Автор Тема: мотроник 3.1 с м50 на м20.  (Прочитано 39321 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #25 : 07 Сентября 2011, 08:28:52 »
вот молодец!Давай отчет полный с фото.
Рекомендуем почитать по теме мотроник 3.1 с м50 на м20.
« Ответ #26 : 07 Сентября 2011, 11:09:20 »
Ja zdal zdal poka ktonibudj,otpishetsa,i uze zavtra budu zavoditj na m50 provodke,segodnja vse nakinul,iskra estj nasos gudit,nichego sloznogo netu v ustanovke...
ты просто мегагерой нашего времени :)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #27 : 07 Сентября 2011, 18:41:52 »
тоже интересно...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Latvia Daugavpils.
« Ответ #28 : 08 Сентября 2011, 02:48:02 »
Sevodnja zavel,vse rabotaet-toljko bez datchika raspredvala.krutil vertel ego,a motor otkazivaetsa s nim zavoditsa.hz vchem delo...
vot pervie zapuski,snimal telefonom i nochju,sorry...-  m20 with m50 managment
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 03:17:25 от ruslan e30
  • bmw e30 32x m20b25 stroke 2,8.coupe.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 08 Сентября 2011, 03:46:49 »
paru fotok,datchik temperaturi vo vpuske,datchik raspredvala,dathik zaslonki.ostaljnoe vse prosto podsoedenil.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #30 : 08 Сентября 2011, 09:11:59 »
молодец!
С датчиком распредвала так и не разобрался как я понял?
Race Customs
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #31 : 08 Сентября 2011, 09:55:24 »
Респект тебе.
Без датчика распреда мозги будут в аварийном режиме работать...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #32 : 08 Сентября 2011, 13:35:38 »
ай да молодец!Надо бы тоже переделать.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 08 Сентября 2011, 14:14:52 »
молодец!
Da nerazobralsja,no v odnom polozenie rabotal,potom sbilsja i nenashel tochnuju tochku.
Samoe trudnoe v peredelke eto i estj prikolhozitj etot datchik.
Ja menjal provodku potomuchto,u menja motor rabotal s ooochenj boljshim provalom,teperj vse ok.vse izchezlo.Na pedalj otklikaetsa super,holostoj toze stabiljnij stal,vobshem ljubiteljam m20 eto ponravitsa.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 08 Сентября 2011, 14:18:32 »
Сколько бар избытка дуешь? Как стоковые м50шные мозги справляются? Если широкополносная лямбда стоит, какая смесь получилась?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 08 Сентября 2011, 14:19:42 »
I boljshe ese sklonilsja k provdke,t.k hotel pokupatj M.O.-dumal esli uz i bratj MO,to chtobi ego mozno bilo ispoljzovatj i na m20 s m50 provodkoj,i na m50 sobstvenno.
No pochitav forumi,sejchas podumivaju o VEMSe.Nemogu nikak reshitj.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #36 : 08 Сентября 2011, 14:23:01 »
Ja sejchas zapuskal otsoedeniv turbinu.
Na etoj provodke ne dul ese.
Na stokovoj 0,8 vduval.Stok mozgi spravljalisj,pravda zapusk bil ochenj trudnij,na nizah zalivalo.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #37 : 08 Сентября 2011, 14:24:33 »
Bez programiruemogo kontrollera eto ne delo.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #38 : 08 Сентября 2011, 14:26:50 »
Если кратко - мотроник онлайн первоначально будет настроить проще, Вемс заведешь не с первого раза, но и возможностей на порядок больше, ну и на ДАД перейти можно. На проводку от м50 он вемс легко встанет (гораздо проще чем на проводку м20), ничего даже добавлять не придется.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #39 : 08 Сентября 2011, 14:44:09 »
vot poetomu ja nemogu reshitj,hochetsa samomu nastroitj vse.i tam i tam estjsvoi + i -
no u Vemsa + boljshe eto bez somnenij,no i cena sootvetstvenno
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #40 : 08 Сентября 2011, 15:25:34 »
да вроде одинаковая же цена
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 08 Сентября 2011, 18:10:43 »
odinakovaja esli sam sobiratj budesh.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #42 : 08 Сентября 2011, 18:15:21 »
pobedil datchik polozenija raspredvala,nuzno bilo ego namnogo pozze stavitj,sas skinu foto.
eshe takoj prikol,kogda datchik postavil,to pered zapuskom nasos podkachivaet,a bez nego nepodkachival nikogda.
ese video   m20 with m50 managment 2
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 18:33:54 от ruslan e30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 08 Сентября 2011, 18:23:32 »
DPRV.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #44 : 08 Сентября 2011, 18:25:16 »
JustNsk,a chto ti skazesh pro Megasqwirt?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #45 : 08 Сентября 2011, 19:05:08 »
Там ничего особо собирать не нужно, в вемсе нужно только припаять необходимое количество транзистров для управления впрыском и зажиганием, транзистор на управление холостым. Вся плата в вемсе собранная идет (которая за 247 евро). Плюс надо соединить все с разъемом родной проводки. В твоем случае можно сделать полностью фазированный впрыск (6 транзисторов на топливо).
ничего, работает как и положено. но конкурент вемса по функционалу только мегасквирт-3 (тот же фазированный впрыск например), а он стоит 455 долл в виде комплекта для сборки и 640 долл собранный.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #46 : 08 Сентября 2011, 20:43:58 »
kinj ssilochku gde ti videl za 247 eu.ja poka samoe deshovoe videl za 400.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #47 : 09 Сентября 2011, 04:57:55 »
shop.vems.hu/catalog/genboard-p-29.html
  • Репутация +2/-0
« Ответ #48 : 09 Сентября 2011, 13:42:55 »
spasibo budu dumatj.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #49 : 09 Сентября 2011, 17:16:21 »
Подумай  еще в сторону острича:
http://www.moates.net/ostrich-20-the-new-breed-backordered-p-169.html?cPath=95
это конечно не полноценный эбу, а типа как мотроник-онлайн эмулятор настраиваемый.
http://ww.e30tech.com/forum/showthread.php?t=86797&highlight=Ostrich
