Автор Тема: M20 не хочет ехать  (Прочитано 35947 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #125 : 27 Ноября 2011, 01:16:24 »
это который под цифрой 12?
Рекомендуем почитать по теме M20 не хочет ехать
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #126 : 27 Ноября 2011, 01:16:40 »
я чет совсем запутался пойду гляну
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +6/-2
« Ответ #127 : 27 Ноября 2011, 01:17:46 »
под 12-ой и есть 2/3
  • Репутация +6/-2
« Ответ #128 : 27 Ноября 2011, 01:24:01 »
Вот как то так он выглядит из нутри, а вот цитата с пояснениями
Итак, представляю итоги проделанной работы:
Клапан представляет собой корпус с каналами разделенный регулирующей мембраной 3. реагирующей на разряжение во впускном коллекторе и соответственно меняющей разряжение на выходе. Мембрана клапана может занимать 3 положения соответствующие определенному разряжению на выходном патрубке клапана.  Рассмотрим работу клапана  при изменении разряжения.
Положение №1 (при максимальном разряжении на входе которое возникает при торможенни двигателем)
В этом положении разряжение  передаваемое из задроссельного пространства двигателя к входному патрубку 1 клапана максимально что приводит к преодолению усилия главной пружины и поднятию диафрагмы 3 вверх до касания регулируемого упора 10. При этом разряжение свободно проходит через полый золотник 13 и сбрасывается в атмосферу через канал 9 и поролоновый фильтр 8. Это позволяет ограничить запаздывание зажигания при торможении двигателем и как следствие улучшить торможение двигателем
Положение №2 (холостой ход и переходные режимы. Разряжение в задроссельном пространстве и как следствие на входном патрубке клапана достаточно велико)
В этом  случае разряжения в полости 14 недостаточно чтобы преодолеть усилие главной пружины и золотник клапана 13 немного опускается вниз и занимает промежуточное положение такое что уплотнение золотника 6 входит в цилиндрический канал в корпусе клапана и разряжение проходит к выходному патрубку 5 через канал 11 и дроссель диаметром 0,2 мм 15. Подсос разряжения из нижней полости клапана в этот момент закрывает обратный клапан 7. Положение № 2 является наиболее важным в работе клапана и  позволяет уменьшить содержание токсичных веществ в отработавших газах за счет уменьшения опережения зажигания на холостом ходу и переходных режимах.
Положение №3 (дроссельная заслонка полностью открыта. Работа при максимальных нагрузках)
В этом случае разряжение на входном патрубке 1 минимально и диафрагма 3 не может преодолеть сопротивление центральной пружины. Как следствие диафрагма и золотник опускаются вниз. Обратный клапан 7 также опускается под действием золотника. В этом режиме небольшое имеющеюся разряжение стравливается через канал 12 и нижний поролоновый фильтр. Засчет того, что обратный клапан 7 остается прижатым к золотнику 6 сохраняется возможность быстрого перехода клапана в  положение №2 при увеличении разряжения и началу подачи разряжения к выходному патрубку 5.
Общие комментарии; если у вас установлен этот клапан ни в кое случае нельзя его убиратьи подсоединять импульс запаздывания зажигания напрямую к трамблеру . Это приводит к сильному смещению УОЗ в сторону уменьшения опережения практически на всех режимах работы двигателя что в свою очередь сказывается на серьезном ухудшении динамики на режимах частичных нагрузок а также на ухудшении топливной экономичности. По поводу внутренней конструкции клапана: клапан является необслуживаемым и неразборным устройством. Мой клапан (84г) изнутри выглядел как новый,мембрана в отличном состоянии, поролоновые фильтры не забиты,уплотняющее колечко и обратный клапан тоже в отличном состоянии. Настройка клапана (даже вернее калибровка усилия пружины) производится на заводе на стенде один раз и не сбивается и не требует повторной настройки в процессе эксплуатации. Изменение настройки  может понадобиться только в случае изменения жесткости центральной пружины,что маловероятно.Диагностика состояния клапана сводится к следующему: если на  холостом ходу и после резкого сброса газа на  выходном патрубке клапана присутствует разряжение - в первом случае меньше,во втором больше значит с клапаном все в порядке. Проверить наличие разряжения можно отсоединив шланг запаздывания зажигания от трамблера и прислонив к языку.
