Автор Тема: Постройка сабвуфера ЗЯ  (Прочитано 16980 раз)
  • Репутация +116/-8
« : 23 Ноября 2011, 18:45:02 »
Приветствую! Помогите советами  ???
Планирую сделать саб ЗЯ. Инфу в сети почитал, поузнавал, но остаются обсуждаемые моменты.
1) Выбор головы. Есть ли кандидаты в размере 10 дюймов? Основной критерий - малый объем ящика. Бюджет 100-150 баксов.
2) Чем и как лучше оббить внутренние стенки ящика? У кого какой опыт в этом? (Валенки имеются  ;))
P.S. Может кто даст просто дельные советы в постройке ЗЯ  ???
Рекомендуем почитать по теме Постройка сабвуфера ЗЯ
« Ответ #1 : 23 Ноября 2011, 18:47:34 »
я поставел в заднюю полку :( 10ка в притык ящек 20-25литрав
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 18:56:34 »
Примерно так и планирую. Ящик думаю уложиться в 20-22 литра.
Кандидаты в депутаты)
« Ответ #3 : 23 Ноября 2011, 19:02:44 »
зачем если несекрет?
у меня 10" в 15л на месте правого бардачка в богожнике)))
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 19:09:27 »
а нафик он в багажнике?
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 19:09:50 »
аа...у тебя же туринг вроде бы? ???
« Ответ #6 : 23 Ноября 2011, 19:10:57 »
чтобы места не занемал много
вроде бы :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 19:13:36 »
Ну я сам не имею опыта постройки, а так читал, что кто-то чем-то оббивает, кто-то спленом обклеивает. Как я понял для акустического оформления, но до конца так и не вкурил, что стоит делать ???
« Ответ #8 : 23 Ноября 2011, 19:16:17 »
да ну...вобще не вижу смысла в сабе,если он в багажнике(седан)!
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 19:22:27 »
все он хорошо в багажнике...
ничего не надо просто коробку съделай
« Ответ #10 : 23 Ноября 2011, 19:26:15 »
я к тому,что "петь"  :) он должен в салон! ???
« Ответ #11 : 23 Ноября 2011, 19:29:36 »
не совсем верно)
« Ответ #12 : 23 Ноября 2011, 19:30:16 »
не совсем верно)
пачиму?
что значит не совсем?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 19:49:42 »
пачиму?
низкие частоты, они проникают очень хорошо повсюду, у них мало преград.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Николаев
« Ответ #14 : 23 Ноября 2011, 19:59:29 »
нужно подобрать толщину метериала для коробки и внутри лучше обклей синтепоном или в худой конец подложкой для ламината (тоже ничего). а мощность какую планируеш?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 20:02:03 от DimkaPan
Глаза бояться, а руки делают!
« Ответ #15 : 23 Ноября 2011, 20:03:00 »
а зачем?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 23 Ноября 2011, 20:04:44 »
что именно, зачем?
« Ответ #17 : 23 Ноября 2011, 20:09:11 »
обклеивать подлжкой от ламината или синтепоном, зачем?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 23 Ноября 2011, 20:13:42 »
в качестве демпфера.  8)  иногда стенки корпуса начинають давать неприятные отзвуки что то вроде резонанса наступает с корпусом
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 23 Ноября 2011, 20:16:20 »
Что посоветуете из головех сабвуферных?
Склоняюсь к Challenger MAX 10WB
Усь Challenger ER 70.4 (два канала на фронт, два мостом на саб)
Фронт Morel Tempo 6
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 23 Ноября 2011, 20:17:44 »
Я вот читал в сети, что активно продвигают валенки))) чел один хорошо отзывался об этом)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 23 Ноября 2011, 20:17:58 »
здесь смотрел http://avtozvuk.com/az/2010/11/052-chall.htm
можеш и валянки))) внутри никто не увидет главное что б звучало хорошо
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 20:20:05 от DimkaPan
  • Репутация +116/-8
« Ответ #22 : 23 Ноября 2011, 20:20:46 »
Смотрел. Только вот цена сабов-участников в основном от 5 до 7 килорублей. Все участники вроде как достойны. А челенджер есть возможность купить за 3к. 6-7 не готов отдавать, будет выделяться из общей толпы моих компонентов)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 23 Ноября 2011, 20:25:12 »
смотри сам мощности я думаю с головой, а как звучать будет никто не скажет. пробуй
только вот с питанием усилителя нужно будет думать..... аккумулятор будет садить. по возможности со временем ставь большей емкости.
еще: будеш собирать саб бери материал толще 22мм, не забудь об уголках и щели заделать...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 20:35:29 от DimkaPan
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 23 Ноября 2011, 20:34:01 »
Акум у меня 60Ач. Напруга впоряде. После установки и прослушивания думаю будет понятно, стоит ли энергосистему улучшать))
