Автор Тема: Два бензонасоса  (Прочитано 18199 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« : 13 Августа 2007, 14:06:52 »
У мну 325, насос погружной.... В связи с чем возник вопрос: можно ли сразу после погружного поставить подвесной увеличенной производительности, чтобы он действительно увеличил колво топлива, подаваемого в рампу?
Рекомендуем почитать по теме Два бензонасоса
Explorer
« Ответ #1 : 13 Августа 2007, 14:09:30 »
хоть 3 ставь, разницы не будет
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 14:30:33 »
Обратку заглуши, попробуй завести двигатель.
Потом выкрути свечи, вытри их, продуй цилиндры, верни обратку как было.
И придет тебе озарение! :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 21:37:02 »
Зачем?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 00:14:11 »
Потому что на стандартном движке не нужны два бензонасоса, ты же не увеличивал обьем движка? значит топлива больше не надо. А лишнее просто не сгорит вот и все. И тебе пытались обьяснить что мотор попросту перельет.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 14 Августа 2007, 00:23:02 »
Я ж не говорю, что вместо 3 бар впендюрить шесть.....А скажем три с половиной..... Как по вашему идет чиповка мозга? увеличивается время открытия форсунок, соответственно в цилиндры попадает больше топлива, разве нет? При увеличении давления в рампе должен быть тот же эффект....Есть еще мысь поставить форсунки от белее нового мотора того же объема....
По вашему если на карбюраторном моторе вставить бОльшие жиклеры, то свечи сразу зальет? Скажите да. и все вопросы у меня отпадут сразу....
ЗЫ. Серж, я наблюдал твою дискуссию с ол айз он ми, и как ты его не чмырил своими "вескими" доводами, его машина все равно поехала.....
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 14 Августа 2007, 00:27:15 »
Ты некорректно отнесся к моему вопросу. Если глушить обратку, то двигатель будет нормально работать только в максимальных оборотах....А кто сказал, что при более мощном бензонасосе обратка будет перекрываться? Она закрывается, когда разряжение во впускном коллекторе максимально и двигатель валит на все деньги....именно в этот момент мне и нужно чуть более богатая смесь для большей отдачи мотора....
« Ответ #7 : 14 Августа 2007, 00:31:42 »
« Последнее редактирование: 14 Августа 2007, 01:12:04 от Serg010
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 14 Августа 2007, 00:42:58 »
ну там не только по поводу двух прокладок спор был.....не суть...завтра поеду к спортсменам узнавать расклады....
« Ответ #9 : 14 Августа 2007, 00:50:25 »
Гильзовать блок тоже не хорошо-делаем...
Колхозить колено с плохими ТТХ-колхозим...
резать поршни-НЕЛЬЗЯ!!!
где логика? их также нельзя резать как выше перечисленное...две прокладки тоже на заводе расчитали? короче пока...
вот про прокладки...а что еще тогда там было?(спецом перечитал тему...парень просто сопротивлялся моим советам...а сделал как надо было с самого начала сделать, ПРОСТО СОБРАТЬ МОТОР!!!
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 14 Августа 2007, 01:00:22 »
про прокалдки не спорю, но с чего ты взял, что гильзока плохо?
Дмитрий_55
« Ответ #11 : 14 Августа 2007, 02:17:06 »
топлевный регулятор поставь на 3 бара , а лучше регулируемый типа HKS будет тебе счастье и насоса одного хватит.
Tiggra
« Ответ #12 : 14 Августа 2007, 10:26:32 »
да хоть 20 насосов поставь которые по 100 бар качать будут - толку НОЛЬ!!!
а почему? а потому что есть интересный элементик в системе - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ!!
обрати свой взор на него ;)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #13 : 14 Августа 2007, 11:33:44 »
Регулятор-то да, вот только у меня такое ощущение, что не хвататет топлива периодически....
  • Репутация +14/-4
« Ответ #14 : 14 Августа 2007, 21:44:03 »
Сдандартный насос качает больше нормы. Ставь регулятор давления побольше и будет тебе хватать топлива. А если такие ошушения проверь давление топлива.
Volk
« Ответ #15 : 14 Августа 2007, 23:35:11 »
Начну с начала
Чего желаете ?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 15 Августа 2007, 01:16:36 »
Желаю отсутствия голодания в любых режимах, увеличения производительности системы насосов....(ежли их два)
Masterovoj
« Ответ #17 : 15 Августа 2007, 09:03:03 »
насосы ставят паралельно, а не последовательно.
Tiggra
« Ответ #18 : 15 Августа 2007, 11:54:18 »
чем докажешь?!  aiaiai
Tiggra
« Ответ #19 : 15 Августа 2007, 11:55:36 »
форсунки на промывку
и вообще, с чего такая уверенность, что проблема в нехватке топлива?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2007, 11:57:25 от Tiggra
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 15 Августа 2007, 12:57:08 »
мыли весной..... потому что я чувствую, что иногда он работает на грани.....
Masterovoj
« Ответ #21 : 15 Августа 2007, 13:39:28 »
насосное хозяйство заводов было в программе моего обучения в институте, где я получил высшее образование.
поже выложу сканы учебников.
последовательные насосы используются, но редко.
« Ответ #22 : 15 Августа 2007, 14:08:04 »
Хватит одного стандартного...!!! у меня 3.5 а насос от 2.0 и хватает с головой.
Therion2
« Ответ #23 : 15 Августа 2007, 14:21:36 »
Я ставил 2 насоса  подвесных , ничего интересного не получил кроме изрядной доли геморроя типа тройников и фильтров , ради интереса ставил и 2 "жигулевских" BOSHа и 2 волговских - разницы никакой . Потом поставил Wallbro от Супры  и забил на это дело, что и тебе советую.
Tiggra
« Ответ #24 : 15 Августа 2007, 16:04:34 »
возможно...
НО в БМВ именно так и сделано.
