Автор Тема: ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...  (Прочитано 18078 раз)
« Ответ #50 : 23 Августа 2011, 19:36:13 »
Ну если приборка с часами была, тогда тахо и будет молчать. По этой проблеме отдельно поиском можешь пройтись. Клемма с 2мя проводами и даёт вроде данные с датчика оборотов. Если верить каталогам то и трамблёт и комутатор на карбе и инже разные, но можно ли на инже оставить карбовые х.з. - нужно спросить у тех кто переделывал.
Рекомендуем почитать по теме ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #51 : 23 Августа 2011, 19:46:39 »
з.ы. и по шлангам кто поможет? все по тем же, один от рампы с конца ограничителя давления, второй с трамблера..
ВОТ твои шланги...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #52 : 23 Августа 2011, 21:31:41 »
огроменное спасибо за шланги!
насчет тахометра нашел тему.. у меня даже половины клемм нету в моторной колодке из тех что на фото в той теме :(
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
iTech
« Ответ #53 : 23 Августа 2011, 23:32:00 »
на карбе на инже трамблеры одинаковые....и комутаторы тоже...если не уверен за датчик хола в трамблере подключи к этой клемме с болтиком вольтметр, покрути стартер если напряжение есть значит работает он...
iTech
« Ответ #54 : 23 Августа 2011, 23:45:00 »
а по видео могу предположить что либо датчик температуры неверно подключён либо чтото с расходомером...я когда их отключал у меня чтото подобное было...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #55 : 24 Августа 2011, 00:31:05 »
также и у меня было когда их отключал..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #56 : 24 Августа 2011, 08:43:35 »
а как датчик температуры может быть не правильно подключен? ???
как проверить расходомер, хз.. если по сопротивлению на 7 и 8 клемме на разъеме мозгов - то в нижнем положении около 115Ом, начинаю двигать - скачет от 100 до 1200 где то..
з.ы. в трамблере у меня нету холла, там индукционный датчик с 4мя лапками.. и кстати.. если это датчик ПКВ, то трамблер надо как то по особому вставлять? чтоб лапки датчика например 1 поршень в ВМТ а они друг на против друга.. нет?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 08:47:28 от V2oD2o
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #57 : 24 Августа 2011, 10:28:43 »
А если газ придавить? У меня так было когда ставил неисправный расходомер. Или расходомер не тот.
Но двигатель худо бедно дергался если газ давить
  • Репутация +4/-4
« Ответ #58 : 24 Августа 2011, 10:37:29 »
бывает 1 раз из 20 так скажем, тапку в пол - дергается как будто на одном цилиндре, секунд 10-15 затем всеравно глохнет.. но в большинстве случаев тапка ничего вообще не дает.. просто схватаывает на больших оборотах чем без нажатия, и сразу глохнет как на видео..
ХОТЯ! кстати такое как раз бывает когда она стоит весь день, и я вечером пускаю двигатель - с полоборота и работает первый раз дольше чем все остальные.. а связано это я так думаю с тем что 4ая форсунка туда напИсала.. и как раз на одном четвертом и молотить начинает..
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 10:41:30 от V2oD2o
« Ответ #59 : 24 Августа 2011, 10:43:38 »
Надо копать в сторону расходомера, трамблера (правильность подключения свечей, бегунок не срезало?), ну и форсы достать проверить
« Ответ #60 : 24 Августа 2011, 10:49:10 »
У тебя пусковая форса подключена? Если да, то запускается на ней. На холодную тайминг её работы дольше, при повторных попытках он всегда будет существенно меньше. Постоит какое-то время и снова увеличится.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #61 : 24 Августа 2011, 11:12:25 »
расходомер - это же просто угольная дорожка приводима в движение лопатой за счет всасывания? ну т.е. нету электроники?
трамблер рабочий поставил, новый - в нем на все 100 уверен.. но надо ли его как то особенно ставить - вот это хз.. я просто так воткнул без учета чего либо..
