Автор Тема: M20 не хочет ехать  (Прочитано 42553 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #200 : 03 Марта 2012, 16:20:50 »
винт СО закручивал до конца , дальше регулировка жесткости пружины на лопате, долго и нудно по одному по два зубца -едешь останавливаешься регулируешь и снова едешь ит.д
упс можно подробней, на что влияет регулировка пружины в расходомере? я свой невскрытый вскрыл, плату сдвинул, пружину трогать не стал, а может есть смысл? всё-таки 27 лет ей...
Рекомендуем почитать по теме M20 не хочет ехать
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #201 : 03 Марта 2012, 20:33:12 »
пружина и определяет на какой угол отклоняется лопата при определенном потоке воздуха, соответственно и время впрыска
а винт СО это просто канал в обход лопаты , так сказать неучтенный воздух , и всё это влияет на состав смеси
на богатой смеси - будет дымить и не ехать , на бедной детонировать и тоже не ехать
поэтому большое поле для деятельности
у меня на мотроне на м50 и покрутить нечего - скукотища  :D
в 12 литров укладывал при очень активной езде
ставьте метки на шестеренку и крутите вертите , ничё там страшного нет
не думаю что за столько лет остались некрученные расходняки
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #202 : 04 Марта 2012, 00:00:33 »
Ну вот ты накрутил пружину, стала рвать, какой расход был? 12 литров если жарить? что-то сказочно. Зажигание какое ставил? раннее или в ноль по метке как по мануалу.?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #203 : 04 Марта 2012, 09:08:15 »
по вашей логике коллега чем больше расход тем лучше едет ?
зажигание стробоскопом  по мануалу , клапана 0.3 все
я описал лишь свой опыт
  • Репутация +29/-21
« Ответ #204 : 04 Марта 2012, 12:56:15 »
клапана на холодную?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #205 : 04 Марта 2012, 16:55:07 »
ну каГбе на горячуюю зазора быть не должно
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +6/-2
« Ответ #206 : 04 Марта 2012, 22:18:08 »
Здесь не над чем логически размышлять. Я буду только рад если она будет расходовать 5 литров на 100 и ехать как 3,5 V6. К сожалению в двигателестроении чем больше воздуха и топлива загонишь в цилиндры тем лучше поедет. Есть только одно, "но" пропорция всегда одна 14,7 частей воздух, на на 1 часть топлива. при отклонении от любого параметра страдает динамика и мощность. Рассуждать на эту тему можно долго, но мы тут пытаемся найти ответ на то почему несоблюдается эта пропорция и как устранить. просто некоторые незнают об этом но всё равно косвенно пытаются найти ответ.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #207 : 04 Марта 2012, 22:26:43 »
так всё же сколько расходовала то? если 12 и динамика достойная так это же замечательно. Я вот думаю: у меня сейчас расход где то 15-16, значит воздуха маловато, так? ведь норма в городском цикле 11 (примерно). Получается надо ослабить пружину лопаты. надо попробовать.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #208 : 04 Марта 2012, 22:30:13 »
Кстати про клапана. Я выставлял два раза 0,3 и всё равно какие то два стучат. Ни у кого небыло? А то ковыряться не охота.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #209 : 05 Марта 2012, 00:32:36 »
так могут же в направляющей болтаться.
И форсунки когда чистые клацают...может у тебя 4 форсы засраные, а 2 клацают
  • Репутация +29/-21
« Ответ #210 : 05 Марта 2012, 18:19:30 »
причём пропорция эта - в литрах
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #211 : 05 Марта 2012, 18:26:30 »
бред, АФР это соотношение по массе.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #212 : 06 Марта 2012, 00:19:27 »
причём тут литры? Это пропорция. Может быть в литрах, кг,мг,мл, тоннах,грамах, стаканах, стопках, рюмках. да в чём угодно. Это пропорция.
« Ответ #213 : 06 Марта 2012, 00:24:36 »
не может
  • Репутация +6/-2
« Ответ #214 : 06 Марта 2012, 01:08:02 »
может. Это пропорция. За основу взята 1 а уж из чего эта единица не важно. пожно так же расчитать отношение 14,7 стопок по 50гр к 1 стопке 50гр. результатбудет такой же как 735 гр к 50 единицы конвертируемы. всё зависит где применяется.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #215 : 06 Марта 2012, 02:03:51 »
тоже самое хотел написать..это просто отношение...1 часть топлива на 14.7частей воздуха
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #216 : 06 Марта 2012, 06:14:09 »
ребят, учим матчасть! особенно тот раздел физики что про газы. АФР это соотношение по массе и точка.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #217 : 06 Марта 2012, 09:44:45 »
прошу прощения, ошибся нечаянно, конечно же масса, не литры а килограммы. сорри.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #218 : 06 Марта 2012, 13:43:15 »
Пропорция безразмерная величина тут ты прав. Но если по массе пропорция будет 14,7, то по литрам она будет совсем другой. (из-за различий в плотности). По этому есть большая, огромная разница по какому именно параметру считать пропорцию.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #219 : 06 Марта 2012, 13:52:20 »
тогда значеть, на 1л бензина нам надо 14.5л воздуга. считаем что мотор объемом 2.0л за один оборот всасывает 1л восдуха (грубо, при полностью открытой дз). получается за 14.5 оборотов мотор сожрёт 14.5л восдуха + 1л бензина?)))  ето получаетсо при 3000об/мин мотор будет жрать 206литрав бензина В МИНУТУ)))) ахуеть у тебя пропорции))))))))))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #220 : 06 Марта 2012, 16:37:49 »
разговор ни о чём)
ну что там, m20 поехал наконец?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #221 : 07 Марта 2012, 08:56:50 »
Дело не в литрах и не в килограммах. вопрос встал про пропорцию, а уж в чём ее расчитывать зависит от области применения. если в двигателестроении то по массе в чём то другом то значит в другом. "получается за 14.5 оборотов мотор сожрёт 14.5л восдуха + 1л бензина?)))" попробуй засунь в цилиндр 1 л топлива и 14,5л воздуха. Наврят ли получится. Эта пропорция говорит о том что рабочая смесь которая поступает в цилиндры состоит из 14,7 частей воздуха и 1 части топлива, но ни как ни о том что литр того, литр того ах...нно горит. Это эталонная пропорция при которой сгорание смеси наиболее благополучно.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #222 : 07 Марта 2012, 08:58:51 »
разговор ни о чём)
Так то вроде поехал. Сейчас мерю расход. крышку расходометра потерял когда крутил, нет ни у кого? Приобрёл бы за умеренную плату.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #223 : 07 Марта 2012, 08:59:07 »
массовых частей
« Ответ #224 : 07 Марта 2012, 14:56:04 »
массовых частей
не спорь с ним! пропорция есть пропорция!!!
