно контакты). Если в ламподержателях у тебя дорожки из фольги, то пропаяй там все соединения. Если дорожки из проволоки, просто почисти их до блеска.
Если не поможет, смотри передние поворотники на предмет плохого контакта.
Если не поможет, смотри реле поворотников в блоке предохранителей.
Если не поможет, смотри проводку.
Если че не так написал, надеюсь, что более опытные форумчане меня поправят :)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #52 : 10 Июня 2011, 09:26:22 »
реле стоит под панелью приборов, на рулевой колонке
а в остальном - солидарен;)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #53 : 10 Июня 2011, 10:04:23 »
Это такое голубенькое большое прямо под рулем с лева? Я его когда вын и заново вставлю может вообще не светить поворотниками, снова выну, дуну, вставлю - светит, но опять же криво... Это из-за реле выходит такая картина?
АнтиТАЗ
« Ответ #54 : 10 Июня 2011, 11:39:24 »
Почисти его контакты мелкой наждачкой. А еще, по возможности, разбери и посмотрикак там оно внутри. Может зеленое все. тогда тоже чистить нада.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #55 : 10 Июня 2011, 13:37:20 »
Тебе надо поискать членов клуба в Саратове. Навскидку припоминается только Роман 321, Шмелев и Кащей. Попытки привести это авто в чувство консультируясь по интернету будут напоминать бокс по переписке, если у тебя опыта в ремонте машин вообще ноль.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=8869
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=5674
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=3715
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=3033
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=9449
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=9451
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #56 : 10 Июня 2011, 20:14:50 »
Автор напоминает меня в молодости)))
e39 523i
  • Репутация +481/-159
« Ответ #57 : 10 Июня 2011, 20:44:23 »
Автор канеш отжог и судя по всему взял то еще ведро, но если есть желание научиться то это именно то, что нужно. Я свою брал с похожими гиморами))) Разве что подвеска на месте  была хотя разбитая в хламину)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #58 : 10 Июня 2011, 21:20:03 »
Желания восстанавливать полно! Уверен, что будет намного приятнее на ней потом кататься, когда всё в ней сделаю!
Вот фоты машинки (с оговоренным выше дефектом дверей)
На выходных буду советы в жизнь воплощать! Огромное спасибо откликнувшимся!
Покупай сразу прокладки на впуск под ресивер и все прокладки на инж+ прокладку выпуск.
В магазине 1001z.ru меня не поняли. Мне нужны прокладки на впускной и выпускной коллектор и на инж? все правильно понял?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #59 : 10 Июня 2011, 21:53:35 »
у тебя стеклянный люк или он просто черный?
е28 535
« Ответ #60 : 10 Июня 2011, 22:10:23 »
Тебе нужна прокладка выпускного коллектора - стоит между приемной трубой и головкой блока (какраз там где маслом чезез шпильку ссыт)
Прокладка впускная стоит между головкой блока и впускным коллектором(НЕ ПОД КАРБЮРАТОРОМ!!!) (Паукообразная херовина к которой прикручен карбюратор) в твоем случае заменится ресивером инжектора.
Далее отпидорасив для себя любимого ресивер и всю требуху что к нему прикручивается просто накинов от руки (собрав все то что растет на ресивере) считаешь колличество прокладок, для пущей наглядности можешь это притащить в магазин и показать консультантам че тебе надо. Как все купил, можешь ставить. Интересно че получится, заведется она или нет))) Форсунки меня напрягают тем что они у тебя разные, ну да ладно, для первого раза сойдет. Так же проверь наличие (хотя если она ездила то должен быть и работать) бензонасос с левой стороны под задним пассажиром сбоку. Если есть то можно все собирать и пробовать заводить)))
Машинко ниче, затраханное жизнью но ниче. Есть где развернуться.