форсы проверил - вручную пшикают хорошо, сам же впрыск не идет от мозга..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #62 : 24 Августа 2011, 11:13:19 »
да, именно на ней только заводится.. отключив ее - можно крутить пока акум не сядет, даже не чихнет..
« Ответ #63 : 24 Августа 2011, 11:18:53 »
Значит вопервых выставь трамблёр по меткам, вовторых проверь работает ли реле ЭБУ, и неплохо сам ЭБУ проверить.
« Ответ #64 : 24 Августа 2011, 11:19:07 »
зато там есть механика подлятская.
« Ответ #65 : 24 Августа 2011, 11:19:52 »
А если с ЭБУ и реле всё ОК, то проводку надо смотреть.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #66 : 24 Августа 2011, 11:39:02 »
метки?
реле и ЭБУ только если кому то пробовать ставить - тогда можно проверить.. подругому не знаю как их проверят  :(
з.ы. трамблер вставил просто так - имеется ввиду сам вал трамблера и корпус, зажигание то я высавил - бегунок на первый цилиндр и 1-3-4-2 против часовой.. я о том что сам вал и корпус относительно положения распредвала - важно ?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 11:50:32 от V2oD2o
« Ответ #67 : 24 Августа 2011, 12:01:06 »
Ну к сожалению в мануале написано расплывчато, совместить метку на роторе с меткой на корпусе и вставить в гнездо. В принципе сам трамлёр относительно гнезда ему я думаю по барабану, главное что-бы бегунок в нужну сторону смотрел, так как куда бы ты его не повернул целиком с бегунком, бегунок в нужное время окажется в нужном месте. Ну ессно что в этот момент коленвал и распредвал должны стоять по меткам.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #68 : 24 Августа 2011, 13:05:19 »
я к чему про трамблер то..
искра вовремя бьет, а вот ДПКВ может врать.. если он там вообще есть.. может это просто измеритель частоты вращения..
завтра надеюсь один добрый человек мне подгонит мозг и релюшку..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #69 : 24 Августа 2011, 13:09:43 »
поломка и причина неработоспособности получается только одна - протерлась дорожка?
(не считая заклиниваний)
« Ответ #70 : 24 Августа 2011, 13:31:53 »
а также перетянутая или прослабленная пружина. Или расходомер не от той модели двигателя. Моя вела себя с чужим расходомером также- заводилась и глохла
  • Репутация +16/-0
« Ответ #71 : 24 Августа 2011, 16:11:33 »
ну если на пусковой у тебя заводиться значит  точно проблема не с зажиганием,,, значит  у тебя расходомер или мозги...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #72 : 24 Августа 2011, 16:25:00 »
или реле или проводка или расходомер или мозги :)
вокруг того же самого ползаю вторую неделю.. машина уже зацвела :'(
зато нашел под задним сидением 1 дойч франк (или марк, не помню) 1990 года и 1 "еще чего то дойчланд" 1974 года, ну и цветмет - 50 рублей нашенских 1997 года  :D
з.ы. да тут вопрос был не по зажиганию, - про датчик положения коленвала..
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 16:27:19 от V2oD2o
  • Репутация +16/-0
« Ответ #73 : 24 Августа 2011, 16:41:39 »
а что мешает проверить реле?? на схеме есть обозначение  реле обрати внимание на вывод TD  он у тебя куда подсоединён?? должен  на коммутатор или катушку зажигания и он приходит на первую ножку мозгов, то есть инфа о оборотах для мозгов... по идее можно просто соединить первую ножку мозгов с выводом катушкой зажигания то который идёт на коммутатор..
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 16:58:56 от sanek_alm
  • Локация: РБ Могилев
« Ответ #74 : 24 Августа 2011, 18:26:58 »
У меня ситуация как на видео, только тахо работает, а расходомер нет...
  • Е30 м10в18i 1986
- О, бэха...тройка.. А это какая 316?
- 350))) пятилитровая)))
