Автор Тема: Дайте умный совет по BMW318  (Прочитано 17233 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #50 : 31 Марта 2012, 08:21:43 »
Кто чем сможет помочь. Нужен насос масленый  на М10 двиг. можно с цепью если не вытянутая. Кто что предложит???  Цепь резонировала и побила корпус насоса. Вот такая беда...
мож хоть движок нормально сделать? Конечно, новый насос дороговат, но лично я купил одну половинку корпуса насоса, поршень, прокладку и пружину. Все это 2500 ру где-то, но все оригинал. Пока еще не ставил, не могу сказать помогло или нет, но лично у моего насоса 90% проблема в износе редукционного клапана, кот в результате такой замены будет новым.
А вообще в каком же состоянии должен быть грм, что цепи до такой степени болтаются? У меня цепь сильно растянута, кажется, что и провернет её скоро, но чтоб корпус насоса протерло...
Я вот из-за этой экономии как минимум раз 5 снимал поддон и с насосом ковырялся, а стало только хуже! Кроме того, в последний раз вообще давление пропало (его просто не было - 0) и я реально чуть двиг не запорол, да еще и машину пришлось на лямке тянуть. Хорошо от своего двора, а если бы уехал куда?
А ведь всего то нужно было вложить рублей 5 и заменить полностью ГРМ и часть насоса, а лучше весь) когда двиг был еще снят и вымыт и забыть о проблеме раз и навсегда.
Из хлама ничего хорошего не соберешь, да еще и дороже выйдет - я одного масла из-за этих ремонтов литров 5 на землю вылил)
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Дайте умный совет по BMW318
fortovij
« Ответ #51 : 31 Марта 2012, 09:51:45 »
тоже верно
fortovij
« Ответ #52 : 31 Марта 2012, 20:05:27 »
Бывший мастер не поставил распорную шайбу между звездочкой и корпусом и из за этого по било корпус насоса
« Ответ #53 : 18 Апреля 2012, 22:14:08 »
Топикастер - как там дела идут? :) То что видно на фото - по моему отличное состояние для такого года и как я понимаю низкой цены. За сколько купил если не секрет?
А по поводу вливаний - 30ка вещь такая, можно и 50т.р. обойтись и быть довольным, а можно и 500 ввалить и получить ведро.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #54 : 18 Апреля 2012, 23:00:04 »
Крыльчатка  в  обратную  сторону  стоит
fortovij
« Ответ #55 : 19 Апреля 2012, 05:42:15 »
 ;D Ну точно. после ремонта правильно поставлю.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #56 : 19 Апреля 2012, 17:44:20 »
у меня ее вообще 3 месяца не было! )))
fortovij
« Ответ #57 : 19 Апреля 2012, 18:04:51 »
[/quot
 ;DТакая же песня. Я когда купил крыльчатка в багажники валялась, на улице по теплело и мотор греться стал. Вот я с перепугу и прикрутил как подошла, даже внимание не обратил.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #58 : 19 Апреля 2012, 20:26:02 »
Бывает!))))
fortovij
« Ответ #59 : 08 Мая 2012, 21:54:33 »
все таки крыльчатка стоит правильно.
fortovij
« Ответ #60 : 08 Мая 2012, 22:21:29 »
Братцы помогите!!!
от капитал движок м10 проблема была в давлении, горела лампочка. не спроста она горела все вкладыши задраны. расточил КОЛЕНВАЛ , поставил новые вкладыши коренные и шатунные. Коленвал лег отлично. Был по котцан цепью насос масленый, заменил. Насос  привез из ГЕРМАНИИ. не переберал головку до меня ее капиталили не за долго. И ВОТ БЕДА НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ НЕТ ДАВЛЕНИЯ >:( >:( >:( >:(. В процессе регулировки клапановобнаружил что нет одной заглушки на валу коромысел нижнем, поставил, не помогает. На месте датчика пальцем держал еле чувствуется. что делать,на что еще обратить внимание.