план действий с машиной выглядит на мой взгляд так
- собрать инж, привести в чувства мотор
-купить на форуме Б\у не закалхоженную проводку (ПОнимаю энтузиазм но не стоит все подряд покупать новое, стоит дорого а финансы можно и в другие места пустить)
- Разобрать салон, посмотреть все больные местаб проварить.
-Проложить новую(Б\У) проводку
-Перетряхнуть подвеску
-В идеале покрасить.
- Собрать и катаса, хотя это не означает что покупка запчастей закончилась))) :D
З.Ы поздравляю вас батенька вы в серьез и надолго  заболели))
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 22:17:07 от Странник7934
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #61 : 10 Июня 2011, 22:43:51 »
Приежай если возникнут вопросы, я с Энгельса, всё раскажу что интересует! Олега с Иподромной знаеш? У него можно много чего купить б/у и новое!
В личку кину тел если что звони!
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #62 : 12 Июня 2011, 17:02:22 »
Стаклянный!
Я знаю. Я когда вопросом машины задался, решил что хочу е30 (уж очень хороша)
Все говорят денег немерено потратишь, времени кучу, обслуживание не простое и тд и тп... Я готов к этому всему... Постепенно, не спеша, тут немного, там немного... Сделаю из неё человека))
« Ответ #63 : 12 Июня 2011, 19:07:01 »
Стаклянный!
Ну насчет обслуживания не знаю, много машин было, но с Тридцаткой никакого гимора небыло вообще. (закисшие гайки/ сайленты, прокручивающиеся закладные и т.п в расчет не берем) Молодцы немцы, сделали весьма и весьма ремонтопригодный агрегат. Зато када сделаешь радоваться будешь, а остальные завидовать)) Разница будет между тем что ща и в финале. Трицатки валят!
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #64 : 13 Июня 2011, 14:37:39 »
всем спасибо, как на ход поставлю, буду спрашивать ещё)))
« Ответ #65 : 13 Июня 2011, 14:52:44 »
Фотки мистической прокладки в студию)
« Ответ #67 : 13 Июня 2011, 22:15:21 »
Ну раз это та самая прокладка то масло можешь менять хоть ща))  эт не страшно, вопервых все не выплюнет, вовторых  масло бы не стоило менять еслиб  была необходима замена нижних прокладок картера) Можешь маслицо обновить и сделать пробный пуск, приедут прокладки мазнешь)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #68 : 15 Июня 2011, 16:57:32 »
пока все финансы ушли на кучу прокладок и всякую мелоч. Жду зарплаты в конце недели))))
« Ответ #69 : 15 Июня 2011, 19:15:07 »
Успехов с бюджетом, нудеюсь в будующем будет на что развернуться ато такими темпами много не навоюешь((
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #70 : 16 Июня 2011, 10:38:46 »
будет! Просто сейчас лето (не сезон на работе).
Кстати, открутил бордачек, прикрутил обратно и не закрывается теперь. Замок вроде работает, но такое ощущение, что до железки верхней (куда защелкивается) не достает. Что может быть, если за 3 минуты до этого закрывался?
И ещё вопрос. Сидения от купе и от сидана взаимозаменяемые?
В выходные поеду грабить бывшего хозяина моей машинки. Заберу всё под чистую, что есть. Выложу потом, что не нужно, мож кому пригодится)))))
« Ответ #71 : 16 Июня 2011, 14:15:12 »
Смотри что и где перекосило.
Да, меняются, у меня на седанке купейные стоят)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #72 : 16 Июня 2011, 14:24:06 »
Понять не могу. Железка, в которую защелкиваться должно, на месте, не согнута. Да и выгибается с трудом большим, как будто так и было...
  • Репутация +67/-21
« Ответ #73 : 16 Июня 2011, 14:30:19 »
попробуй отпустить крепление бордака (к шарниру  возле моторного щита ,где и откручивал) и закрыв бардак пошевели его, чтобы выровнялся
« Ответ #74 : 16 Июня 2011, 15:10:02 »
+1 перекосил петлю, другого не дано, ослабь и поищи правильное положение.
