Автор Тема: Дёргается при езде!!!  (Прочитано 6532 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 07 Сентября 2007, 09:11:35 »
Всем привет!!! Народ, помогите, что может быть? Вот едишь,едишь и вдруг ни стого ни с сего гачинает дергать и падают обороты!!! Остановишся, нажмёшь пару раз на газ, стрельнет и потом всё опять ок!! Куда нужно лезть?
И за одно, спрошу ещё, что может быть, на ХХ очень высокое СО, на оборотах нормализуется??????
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Дёргается при езде!!!
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 07 Сентября 2007, 09:20:35 »
карб?инжектор?
falc
« Ответ #2 : 07 Сентября 2007, 09:29:53 »
судя по подписи инжектор. У тя скорее всего падает давление в рампе. То есть или регулятор давления барахлит или топливный насос не выдает нужного давления. А падает только на больших оборотах или может и на маленьких?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 07 Сентября 2007, 09:38:02 »
Инжектор, раз на раз не приходится, иногда падает на больших, а бывает и на маленьких!!
falc
« Ответ #4 : 07 Сентября 2007, 09:42:40 »
проверь давление в топливной системе. Проверь не заедает ли заслонку в расходомере и сопротивлние на его контактах
BadVik
« Ответ #5 : 07 Сентября 2007, 10:23:06 »
зажигание, свечи, провода-в первую очередь. Из-за маленького давления машина не дергается, а тупит. А также форсунки, кароче причин до хрена, надо не расуждать, а начинать с простого-зажигания и его элементов.
Explorer
« Ответ #6 : 07 Сентября 2007, 10:50:28 »
у меня такая же проблема, все проверено кроме бензонасоса, но давление в рампе меряли, нормальное
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 07 Сентября 2007, 10:52:03 »
Спасибо, сёння после работы пойду крути гайки!!!! Результаты напишу!!!!
Explorer
« Ответ #8 : 07 Сентября 2007, 11:02:25 »
для начала все таки попробуй поменять бензонасос и крышку трамблера с бегунком
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #9 : 07 Сентября 2007, 11:08:43 »
если дергается то это зажигание.
Explorer
« Ответ #10 : 07 Сентября 2007, 11:09:52 »
не факт, я у себя уже десять раз все выставлял и проверял, толку 0
falc
« Ответ #11 : 07 Сентября 2007, 11:13:22 »
А вы не думали что проблема может быть даже в реле бензонасоса!!!
Explorer
« Ответ #12 : 07 Сентября 2007, 12:34:28 »
вряд ли, т.к. дергается не всегда
falc
« Ответ #13 : 07 Сентября 2007, 12:36:05 »
ну смотри идет провод с комутатора на реле. Сигнал начинает пропадать (плохой контакт) машина дергаеться сигнал из за плохого контакта то есть то нет машину колбасит,....
« Ответ #14 : 07 Сентября 2007, 12:40:59 »
тахометр при этом не падает ... у меня была начинала дёргаться ... а тахо дох..... почистил провод массы двига и как рукой сняло....
проверь массу, это проще всего.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #15 : 07 Сентября 2007, 12:56:19 »
Крышка и бегунок заменены, зажигание выставлено на 5 баллов!
Explorer
« Ответ #16 : 07 Сентября 2007, 13:29:25 »
нет, машина дергается только на средней температуре, холодная и горячая едет нормально.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODU0MS4w - симптомы
все чистилось и проверялось
аналогично все поменяно и проверено
  • Репутация +4/-2
« Ответ #17 : 07 Сентября 2007, 13:49:07 »
Может стоить грешить на форсунки?
falc
« Ответ #18 : 07 Сентября 2007, 14:06:42 »
в тройнике в который вкручен датчик температуры может быть воздушная пробка и информация о температуре поступает только в момент нагрева датчика от кузова.
Explorer
« Ответ #19 : 07 Сентября 2007, 14:26:38 »
проверено
проверено
BadVik
« Ответ #20 : 07 Сентября 2007, 14:38:46 »
народ, а как самое простое свечи и провода? Форсунки кстати тоже...
« Ответ #21 : 07 Сентября 2007, 14:46:27 »
Похоже на подклинивающий бензонасос.
Explorer
« Ответ #22 : 07 Сентября 2007, 15:22:51 »
проверено
вот !!! я тоже прихожу к этому мнению. в сб. или вс. поставлю другой, отпишусь
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #23 : 07 Сентября 2007, 15:41:00 »
у меня такаяже проблема была - решена заменой датчика Холла...датчика ответственно расчёт оборотов коленвала
вог ещё какуето статью нарыл
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvZGlhZ25vcy5jb20udWEvRGlhZ25vcy9ibXczMThpL2JtdzMxOGkuaHRt
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
viper
« Ответ #24 : 07 Сентября 2007, 16:46:43 »
Интересно, как статья про Мотроник 1.7 на М40 соотносится с Л-Джетроником, который стоит у афтара на М10.