Так что если клапан есть и диагностика показывает его нормальное состояние НЕ ТРОГАЙТЕ КЛАПАН. ИМХО в случае если клапан уже удален лучше совсем отключить запаздывания зажигания заглушив при этом отверстия в коллекторе и трамблере соответствующими пробками. Я пробовал так ездить 3 дня пока не сделал клапан - машина едет НАМНОГО лучше чем при подключении запаздывания напрямую
  • Репутация +6/-2
« Ответ #129 : 27 Ноября 2011, 01:25:02 »
Ладно я поехал домой, а то засиделся на работе, в другой раз продолжим. Удачи.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #130 : 27 Ноября 2011, 01:29:50 »
чета я туплю.12--клапан 2-3 пути идет с верхнего штуцера в задроссель-запаздывание,с нижнего штуцера вакуумника --в преддроссель-опережение .Так стоит в моей.Было наоборот еще месяц назад --потому и торможу.
Соединяй по своему дросселю,т е какой он у тебя.Бывают дроселя с одним опережающим штуцером и все --запаздывания нет
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #131 : 27 Ноября 2011, 01:34:06 »
у меня  клапан 16 на вакуумнике.
  • Локация: Город герой Новороссийск
« Ответ #132 : 27 Ноября 2011, 11:34:02 »
если обороты поднимаются аж до 6500 то проблема не в двигателе. Если двигатель тупит например как у меня то обороты с 2000 до 3500 еле поднимаются, дальше прорыв и т.д.(это конкретно мой случай), а у тебя видимо проблема с механикой, но не двигателя. почитай внимательно тему тут проблемы в тяге двигателя и обороты еле растут, а у тебя аж 6500.
А может это быть из-за того,что мастер в ГРМ ошибся на 1 зуб и клапана сильно зажал?
  • BMW E30 1987г Cupe M20б20
« Ответ #133 : 27 Ноября 2011, 11:43:02 »
Поначалу у меня тоже обороты еле еле до 4000 поднимались!Приехал в дорогой салон к мастеру посоветовали мол 20 лет эти БМВ делает этот мастер за 5 минут отвёртками чо-то покрутил и обороты стали без проблем 6500-6700,точно виделчто в ДМРВ подкручивал и дросельной заслонке и может,что-то ещё подкрутил.Я просто был поражон такой работе после того сколько мастерских я объехал и по сколько часов её настраивать пытались,за всё удовольствие он взял 700 руб.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #134 : 27 Ноября 2011, 11:46:59 »
а че не спросил в чем трабл бы.?
« Ответ #135 : 27 Ноября 2011, 11:59:17 »
Он сразу сказал,что в ГРМ на 1 зуб ошиблись когда ставили и клапана сильно зажали для этого двигателя поэтому она так тупо и ездиет.Но вот почему её прорывает сейчас на 6000-6500 об и лететь она начинает не пойму может это быть из-за ошибки 1-го зуба в ГРМ и зажатых клапанов?Я хочу съездить к этому мастеру поменять на новый ГРМ ролик настроить клапана,но думаю не скоро всё это удовольствие с работой он сказал будет стоить 10000руб.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #136 : 27 Ноября 2011, 12:10:40 »
за 5 мин переставить грм практически не возможно.... если он  ещё и в дмрв лазил да и клапана регулировать эт тоже не 10 мин...
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #137 : 27 Ноября 2011, 12:35:41 »
Да ты не понял клапана и ГРМ мне делали в другом месте,а не он,я приехал к нему с проблемой,что у меня двигатель обороты не держит и глохнет постоянно,а ещё арёт и не едит,он и настроил мне холостой ход и обороты которые выше 4000 с трудом поднималисись и сказал,что когда тебе делали в другой мастерской то ошиблись на 1зуб и клапана сильно зажали я у вас и спрашиваю РЕБЯТА МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЙ ПРОРЫВ В ДВИГАТЕЛЕ НА 6000-6500об ИЗ-ЗА ЭТОГО ИЛИ МЕНЯ ОПЯТЬ РАЗВОДЯТ?!!!