Но заводил мотор без крышки клапанов видно как каждый кулачек мажится и на малых оборотах, смазка поступает.
fortovij
« Ответ #61 : 08 Мая 2012, 22:49:33 »
Еще не могу понять, почему этот клапан редукционный или как его там находится в свободном подвешенном состоянии. нажимаешь на шток пальцем он свободно ходит там.
http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/MjM0X3A=.png
который 8;9;10
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 22:51:49 от fortovij
« Ответ #62 : 10 Мая 2012, 18:00:38 »
Если не ошибаюсь, то где-то тут было про то, что на М10 и не должно быть одной заглушки - через неё смазывается цепь вроде. Уточни у знатоков М10 этот вопрос...
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #63 : 11 Мая 2012, 03:44:38 »
ВАл, на котором коромысла-Разбирал. Оба вала заглушены.Разбирал давно очень могу ошибаться. Заглушка должна быть точно. На своей старушке я первый, кто разбирал голову. До меня не трогали.Я тогда еще коромысло по незнанию сломал.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #64 : 11 Мая 2012, 03:46:06 »
А как насчет самого датчика давления масла.... на него не грешил никто никогда....Эт рассуждения..
Цепь смазывается не через заглушку.... я вообще не представляю как эт может происходить...
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 03:48:21 от toongoos
  • Репутация +16/-0
« Ответ #65 : 11 Мая 2012, 12:30:32 »
есть две головки на м10 на обоих спереди заглушки..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #66 : 11 Мая 2012, 12:32:19 »
который 8;9;10
но он как раз и должен свободно ходить... может у тебя в насосе резинка не плотно стоит..?
fortovij
« Ответ #67 : 11 Мая 2012, 18:38:35 »
Какая резинка и где она должна стоять? Мне насос привезли с Германии, хоть он и Б/у на него гарантия есть владелец утверждал что насос прошел меньше 100 000 км. клапан лежал отдельно упакованный. Согласно каталога там стоит поршень, затем пружина, затем трубчатая направляющая, шайба металлическая и стопорное кольцо и все. еще момент я при сборке думал, что направляющая ставится длинным концом в корпус насоса и выступает в виде направляющей для пружины, что бы не заламывалась пружина при работе, но собрал как указано в каталоги длинным концом в сторону подона, на малых не было давления. Я переблал насос и поставил длинным концом в насос, давления вообще не стало на любых оборотах. Поменял на место коротким концом в насос и при работе на малых с открытой крышкой клапанов обнаружил, что масло как то "выплевывается" с нижнего вала коромысел именно на цепь. Порешили с мастером, что должна стоять заглушка и забили туда в место заглушки патрон боевой от пистолета ТТ, четко подошел. может это не правильно, что заглушил? Я тоже потом про цепь по думал.
Помогите решить мою проблему...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #68 : 11 Мая 2012, 19:55:12 »
оси коромысел  со стороны цепи должны быть заглушены., резинка уплотнительное колечко м\у насосом и блоком  2 и 19 .http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=4c477242-cce3-4d46-a63e-463f350cf8c5&UnitId=CED00000
fortovij
« Ответ #69 : 11 Мая 2012, 20:05:21 »
Хорошо с заглушками все понятно, я так и сделал. А позиция 15 разве это не металлическая пластина для регулировки натяжения цепи?
я использовал аллюминевую пластину, вырезал нужной формы, подложил под насос между блоком и насосом для оптимальной натяжки цепи.
fortovij
« Ответ #70 : 11 Мая 2012, 20:09:20 »
А, что это кольцо в каталоге не указано?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #71 : 11 Мая 2012, 21:28:12 »
алюминиевая так не прижмётся, медную надо или очеь тонкую металическую, колечко должно стоять почему в каталоге нет незнаю поиши на форуме часто про него писали, на картинке указал где стоит
fortovij
« Ответ #72 : 12 Мая 2012, 06:23:37 »
Спасибо понял. А можешь подсказать для чего в обратном клапане трубчатая направляющая устанавливается длинным концом в сторону поддона, а не как направляющая для пружины во внутреннюю часть насоса?
fortovij
« Ответ #73 : 12 Мая 2012, 19:13:48 »
ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО тебе с давлением решил вопрос
  • Репутация +2/-0
« Ответ #74 : 13 Мая 2012, 01:15:21 »
Помню помню... у меня стоят две тооооооненькие пластинки там..
