Автор Тема: Картерные газы  (Прочитано 10551 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 06 Декабря 2011, 21:57:49 »
Может конечно у меня неправильно подключено,за этим и создал тему!С клапаной крышки выходит патрубок (фото 1) и входит в дросель (фото 2).Всё правильно?? И теперь вопрос:получается что когда турбина дует и если закрыть дросель то должен сработать блуофф но ведь патрубок картерных газов находится до заслонки дроселя и значит давление пойдёт в клапанную крышку???
Рекомендуем почитать по теме Картерные газы
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 00:14:25 »
В дроселе сделаешь заглушку, а патрубок подсоединишь до турбины через маслоотделить, чтоб крыльчатку не засирала.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 11:01:54 »
 тоесть дросель заглушить а с клапаной крышки в воздушный фильтр до входа в турбину?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 16:23:22 »
Да. Где то были фотки у меня, вечером приду с работы поищу и выложу.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 17:15:45 »
Выложи пожалуста!
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 21:56:59 »
А просто установить фильтр картерных газов в атмосферу нельзя. Типо такого http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38509 .
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 00:36:07 »
я думаю что лучше чтобы этот воздух прошол через дад!Хотя на 2109 у меня стоял именно такой))
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 00:37:12 »
Баварики ну где же фото? Я жду жду))))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 03:54:46 »
Фото моторного отсека с двигателем М21 (дизель 2,4л). Корпус от воздушного фильтра идеально подходит от этой модели, там уже есть в ход от маслоотделителя:
  • BMW 320i (Е30)
  • Локация: kronon.BY
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 17:45:34 »
вот тут хорошо видно:
  • bmw e30 coupe 327turbo"Black Mamba" 1987
тяжелая правая нога
« Ответ #10 : 09 Декабря 2011, 00:09:14 »
спасибо,отличное фото!
« Ответ #11 : 09 Декабря 2011, 00:11:08 »
ещё вопрос про клапан холостова хода? НА фото его вообще нету! Как так? + в резиновый патрубок дроселя подходит ещё какойто вакумный он тоже ненужен!?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #12 : 09 Декабря 2011, 03:21:29 »
На фото и расходомера нету....... Видимо воздух по ДАДу считает.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #13 : 09 Декабря 2011, 11:14:34 »
Тоесть при дад и клапана холостова хода ненадо?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 09 Декабря 2011, 12:22:03 »
конечно нужен клапан ХХ.
можно и без него, но мороки больше, да и если только летом ездить
« Ответ #15 : 09 Декабря 2011, 13:47:51 »
а как же на фото его нету?Да и к этому же патрубку от дроселя который с другой стороны ещё чтото же подсоединяется,Это нужно?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 13:49:40 от alka1
  • Репутация +293/-32
« Ответ #16 : 11 Декабря 2011, 02:26:10 »
на улицу и все, че за изепства)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #17 : 11 Декабря 2011, 21:36:34 »
вопрос №1
Если я правильно понимаю то :через дросель по шлангу воздух идёт в клапнную крышу,оттуда через весь блов и выходит через металическую трубу от блока в впускной ресивер (металическая трубка под ресивером)???? Так?
« Ответ #18 : 11 Декабря 2011, 21:49:42 »
вопрос №2
от дроселя идут трубка на вакумник и в резиновый патрубок (на фото в большом красном овале) и получается что это обход дросельной заслонки! Тоесть если турбина дует и закрыть дросель то воздух всё равно будет идти в обход дроселя и тем самым блуофф несработает!Если ето всё заглушить (в синем кружке) то как будет работать вакумник?!Тоже самое и с металической трубой между ресивером и блоком (картерные газы),если турбина будет дуть то получится что воздух под давление будет уходить по трубке в блок тем самым нарушать вентиляцию или того хуже!
« Ответ #19 : 11 Декабря 2011, 21:52:28 »
вопрос №3
На фото которов выложили выше стоит маслоуловитель и от него 2 шланга,один в воздушный фильтр до турбины.а куда идёт второй на клапаную крышку или в металическую трубку между ресивером и блоком???
« Ответ #20 : 11 Декабря 2011, 23:29:00 »
что ты расплодил тем надоел)) а не прощете тебе заехать ко мне и все посмотреть как сделать надо:?
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #21 : 11 Декабря 2011, 23:39:26 »
на фотке с овалом ниче делать не надо, все будет работать
от маслоуловителя к клап крышке
« Ответ #22 : 11 Декабря 2011, 23:56:12 »
тогда получается что воздух пойдёт мимо дроселя в момент его закрытия  и как тогда сработает блуофф? и как себя будет чуствовать вакумник когда получит не вакум а ярый потов давления!
  • Репутация +34/-12
« Ответ #23 : 12 Декабря 2011, 01:58:58 »
матчасть матчасть матчасть
но позволю дать ответ, а клапан на вакуумнике зачем?
сопоставь диаметр дросселя и диаметр этой трубки ( она внутри с заужением на сечение 1мм)
« Ответ #24 : 12 Декабря 2011, 12:31:39 »
Спасибо эдик но машина то вся разобрана))