  • Репутация +10/-3
« Ответ #138 : 27 Ноября 2011, 15:30:41 »
я думаю что принципе возможно если на 1 зуб проебали но ты проверь по меткам и все чё тут думать... а по поводу клапанов эт точно не из за этого
« Ответ #139 : 27 Ноября 2011, 19:48:43 »
Спасибо за ответ!Слушай не подскажешь какие можно подобрать  электрические стеклоподъёмники?А то родные в магазине заказать 13500 на одну дверь!!!Ещё бы не отказался бы от расходомера воздуха,клапана холостого хода и задних фанарей.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #140 : 27 Ноября 2011, 19:57:15 »
ищи родные тут на форуме или ставь универсальные SPAL
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #141 : 27 Ноября 2011, 23:20:18 »
сначала бы с движкой разобрался, а потом о наворотах думал
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #142 : 28 Ноября 2011, 14:50:08 »
Про форсы, ДМРВ и прочее - это явно не тот случай. Они влияют или на всём диапозоне или на верхах. ДПДЗ тоже не может влиять на степень подхвата, так как влияет только на ХХ и на газ в пол.
Про зажигание я уже писал как версию. Клапан 2/3 как раз из оперы зажигания - приводите всё к своей версии джетроника, а там уже можно думать дальше.
Кстати, забыл - про подсосы уже писали? Теоритически подсосы могут влиять на низы, так как на верхах степень их влияния не будет заметна.
Ту bratok0000 - 1 зуб ремня ГРМ, это сбитые фазы, из за этого может неровно работать, и это может влиять на то как оно и на каких оборотах едет. Как не странно но регулировка клапанов тоже может влиять, хотя зажатые клапана ИМХО скорее на их прогорание влиять может, на тягу врядли.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #143 : 28 Ноября 2011, 22:46:46 »
Что-то похожее на тему топикстартера происходит и у меня.
Двиг М20В20, по вину бьется 86годом, Джет, какой именно определить не могу, ибо колхоз дикий)
Машинку взял в июле по знакомству, не глядя, полностью перебрана и т.д. и т.п... за дорого, и началось..)
Но по теме.... Машина при покупке ехала бодро, по сравнению с тазами просто летела, но прокатившись а езошках клубней из Ростовского стайла, я понял, что машинка должна ехать лучше.
1. Приколхожен радиатор от ВАЗ06), Вязкомуфта отсутствует, через переходних висит огромная крыльчатка молотит на постоянку. Корпус термостата имеет отверстия с датчиками 5 шт.))) Подключены из них всего 2шт, двухконтактный синий, как я  понимаю, на мозг, и одноконтактный на панель приборов. - Стрелка термометра всегда на 11, греется долго.
2.  Отсутствовал Н-образный клапан, при прогреве приходилось держать педаль нпжптой, по разному долго, пока стрелка из синей зоны не выйдет.
3.  Проводка абсолютно от другой модеи Джета.
Полез:
1. Винт регулировки ХХ самовыкручивался-самозакручивался... жил своей жизнью -промыл карбклинером намазал фиксатором резьбы, отстроил.
2. Заменил свечи, банально НЖК15, ВВ провода отмыл и вымочил ХайГеровской жидкостью для защиты от пробоев.
3. Расходомер был вскрыт до меня, рискнул и крутанул шестерню влево на 4 зубца примерно:) машина ПОЛЕТЕЛА! испугался, крутанул на 3 зубца вправо, динамика упала, но стало ощутимо резвее чем до экспериментов с ДМРВ
4. Хотел помыть дросельную заслонку, но она оказалась чистой, хоть и есть масло и в гофре и в ДМРВ :( бошка вдимо масло кидает.
Во время этих операций, температура опустилась ниже нуля, расход с 13-14 литров поднялся до 17 примерно, но машинка очень резвая. Подумал, что расход попер, возможно из-за недогрева движка в холод.
Заменил радиатор на штатный, поставил крыльчатку поменьше (пока жду вязкомуфту и крыльчатку), заодно поставил Н-образный клапан, и термостат на 88 градусов, теперь при прогреве красота... Но, стрелка температуры по прежнему на 11 часов, выше не поднимается, в расширительном бачке жидкость немного парит и легкие бульбы видно, термостат срабатывает ( патрубок горячий) Но печка не дует горячим.
И вот самое интересное, обороты при прогреве 1600, по мере продвижения СТРЕЛКИ обороты снижаются до 1100 на выходе из синей зоны, и когда стрелка на 11часов положенные 900-950... но теперь и машина тупит жестко, и после примерно 40 минут езды обороты падают до 500 и стремятся к 0, и даже глохнет. Чуть постоит и снова все путем 950.
Теперь идет очень тупой разгон до 3х тыщ, потом рвет...
