Автор Тема: мотроник 3.1 с м50 на м20.  (Прочитано 38583 раз)
  • Локация: Ukraine, Lvov
« Ответ #100 : 09 Апреля 2014, 03:14:48 »
Мозги безваносные (402, 403, 405), проводка, клапан холостого хода от м60, ДПРВ, катушки зажыгания вместе с наконечниками,ДПДЗ, датчик температуры воздуха в коллекторе. Дроссельная заслонка у меня стоит с м60 4.0, но ее очень трудно прицепить, я обрезал по кругу заслонку и приваривал квадратную плиту 10х10 см. Переносил заслонку на другую сторону. От м50 поставить просто, но воздуха меньше (64мм против 84)
По поводу расходомера не скажу, так как я езжу на маф-емуляторе от турбо-гаража. Да и форсунки надо побольше, родных на м30 не хватает (192сс) Я ставил от м52б28 (240сс) - они впрытик (загрузка 95%), можна и от м5.
Если будете ставить расходомер, то от заслонки от м60 толку 0, и форсунки уже только от м5 нужно, иначе смесь будет бедная.
ДПКВ не нужно, работает от м30.
Рекомендуем почитать по теме мотроник 3.1 с м50 на м20.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #101 : 09 Апреля 2014, 21:29:37 »
спасибо!
  • Локация: г.Набережные Челны
« Ответ #102 : 17 Декабря 2014, 16:35:17 »
а с датчиком детонации как?
  • е34 м20б25 170лс
  • Локация: павлодар
« Ответ #103 : 31 Января 2015, 21:22:22 »
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 15:46:45 от 9electro
  • нет 30-ка мне маловата
нравиться мне здесь
  • Репутация +12/-8
« Ответ #104 : 03 Февраля 2015, 09:19:43 »
я так понимаю на первых м50 бош ,без ваноса датчиков детонации нет? или все таки для него место в проводке предусмотренно ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #105 : 03 Февраля 2015, 16:38:41 »
на безваносных М50 датчиков детонации нет..
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #106 : 12 Февраля 2015, 00:40:37 »
а можно прикрутить ее к м70????
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Репутация +12/-8
« Ответ #107 : 12 Февраля 2015, 06:31:39 »
конечно,две проводки два мозга два дпкв и так далее )
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #108 : 13 Февраля 2015, 15:27:14 »
Интересно..)Подпишусь..