пишу к тому, что машина стала вести себя точно так же как у автора, после известных проведенных мною операций, может быть поможет автору.
Теперь первым делом собираюсь приобести новые датчики температуры, полезть в приборку и пропаять контакты, поставить вязкомуфту и крыльчатку. После этого попытаюсь отстроить ДМРВ, попробую поставить заведомо исправный ( возьму у клубня).
потом буду пытатся с зажиганием поигратся... Если проблема из-за ДМРВ буду го крутить до посинения, все равно не жалко..
В остальном двиг работает ровно, при выдергивании масляного щупа падают обороты двига, что говорит о том, что система герметична и нигде нет подсоса.
Вобщем буду следить за темой.
актуально)
  • BMW E30, M20B20, 02\1986, sedan,
In der Rekonstruktion
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #144 : 29 Ноября 2011, 00:11:59 »
Двиг М20В20 + Джет, какой именно определить не могу + колхоз дикий
В принципе этого достаточно чтобы создать себе большой геморой. Тут люди с такими же как у тебя конфигами по 2 раза меняли один и тот же список запчастей. И не помогало. Так что всё это не удивительно. У джета может быть 55 болезней ;D.
Я сам последние пол года мучаюсь со своим джетом (хотя до этого 2 года работал как часы). Начал со стандартной замены - свечи, вв провода, датчики, фильтра... Потом сдох н-образный клапан. Поменял на хороший ремонтированный. Ну а дальше сдох и расходомер. Расход полез до 17 литров и перестала ехать как надо. Присутствуют провалы, до 3 тыс. набераем тяжко- потом пуляет, сжирая кучу горючки. Выставил зажигание по стробу. Поехала лучше. Жрала всё так же.
Покрутил свой расходомер. Бесполезно. Приехало ко мне ещё 2 разных расходомера, которые тоже не блестнули. Каждый из них тупил по своему. Мой сильно богатил, и после 3х тыс. валил дуром и жрал 20. 2й расходомер (с замененой платой) ехал хуже моего, с 2 до 3 тыс. был большой провал, который преодолевался секунд 10. 3й расходомер, вроде как не вскрытый, ехал тоже не ахти. Видимо у него по приезду ко мне стёрлись таки дорожки :D. И вот теперь наученный горьким опытом буду ставить MAF расходомер с конвертером (приехал из Барнаула). Посмотрим как джет поведёт себя с таким девайсом.
Ну а по весне буду 100% ставить мотроник 1.3 8).
Так что если хочешь избавиться от проблем с джетом:
1 способ (самый элементарный) - меняй на мотрон
2 способ (действенный, но придётся поискать) - нужен человек, который настроит тебе джет так, что он будет шептать.
3 способ (никакой) - забить на всё, и ездить как есть. При этом постоянно что-нибудь подкручивать (шестерню расходомера, винт качества, винт хх, итд, итп)
Люди которые победили джетрон скажут, что настроить джет проще простого. Ну а остальные 90% будут выбирать один из трёх способов...
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #145 : 29 Ноября 2011, 00:48:58 »
Блин, качественно ответил)
Но я хочу предложить четвертый способ) Который, кстати и выбираю, это СВАП. Хочу поменять хотя бы на М20В25, чтоб без лишнего гемора, тем более уже определенно с мотроном будет)
  • Репутация +27/-4
« Ответ #146 : 29 Ноября 2011, 01:01:39 »
Ну первый способ и подразумевает замену. А вот замену чего именно решать каждому в отдельности.
Если не трогать мотор, то менять джет на мотрон.
Если свапить, то уж свапить так, чтобы хватило на долго. Я вот пока ещё поезжу на м20. Ну нравится мне этот мотор. Собственными руками его перебирал. А уж дальше буду смотреть в сторону м30. Либо брать 34ю с м30, а тридцатку оставлять как есть. Короче, война планы покажет :D
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #147 : 29 Ноября 2011, 10:35:45 »
про клапан 2/3 пути для меня всегда было загадкой - почему "2/3"? это пропорции длин шлангов? и если да - то каких? все темы про этот клапан почти наизусть знаю...свой разобрал прочистил...
может кто знает?
дооооо))) +1
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #148 : 29 Ноября 2011, 11:16:10 »
ставьте все мотроник 3.1 с безванусного м50 = )
  • Репутация +29/-21
« Ответ #149 : 29 Ноября 2011, 12:30:27 »
сколько он стоит? найти не проблема?
